Ahojte,
mám Santa Fe 2013, cca 230 000 km a už nejaký čas mám problém s tým, že auto na jednotke, resp. na nižších otáčkach, ide tak trhane, nerovnomerne, myká to najčastejšie pri rozbiehaní, skôr za studena to robí. Dali sme najskôr na test vstrekovače, 3 boli v poriadku, jeden mal hraničnú hodnotu, prečistili sa od karbonu. Nepomohlo velmi. Mal som to potom na diagnostike v značkovom servise a tam povedali, ze v jednom valci je nižší kompresný tlak (cca 16 barov), v ostatnych troch 20-22 barov. A teda ze treba urobit opravu motora, dat dole hlavu valcov, pozrieť sa na piesty, tesnenia, najst pricinu.
Nemate nejaky tip na servis, ktory robi opravy / repasy motorov Hyundai? Idealne zapadne / stredne Slovensko. Kolko moze radovo stat cena takejto opravy? Diky.
Oprava motora 2,2 CRDI
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Oprava motora 2,2 CRDI
Ještě bych se podíval, zda není zanesené sítko sání oleje ve vaně.
A v jakém stavu jsou žhaviče, zda fungují.
Axel, citas poriadne? Zistená nižšia kompresia na jednom valci, tam je to jasné. Len rozobrať a pozrieť. S tym zhavice nemajú nič spoločné a o olejovom sitku sa dá teoreticky polemizovať. S veľkými opravami motorov je dnes už problém, skoro nikto to nechce robiť, radšej vymenia cely motor od poľského priekupnika.....
To bude napr. prasknutý /zapečený/ krúžok, piest, chybný ventil.. Náklady na diely nemusia byť veľké , len tá práca
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Čítam a rozumiem. Akorát že při jedné práci bych se podíval i na tohle. Tohle je celý význam mého sdělení.oltcitak píše: 12 črc 2024, 12:06 Axel, citas poriadne? Zistená nižšia kompresia na jednom valci, tam je to jasné. Len rozobrať a pozrieť. S tym zhavice nemajú nič spoločné a o olejovom sitku sa dá teoreticky polemizovať. S veľkými opravami motorov je dnes už problém, skoro nikto to nechce robiť, radšej vymenia cely motor od poľského priekupnika.....
Urobili sme olejový servis a so starým olejom a aditívom sa spravil preplach motora, pomohlo to, auto už nemyká / resp. výrazne menej. Aspoň zatiaľ.
Ake aditiva (typ, vyrobca) si pouzil? Tiez pocitujem jemne cukanie pri cca1500ot. Staci pridat (len torsku) plyn, a je to v poriadku... + ma trapi dymivost..
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
