Kontrolka tlaku v pneumatikách
Maggie1309
Příspěvek od Maggie1309 »
Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneu, dofoukala jsem pneu dle štítku na dveřích, ale kontrolka svítí stále. Bylo mi řečeno, že se to musí resetovat, a znovu jakoby nastavit optimální stav pneu. V knize ani na netu jsem nezjistila jak. Nějaký typ nebo mám rovnou navštívit servis? :D
Jedná se o i20 z roku 2015 (mám kontrolku, ale bez indikátoru, které kolo to dělá/dělalo).
Předem díky za odpověď. :)
Georges
Re: Kontrolka tlaku v pneumatikách
Příspěvek od Georges »
Celý "systém" kontroly tlaku v pneumatikách by se měl resetovat, a následně nastavit tlaky podle údajů výrobce. Jednotlivé tlaky pneumatik po dohuštění by se měly přenést do řídící jednotky a kontrolka nesprávného tlaku by měla zhasnout.
To je ovšem jenom teorie ...
Minko
Příspěvek od Minko »
z vlastnej skúsenosti čo viem, tak kontrolka po dofúkaní zhasne po prejdení pár kilometrov (akokeby chvíľu trvalo kým si to čidlo a RJ odkomunikujú :mrgreen: ) ak ostáva naďalej svietiť, môže byť vadné aj čidlo v kolese.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
U i30II mi po dofouknutí zhasne hned. Možná zkus drobet přefouknout i přes 2,5.
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Stáva sa mi to tak isto pri prudkom ochladení. Nechám zapnuté zapalovanie a dofukujem postupne všetky kolesá až kým nezhasne kľudne môžeš prefúknuť az na 3.0 a ked ti nezhasne skús prejsť aspoň 5 km a až potom rieš servis.
Samozrejme ak zhasne tak si uprav tlak na predpisový.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Maggie1309
Všem děkuji za rady, znova jsem to nafoukala tentokrát o trošku více, a po ujetí asi 10 km mi kontrolka zhasla. Takže paráda, ještě jednou moc děkuji. :wink: :wink:
Bazim
Příspěvek od Bazim »
Zdravím,
oživuji staré téma, ale myslím si, že to bude lepší než vytvářet nový.
Již 3ti den jsem jezdil s kontrolkou tlaku v pneu na palubovce. Pneu jsem kontroloval dle štítku na malou zátěž (jezdím sám) 2,25 a 2,15 baru a to sedělo, ale kontrolka ne a ne zhasnout.
Nafoukal jsem všechny pneu tedy na 2,6 baru a po cca. 1 km kontrolka zhasla. Jak to přesně funguje? Dají se přes diagnostiku tyto senzory nastavit na určité bary? Když bych nyní dal tlak pneu zpátky na to co říká štítek, tak se mi kontrolka opět rozsvítí?
Děkuji za rady.
Aktuální: Hyundai i20 - 2019 @ 1.2 55kW
EX: Ford Mondeo MK5 - 2018 @ 2.0TDCi 142kW (2021 - 2/2023)
EX: VW Passat B5 - 1998 @ 1.8T 110kW (2011 - 2020)
morgRing
Příspěvek od morgRing »
Neřeš to tolik :-) Bude tam rozmezí od do, když je tlak mimo meze, kontrolka se rozsvítí. Počítá tlak tuším od ABS. Po resetování by měla zhasnout. Já mám všude 2,5 baru a nikdy mi nic nesvítí, ale ze zvědavosti jsem dal na čepičky tlakový kloboučky, co jsem dostal ke kameře, spároval je s ní a vidím v mobilu skutečný tlak, ne ten přepočítaný pseudo :-)
i30 Fastback
Bazim
Od ABS? Já jsem myslel, že i20 to má přes ventilky? Jen mě zarazilo, že kontrolka svítí i když byl tlak v pneu dle štítku.
Zpět na „i20 2015- Jak na to“
