Nezapne se displej
Janek9
Nezapne se displej
Příspěvek od Janek9 »
Zdravím,
od konce listopadu vlastním Hyundai I30 III SW smart nav.
Už 2x se mi stalo, že se mi nezapnul displej. Prostě tma. Vše ostatní funguje.
Nevím jestli to má spojitost, ale poprvé se to stalo po umytí auta a podruhé za deště.
Podruhé jsem si řekl, že to zajedu reklamovat, ale cca po hodině už displej normálně po nastartování fungoval.
A aby toho nebylo málo. Od včerejška mi nejede ani Bluelink. Prostě píše že není dostatečné pokrytí. Tam kde v pohodě
fungovalo.
A ještě jeden dotaz. Jak to je s kontrolkami passenger airbag a připoutání vzadu. Myslím, ale nejsem si jistý
že po nastartování zhasly spolu s ostatními kontrolkami které mají zhasnout. Teď tyto kontrolky svítí ještě cca 1min.
Tři dotazy na jedno vlákno snad to nevadí :D
Jinak můj první dotaz. Tak zdravím všechny majitele Hyundai.
dibarbora
Re: Nezapne se displej
Příspěvek od dibarbora »
Infotaiment najprv reštaruj na to určeným tlačidlom (budeš potrebovať pero alebo iny špicatÿ predmet). Potom môžeš riešiť či je pokazený alebo nie…
mozecek
Příspěvek od mozecek »
blue link je na 99.9% soucasti infotainmentu 10.25" - resp kdyz sem vytahnul pojistku infotainmentu vlevo pod volantem tak nesel ani blue link
tedy mozna bych jen tak zkusmo tuto pojistku vytahl a znovu zasunul jestli neni problem treba v kontaktu tam, a zda pak nenabehne .. odpojeni napeti je defacto uplny reset :)
pokud zminujes ze se ti to projevilo za deste resp po umyti a nasledne to za hodinu zase fungovalo ... napada me jeste takova uvaha ze doslo ke zkratu kvuli prusaku vody a nejaky ochranny obvod to vyhodnotil a infotainmennt vypnul. Jako nejslabsi clanek bych pak videl 5te dvere - vede tam kamera.
ty diody jsou cajk .. nevim jestli diagnostikuji jestli tam nekdo sedi apod, ale at uz dle casu od nastartovani nebo od rozjezdu opravdu zhasinaji se zpozdenim, dokonce prvni passenger airbag a o chvili pozdeji ti tri sasci vzadu
Janek9
Díky za rady. Co se týče bluelinku pomohlo to reset tlačítko.
Pokud se opět někdy nerozsviti displej zkusím taky reset. Tato závada je naprd když se projeví jen někdy. Předpokládám že to tak bude dělat občas a až po třech letech kdy skončí zaruka tak se to pos... úplně.
Jinak k těm pojistkám. Přímo pojistka infotainment tam není. Takže to může být pojistka F1 module5, nebo F6 multimedia anebo F43 module2.
mozecek
pojistka MULTIMEDIA je pro infotainment a bluelink at uz je soucasti infotainmentu nebo jen na stejnem okruhu
PS: plastove klesticky na vytahnuti pojistek najdes v pojistkove skrince v motoru ;-) jen prstama vytahnout nejdou
Janek9
Jsem si říkal že tam nedají ani kleštičky. :D
A dival jsem se na den kdy displej nejel tak bluelink mi cestu zaznamenal. Prostě vše fungovalo (radio,media) akorat displej mrtvý.
mozecek
tak jestli radio hraje overil bych co vse funguje a] ovladani hlasitosti a prepinani stanic na volantu b] ovladani hlasitosti koleckem na radiu .. to jen tak pro upresneni zavady ze neni infotainment seknuty a potom bude problem v nejakem kontaktu na displej apod coz je samo sebou vada, kdybych jel kolem autorizovanyho servisu klidne jakehokoliv tak bych jim to ukazal at to zaeviduji a pak reklamacka nebo aspon natocit video ze ovladani funguje ale displej je mrtvy. S timto dukazem bys mel uspet a vse v poho vyreklamovat .. normalni to urcite neni a jak rikas po zaruce kiksne a co potom. Tohle navic neni DIN radio ze si reknes ze misto originalu das DIN od cinana. Tady budes shanet prinejmensim na vrakaci celej infotainement v cene asi tak jedne ledviny.
Michael30
Příspěvek od Michael30 »
Mne sa to tiež stalo 2-3 x. Displej čierny - mŕtvy. Všetky tlačidlá funkčné. Keď som postál, vypol motor, vytiahol kľúčik a opäť naštartoval, tak všetko v poriadku. Na najbližšej garančke to určite spomeniem, ale asi nepomôžu ak to bude fungovať a výpadok je len raz ročne (polročne).
i30- 8/2021.
i30 1.5DPi
Jak psal mozecek výše a opakování je matkou moudrosti - vytáhnout mobil a natočit video, to následně ukázat v servisu :idea: Kdysi jsem tahle uspěl s reklamací blinkru na bočním zrcátku, kterému se občas nechtělo blikat (a před STK celkem průser :roll: ).
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
