Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Motor 1.5DPI za 25mesiacov najazdene 31500km a celkovo spotrebovane 1953litrov paliva, dlhodoba spotreba podla statistiky tankovania aj palubneho PC = 6.2l/100km. Denne dochadzanie do prace 8km, cez vikend nakupy do mesta do 10km alebo vylet mimo okres, 3x dovolenka Presov SK - Split HR, Auto ma obute celorocne pneumatiky 205/55 R16 Michelin crossclimate 2, Hodnotim motor/spotreba velmi dobra. Na aute sa objavili dve poruchy ktore boli vyriesene v zaruke mozno typove vady. 1. vrzgot od prednej napravy pri prejazde nerovnostami v pravotocivej zakrute, 2. somovolne resetovanie/ vypinanie tempomatu pocas jazdy.
i30 2022 1.5DPI FAMILY
Re: Motor 1.5DPi
Mám najeto 32992 km a průměr taky 6,2/100 podle dotankování.
Použití skoro stejný, většinou krátké jízdy po městě, o víkednu kousek dál, párkrát do roka nějaká delší na dovolenou. Beru převážně MOL EVO100, protože s ním mám dobré zkušenosti už z předchozího auta.
Všechny současné motory si při ustáleném požadavku na nízký výkon (na nějaké delší cestě) zvýší provozní teplotu a tím sníží tření a proto jde spotřeba na delších cestách, kde se jede na tempomat, tak moc dolů.Maras píše: 08 črc 2024, 12:52 Ano,prohřátý motor dělá výbornou spotřebu. Zrovna mi celoroční klesla o deci na 5,7 při najetých 25 tisíc.
Re: Motor 1.5DPi
Tempomat nepoužívám. Neřídím se "rádcem" zvoleného rychlostního stupně. Otáčky se snažím držet nad 2000. Předvídám, brzdím motorem. A to mi možná kazí celkovou spotřebu manželka a synáček, když si půjčí auto. Fotku PP s tou spotřebou nemám. Jeli jsme s manželkou pro omladinu v 1,20h. do Ostravy na nějakej hudební festival a příjezd byl ve 4h. ráno. A to jsem fakt neměl náladu ještě něco fotit.
Tak snad příště.
Re: Motor 1.5DPi
Takže se svou dlouhodobou spotřebou 6,2 - 6,3 spadám do naprostého průměru
To mě těší
Jen pro doplnění, pneu mám taky celoroční Michelin Crossclimate 2, obuté hned po koupi auta. Takže ta moje spotřeba je skutečně měřena celou dobu na těchto pneu od koupi auta s nájezdem 7km
Btw nedávno jsem šel kolem měšťáků, kteří zrovna parkovali svou i30. Tak jsem se s nima dal do řeči, taky v tom prý mají 1.5DPi a spotřebu na jejich ježdění čistě jen popojížďky po městě prý mají 9 -10. Takže asi taky standardní
Re: Motor 1.5DPi
Takže nejúspornější druh provozu je asi ten, který praktikuju já - delší jízdy po "okreskách", minimum krátkých jízd se studeným motorem.
Mám to do nejbližších měst 15 až 20km, do krajských 50 až 100km.
Jedu tak asi 2x týdně (nakupy, úřady, doktoři etc)
Okresky/dálnice/cukačky po městě - 60/20/20%
Jezdím spíše na pohodu, vyblbnul jsem se jako mladý, brzda provozu nejsem(kromě tedy služebních oktávek
Spotřebu nuluju při přezouvání pneu zimní/letni a mám 5,0 léto, 5,6 zima. Podle PP, jsem příliš líný na administrativu kolem tankování.
(možná by se dalo ještě nějaká desetinka dolů, ale máme tady zvlněný terén - Záhoří Helfštýn)
Za mne motor pro mé účely naprosto v pohodě.
Jízdy si většinou docela užívám, ještě kdyby cesty byly lepší, některé úseky jsou tady až nebezpečné (tankodromy).
Re: Motor 1.5DPi
A jen pro zajímavost, pneu foukáš na kolik?
Neptám se proto, že bych byl nějakej jezdec eko rally a zkušel všema způsobama snižovat spotřebu o desetinky litru, ale spíš že možná i nafoukání pneu může ledasco vypovídat pak o té spotřebě
Re: Motor 1.5DPi
2,3 vepředu, 2,2 vzadu - preferuju pohodlí
Kola 15", pneu co jsem dostal s autem 185??, teď si nejsem jistý
Re: Motor 1.5DPi
Máš 15? Myslel jsem, že standardně jsou 16 a pak dle výbav i větší.
EDIT: Teď jsem to dohledal, 15ky měla verze start. Takže předpokládám, že tu vlastníš
Re: Motor 1.5DPi
15" měla i verze Comfort
Re: Motor 1.5DPi
Comfort, ve startu nebyly některé "vymoženosti" přes které vlak nejede
Re: Motor 1.5DPi
Foukám na 2,4 všechna kola. Na 2,2 to musí být teda jako koráb.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Taky jsem foukal na 2,4, ale jak jsem psal výše, kvalita mistnich komunikací
Pretorrianxx
Re: Motor 1.5DPi
Ahoj . V čom bol problém v reklamácii číslo 1. Teda zvuk z nápravy pri prejazde nerovnostami v pravotocivej zákrute? Ja mam podobný problém len je to skôr také klepkanie pri prejazde nerovnosti v pravotocivej zákrute. A prejavuje sa to iba v tomto konkrétnom prípade. Ďakujem za info.Ksenik píše: 08 črc 2024, 17:26 Motor 1.5DPI za 25mesiacov najazdene 31500km a celkovo spotrebovane 1953litrov paliva, dlhodoba spotreba podla statistiky tankovania aj palubneho PC = 6.2l/100km. Denne dochadzanie do prace 8km, cez vikend nakupy do mesta do 10km alebo vylet mimo okres, 3x dovolenka Presov SK - Split HR, Auto ma obute celorocne pneumatiky 205/55 R16 Michelin crossclimate 2, Hodnotim motor/spotreba velmi dobra. Na aute sa objavili dve poruchy ktore boli vyriesene v zaruke mozno typove vady. 1. vrzgot od prednej napravy pri prejazde nerovnostami v pravotocivej zakrute, 2. somovolne resetovanie/ vypinanie tempomatu pocas jazdy.
Re: Motor 1.5DPi
Problem bol silent block prevodovky. Vymenili v zaruke odvtedy je to ok
Jirka hundaj
Re: Motor 1.5DPi
Zdravím pánové, nesetkali jste se někdo u motoru 1.5dpi problém se startováním? Chová se to jak špatný imobilizér, baterka, startér vše krásné točí ale auto jak kdyby skrtilo motor a nedovolilo nastartovat. Žádná kontrolka nesvítí, žádná zapsaná chyba. Jiny klíč, kontrolu pojistek, odpojení baterie jsem zkoušel. Auto jede bez problémů, spotřeba stejná, výkon normální, žádné skubani. Neměl někdo něco podobného? V autorizaku mi jen promerili baterií s tím že OK ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
