kamera do auta
Návody - demontáže, opravy
mozecek
Re: kamera do auta
Příspěvek od mozecek »
jeste koukam na tu tvou posledni fotku a nemas ten tapec A sloupku nejakej vydutej? pac sem jeste chtel napsat moznost ze bezpecne vuci airbagu se da kabel tahat podel skla dolu podel sloupku byt je problem ho tam uchytit
sud
Re: kamera do auta
Příspěvek od sud »
Tahal som kabel vlavo k poistk.skrinke a pod tapacirom A stlpika je blizsie k celnemu sklu vedena kabelaz takze kabel sa dal zaistit stahovacimi paskami k tej kabelazi, airbag je umiesteny a ukotveny popruhmi dalej od celneho skla, takze kopa priestoru
majik74
Re: kamera do auta
Příspěvek od majik74 »
Kabel som pocital , ze ho pripojim do " zapalovaca " :D ... mozno casom to prerobim.
A kabel som dal tak, aby nezavadzal airbagu ( dufam ze ho nebude treba :-$ )
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
STIB
Re: kamera do auta
Příspěvek od STIB »
Proč to nenatáhnete ze stropní lampičky?Po odemknutí zapne,pri zamknutí vypne.Naprosto jednoduché,než tahat kabel přes půl auta. :D/
I30 1.5DPI 2024
majik74
Re: kamera do auta
Svetlo asi nema napajanie vkuse ... nevypne sa napajanie, ked svetlo zhasne ? Alebo to riesi az nieco pri vypinaci v strope ? :shock:
Re: kamera do auta
samozrejme to riesi vypinac. To stropne svetlo mozes mat pokojne zapnute celu jazdu :-)
dibarbora
Re: kamera do auta
Příspěvek od dibarbora »
STIB píše: 17 čer 2024, 09:21 Proč to nenatáhnete ze stropní lampičky?Po odemknutí zapne,pri zamknutí vypne.Naprosto jednoduché,než tahat kabel přes půl auta. :D/
Neviem čo je lepšie (na novom aute v záruke ešte viac)... či sa hrabať v kabeláži pri stropnej lampičke, riešiť či a kedy je tam k dispozícii 12V, rezať káble, spájkovať a bojovať s umiestnením krabičky napájacieho zdroja...
alebo zhodiť kryt A stĺpika, za airbagom komfortne natiahnuť káble do poistkovej skrinky a tam (na to určeným adaptérom) pripojiť napájanie cez nevyužité rezervné poistkové pozície a celkom jednoducho aj ukotviť krabičku napájacieho zdroja + prebytočné káble... všetko bez spájkovačky, kombinačiek len so zdrhovačkami....
Radour
Re: kamera do auta
Příspěvek od Radour »
Stále nechápu proč má někdo potřebu si kameru v novém autě zapojovat sám. Zvlášť když tady padají rady jak od Pata a Mata. Já to nechal zapojit v servisu za necelých 8 stovek. Do pojistkové skříně, perfektně čistě, kabely postahované. Žádné krkolomné tahání kabelů, páčení obložení a tápaní u pojistek nebo pájení kabelů u zapalovače...
Hyundai i30 kombi 1.5 T-gdi Style DCT 2022-
Hyundai i30 1.6 GDI Trikolor Fleet 2015-2022
Hyundai Trajet 2.0 CRDi 2011-2015
Předtím Škodovky a Opel Astra
majik74
Re: kamera do auta
Zapalovacom som rozumel ten adapter na USB co sa dava do konektora na zapalovac....nie ze to tam budem pajkovat :lol:
mozecek
Re: kamera do auta
Cena 800 je celkem fajnova nabidka, teda pokud to nekonci dratem skripnutym pojistkou :lol: A co ti tam dali ? sis donesl kamerku a nejakej hardwire kit? nebo ti tam dali CL zasuvku a zapojili do ni? .. Mozna kdyby to nabizeli pri prodeji tak si to i kopa lidi rado necha udelat. Me to nenabidli, a ani me nenapadlo se zeptat, ale taky jsem kutil, kamerek sem nekolik uz namontoval a elektro sem vystudoval tak mi to jako zasek v mem pripade neprijde.
Radour
Re: kamera do auta
Do pojistek mám připojený hw kit pro hlídání zaparkovaného auta. Zapojení není takový problém. Za mě největší v.ser je tahání kabelů a zastrkání je za obložení aby to vypadalo...
Cca 760 Kč a mám klid se zárukou.
STIB
Re: kamera do auta
Příspěvek od STIB »
dibarbora píše: 17 čer 2024, 17:16
Nic nepájíš,pouze nacvakneš.Když to zruším nic nepoznáš a místa je tam na malé trafo.Za 15 min je hotovo.
I30 1.5DPI 2024
mozecek
Re: kamera do auta
Predelavat to nebudu, ale rad si poslechnu kam to pricvkavas - vetsinou je sloupkem vytazenej kabel s konektorem a ta kaplicka s lampickama na strope ma nejakou zasuvku pro ten konektor. Takze to skripnes do povytazenyho pinu v tom konektoru? nebo jsou v hyu treba nejake sroubky na pripojeni kabelu misto konektoru?
STIB
Re: kamera do auta
Příspěvek od STIB »
mozecek píše: 18 čer 2024, 09:45 Predelavat to nebudu, ale rad si poslechnu kam to pricvkavas - vetsinou je sloupkem vytazenej kabel s konektorem a ta kaplicka s lampickama na strope ma nejakou zasuvku pro ten konektor. Takze to skripnes do povytazenyho pinu v tom konektoru? nebo jsou v hyu treba nejake sroubky na pripojeni kabelu misto konektoru?
Jdou tam 4 dráty,dva jsou trvale 12V a dva ovládane smívačem.Ty trvale napájené se po zamčení vypnou.Ted nevím jak se ta kokotina jmenuje,ale prostě dáš dva dráty vedle sebe a zacvakneš.
I30 1.5DPI 2024
sud
Re: kamera do auta
Příspěvek od sud »
Radour píše: 17 čer 2024, 21:14 Do pojistek mám připojený hw kit pro hlídání zaparkovaného auta. Zapojení není takový problém. Za mě největší v.ser je tahání kabelů a zastrkání je za obložení aby to vypadalo...
netreba si robit iluzie za v servise to zastrknu lepsie..
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
