Sklo - vymena (kam, rizika); uhrada z havarijka
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Ahoj,
tak jsem vcera prisel po 3 dnech k autu a zjistil praskle celni sklo ](*,)
Netusim, jak se to mohlo stat, parking neni vedle komunikace, nesekali tam travu, nema tam co spadnout, no ale je tam drobna ďubka a od toho prasklina na obe strany, celkem tak 40 cm, vine se to jako had okolo te plochy, jak jsou uprostred skla čidla. Potreboval jsem odjet na chalupu, tak jsem to neresil (s policii), ani jinak
Vymena bude na havrijko od Uniqa, kde mam nějakou spoluúčast, ale co se da delat..
Ohledne postupu - jsou nejaky specifika hlaseni tehle poj. udalosti? Na podzim jsem resil praskle svetlo a naraznik, takze postup Uniqa / autorizak znam (dohoda s autorizakem ze to udela, online vyplneni poj. udalosti, navsteva servisu s podepsanim kryciho listu a cekani az to pojistovna schvali). Myslim jako pricinu... jestli jsem to nemel resit s policajtama nebo lip nahlasit, ze odletl kaminek od neznameho auta prede mnou za jizdy.
Druha vec - kam s tim jit - autorizak nebo nejaky specialista na autosklo? S ohledem na Uniqu a potřebu zapojit vsechny ty kamery a cidla asi autorizak, ne?
Treti vec, kdyz daji nove sklo, nestane se mi, ze to najednou pak bude umet cist znacky a rychlost a bude me to furt pipat pri prekroceni max. rychlosti? :-)
--- ex: ---
mozecek
Re: Sklo - vymena (kam, rizika); uhrada z havarijka
Příspěvek od mozecek »
policii ke sklu volat nemusis - teda kdyz nemas pachatele nebo cihlu na sedadle
zalezi jestli mas extra pripojisteni skel nebo jen havarijko - pripojisteni skel ti nekazi bonus
pokud mas dobre pojisteni tak mas spolucast fixni bez ohledu na celkovou cenu opravy - tj vol autorizak (pokud mas pojistku s limitem do X tis a zbytek doplacis tak je to slozitejsi matematika a vic dohadovani s pojistovnou). Typicky ti na opravu skla servis polozi otazku "na pojistovnu nebo hotove" .. rozdil v cene je klidne 100% (na pojistovnu uctuji max limit).
specifika nejsou - je to skodni udalost a hlasit to staci obvykle online, bud si to prohlidne likvidator od pojistovny a nebo ti reknou ze kdyz pojedes do servisu X nebo Y tak to vyresi na miste
pokud mas za sklem kameru pro sledovani jizdnich pruhu tak tu je potreba po prilepeni kalibrovat a s tim stejne skoncis v autorizaku, kdyby sis to sklo nechal vymenit nekde v garazi a pak zamiril do autorizaku na kalibraci tak se stejne nedoplatis
mozecek
a asi bych si vytisknul papir od pojistovny o tom ze je to v reseni, jestli s tim chces jeste popojizdet po meste nez ti sezenou nove sklo resp nez se dohrabes do servisu. S takovou prasklinou je to auto nezpusobile provozu, tak at pripadne policajtum ukazes ze to resis a ze jedes jen do servisu.
Odjinud
Diky za rady. Je to pripojisteni skel v ramci havarijka, spiluucast asi 5kkc :-( no ale lepsi nez platit cele. Proste takova ta pojistka od Uniqa, co mel k :hyu: (ma) snad kazdy, aspon v poslednich letech, kdy je na to vazana akcni cena :hyu: Takze to vidim na autorizak.
--- ex: ---
Odjinud: Uniqa mívala jedno specifikum - oprava mimo autorizák znamenala spoluúčast 50%. Bez ohledu na to, zda se jednalo o plnění z připojištění oken nebo z havarijky. Nevěřím, že to zrušili, raději si to ověř na zákaznické lince.
Odjinud
Bude to autorizak, asi tradicne AutoPalace N.Butovice. Nevim, jestli ma smysl obesilat servisy o cenu, mam pojisteni skel do 20.000 Kč, coz pry cena opravy o neco preleze, rikali v Auto Louda.
--- ex: ---
mozecek
no ja bych jim urcite rekl ze mi to prijde hodne a jakoze to jde z pojisteni ale nad 20tis doplacis a to se ti nechce takze pokud to vidi tak velkolepe ze zavolas jinam
ty skla najdes za 7tis, vymenit samotny sklo je hodina prace i se svacinou takze 1500kc, a pak kalibrace, s tou by se asi mela delat asi i geometrie predni napravy, ale ikdyby si chteli namastit kapsu tak 20tis je brutalni vyvar a ne ze neco k tomu
Odjinud
Sklo je prej za 15000, lepidlo za 1600 a dal si to uz radsi nepamatuju :-) Jasne, platit to ze sveho, dam to do nejakeho sklo servisu a bylo by. Ale na pojistku a jeste od Uniqa to bude takto. Treba mi jako bonus s vymenou skla pridaji sledovani znacek a rychlostniho asistenta :-)
--- ex: ---
Odjinud
Jinak co jsem dneska obvolal autorizaky, tak termin je 14 dni min., takze moc nevim, jak si s tim lajsnout do te doby jezdit kvuli policajtum.
Prasklina je ve stiratelne plose aktualne 14cm (byla 12, vikend v Lužickych horach to lehce posunul). Limit je 2cm. Neni to pavouk, ale cara, takze je videt minimalne. Otazka, jestli (kdy) to prdne az ke kraji. Sakra, zrovna kdyz potrebuju najet tak 1000km. :-(
Vymluvy, ze "se to jiz resi" jsou pry na nic, lepe tvrdit, ze "se to prave stalo".
--- ex: ---
Birdr
Příspěvek od Birdr »
Loni jsem platil za výměnu čelního skla u Tucsona NX 4 v autorizáku se vším všudy necelých 14000. Šlo to z pojištění skel.
mozecek
jo to je dycky otazka co s tim - kdyz to zpevnis izolepou coz je urcite lepsi tak to praska mene, prujezd po terenu, dalnice nebo ostry zatacky kdy se karoserie krouti, ci pusteni topeni v zime ti tu praslkinu raz dva zvetsi, ale pak uz hur obstoji vymluva ze prave ted prasklo :D :( stejne jako zrovna s tim jedu servisu, kdyz mas kola na strese a v aute celou rodinu :/
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Neni potreba to zase tolik resit... Pokud to okno neni zrovna ve stavu, ze neni videt, proste objednat do servisu a jezdit. Okna se meni porad a nikdo kvuli tomu auta neodstavuje. A kdyby s tim byl samou neskutecnou smulou nejaky problem, tak se to holt stalo ted.
Jinak, doporucil bych tam dat origo sklo, u aftermarket autoskel pochybne kvality se nekdy stane, ze jsou krive a blbe pak stiraji sterace a taky mekci a nachylnejsi na poskozeni.
mozecek: Bude to znít neuvěřitelně, ale už jsem takhle do servisu z dovolené jedním autem opravdu jel na výměnu blinkru v zrcátku na záruku :mrgreen: Rodina v autě, na střeše box, další den ráno STK O:)
Hugo11: Ony origo přední okna tvrdostí také zrovna neoplývají.
Sprite
Příspěvek od Sprite »
Odjinud píše: 14 čer 2024, 11:07 nebo lip nahlasit, ze odletl kaminek od neznameho auta prede mnou za jizdy.
Toto už dnes nefunguje. Resp. když jsem to řešil u Kooperativy před pár lety při výměně skla, bylo mi řečeno, že na toto už se dnes "nehraje" (pokud není vina jasně prokazatelná) a pro tyto účely slouží připojištění skel. Zároveň to tehdy měla Kooperativa odstupňované a dle ceny skla, kterou jsem nahlásil při uzavírání pojistky, tak se odvíjela roční platba. Spoluúčast tuším byla 500,-, jen u opravy "scelením" to bylo úplně bez spoluúčasti.
U :hyu: jsem Uniqu vypověděl hned po roce jak to šlo. Teď mám Allianz a nechci kecat, ale mám pocit, že tam je spoluúčast 1.000,- a cenový limit skla není žádný.
mozecek
mam Uniqua od :hyu: (urcite nic extra chtel sem co nejnizsi cenu + teda skla) a u pripojisteni skel je uvedeno "Celni sklo standard, spoluucast 0% z PP min 0 Kc" .. coz chapu ze je gratis 8)
a ano s dovolenkou se stat muze - naposled do Horimexu prijela rodinka s kolama na strese, ze blbe odmerili kolejnice a daly je moc dozadu a ze maj vysypany zadni okno. Sice jim to neopravili, ale zdarma jim aspon vysali kufr od strepu a prelepili igelitem =D>
Zpět na „Technická Sekce“
