Problém po výměně turba
pkopera
Příspěvek od pkopera »
Dobrý den,
mám problém se svým H1 rv2009 motor D4CB 125kW.
Podělalo se turbo a po výměně turba (+1 vstřik), vypuštění intercooleru, vyčištění všeho možného od oleje. Jelo auto cca 70km a pak začal tlakovat olej a měrkou na olej vylítal ven. V servise zjistili ucpaný EGR, po výměně to zase chvíli fungovalo, ale pak to samé.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Můj servisák nemá zkušenosti s Hyundai a už neví. Místní autorizovaný servis nestojí za nic (předchozí zkušenost)
Děkuji
oltcitak
Re: Problém po výměně turba
Příspěvek od oltcitak »
To nieje problém Hyundai, ale mechanika. Sorry. :-k
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
pkopera
to je jistě taky možnost, ale já spíš měl dotaz na komunitu, jestli někoho třeba něco nenapadne, případně se s tím někdo nesetkal.
oltcitak
Podložky pod vstrekmi?
Kód: Vybrat vše
pkopera
a to by tlakovalo olej? Nebo jen čudilo?
oltcitak
Jo
Kód: Vybrat vše
pkopera
tak podložky to nejsou
oltcitak
Chladič oleja?
Kód: Vybrat vše
pkopera
vyčištěn
oltcitak
Ten pod turbom? Tie podložky pod vstrekmi ako vypadali? Nebolo treba frezovat uloženie?
Kód: Vybrat vše
pkopera
podložky jsou 2 nové (měnily se vstřiky) a 2 těsní, ale jak jsem psal nerozumim tomu, jen předávám informaci
Asi blbá otázka, ale když servisák měnil 2 podložky, proč nevyměnil rovnou všechny 4? Ono to totiž nejsou jen podložky, ale i těsnění a o-kroužky.
oltcitak
Ved hovorim, treba vymeniť mechanika. Inac predpísane je kontrola každých 60t. Pozriet, pripadne vymenit podložky pod vstreky. Ich prepalením vniká tlak do priestoru nad olejovou vaňou a to sposobuje to tlaková nie. Ked sa nájde jedna zla, treba vymeniť a hlavne skontrolovat všetky. Ja rozumiem, ze mechanikom sa do toho nechce(hlavne k tej štvrtej je skoro nemožné sa dostat- musi sa vsetko odstrániť, stieračov mechanizmus preč a nedajbože, ak je zarastena, to vtedy niekedy musi aj motor von, aby sa tam dostal vhodný vytahovak. Mne ked praskol jeden vstrekovac(prvy) tak som potom vymenil aj zostávajúce za nove. A p...l som ako vrana, ked som sa pokúšal dostat von ten štvrtý (nastastie isiel ľahko) takze kecy, ze mechanik nerobí hyundaie su len výhovorka.
Kód: Vybrat vše
