Motor 1.5DPi
STIB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od STIB »
Pokud se to někomu stane tak pište co tankujete za benzin rok vyroby a kdy se to děje.Mám nějakou teorii a chci si ji ověřit. :-k
I30 1.5DPI 81Kw 2024
Jirka hundaj
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Jirka hundaj »
Tankuju obyc benzín 95, jezdím na pořád tu stejnou benzínku. Auto je rok 2022,aktuálně najetých necelých 27tkm
STIB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od STIB »
A kdy se to stane pri pojíždění,vyjetí z garáže a zpět,nebo normální ježdění kdy se motor zahřeje.
Jirka hundaj
Re: Motor 1.5DPi
STIB píše: 16 črc 2024, 06:46 A kdy se to stane pri pojíždění,vyjetí z garáže a zpět,nebo normální ježdění kdy se motor zahřeje.
Prakticky je jedno jakou jízdu, jestli krátkou nebo dlouhou (zahráty motor), je to prostě nahodilé, pár dní to startuje v pohodě (okamžitě naskočí) a někdy déle točí baterka a startér ale chytne. Až jednou se mi stalo že baterka i startér točil ale řidiči jednotka jako by nedovolila nastartovat a chytla až pod plynem (seslal jsem plyn při startování). Bez jakékoliv chyby, auto jelo normálně při projetí, bez jakékoliv zvýšené spotřeby, snizeneho výkonu.
STIB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od STIB »
No právě mám podezdření,že se zavzdušní lišta u vstřikovačů,protože to nemá vrat do nádrže.Jiné auta mají vrat.Tak zatím to mám jako hlavního podezdřelého. :-k
Jirka hundaj
Re: Motor 1.5DPi
STIB píše: 16 črc 2024, 11:27 No právě mám podezdření,že se zavzdušní lišta u vstřikovačů,protože to nemá vrat do nádrže.Jiné auta mají vrat.Tak zatím to mám jako hlavního podezdřelého. :-k
To by měla řidici jednotka ale vyhodnotit chybu ne? Mi se spíš zdá, zda to není něco "elektronického" původu, oxidace nějakého drátu, přepětí apod, vzhledem k tomu že auto jede normálně. Naposledy jsme měl auto na garanční prohlídce kdy se dělala desinfekce klimatizace, olej filtry apod, jak jsem odjížděl že servisu zpozoroval jsem horší start a od té doby se to nějak tak střídali, někdy v pohodě startování a někdy to bylo horší
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Napadá mne,co takhke zkusit prohlédnout z blízka jednotlivé kablíky ke vstřikovačům, jestli tam není nějaký drobný okus od hlodavců.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Jirka hundaj
Re: Motor 1.5DPi
Maras píše: 16 črc 2024, 12:26 Napadá mne,co takhke zkusit prohlédnout z blízka jednotlivé kablíky ke vstřikovačům, jestli tam není nějaký drobný okus od hlodavců.
Prohlížel jsem, ale můžu zkusit důkladněji prohlédnout.
Odjinud
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Odjinud »
Me takhle jelo auto "na 3 valce" - bez vykonu, vysoke otacky na volnobeh, kolisajici otacky, no a kuna popotahala kabely vstriku, vizualne nebylo nic videt, ale nekde nesedl kontakt v ramci konektoru. Takze kabelaz kabel pro kabelu projit, zatlacit na konektory jestli to vsude sedi. Nerikam, ze je to reseni, ale za zkousku nic nedas.
--- ex: ---
Silver
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Silver »
ahoj, omylem jsem pujčil i30 mojí holce, ktera uz asi 10 let neřídíla, že si to chce zkusit. ale nepochopila na co je spojka. po 10 minutach couvani, posouvaní po parkovišti na jedničku atd .... začala smrdět v autě spojka. zrejme ji pořád měla promáčknutou. tak jsem hned vypl motor a doporučil ji si zajit do autoškoly :-D No a otazka, poškodila se tedy nějak ta spojka a nebo to jen bylo upozornění, že pokud ještě minutku tak k poškození dojde?
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Smart (výroba 07 2023)
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Start + Paket plus (výroba 07 2020)
Vysous
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Vysous »
Klídek, ona spojka zas něco vydrží.
Silver
Re: Motor 1.5DPi
ok dik ) jinak sice i30 se ma vyrabet do r 2027 ale s motorem 1,5i rozhodne ne. info z tovarny. ale taky datum ukonceni vyroby s timto motorem vsichni tají. asi vědi proc. no ja ocekavam ze to bude tak r 2025 .... ale i tak pokud se to dříve nebo pozdeji zveřejní a ten kdo měl v plánu i30 s 1,5i kupovat a nekoupil. tak sice nebude mit auto přímo z linky ale skladovku. těch snad bude dost po ČR.
Silver
Re: Motor 1.5DPi
https://www.youtube.com/watch?v=vnLirVh4Iow
kdo jeste nevidel. jako zajimave ... a kolem 14:30 minuty .... zrejme vysvetleni proc pri akceleraci ten motor z pocatku nevi co delat, stříkne 1x navíc a pak už ne.
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Akorát pozor, to video je staršího data a týká se té předfaceliftové verze.
Silver
Re: Motor 1.5DPi
jojo září 2021. az ted ho vidim poprve. i na konci videa tam vysvetluji proc ve meste pri rychlostech do 70km auto je živé ale pokud pri akceleraci při vyšší rychlostech motor sekundu neví co dělat... a žena vedle dělá sssss neumíš řídit. super ) ale rozbor motoru perfektní.
podle mne rozdil v motoru pred FL a ted po FL nebude az tak velky, jen papírově ubrali výkon a ten se právě projeví jen při otáčkách kolem 6,5 - 7t a to malokdo tak točí. takže ubrání výkonu o 10 skoro nikdo podle mne za běžného provozu nepozná.
no ale já ten motor při akceleraci z 50km/h na 100 - na trojku točím k tem 6,5t, mám rád ten zvuk a hlavně motor tímto netrpí a taky to má rád. hold dilema, koupit nové nebo si moje staré nechat další roky
