Model 2024 Benzin 1.5 DPi - rozjezdy jak v autoškole
mkuma
Příspěvek od mkuma »
Zdravím,
Pořídil jsem nové i30 s atmosférickým motorem 1.5 DPi. Mám najeto něco přes 3OOOkm a stále se potýkám s cukáním při rozjezdu. Je to takové to klasické cuknutí při přeřazení z 1 na 2 u kterého si člověk připadá jak v autoškole. Myslel jsem si, že to časem odezní, ale je to pořád stejné a stále si na to nemohu zvyknout. Pokud se rozjíždím pomalu a hodně s citem tak se mi někdy povede i plynulý rozjezd, ale to spíš vyjímečně. Je to u tohoto motoru normální, nebo to může být nějaká závada na spojce?
Fry
Re: Model 2024 Benzin 1.5 DPi - rozjezdy jak v autoškole
Příspěvek od Fry »
nemám manual ale viem o čom píšeš, zrejme vyladenie spojky, 3000km je celkom málo
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Maras
Příspěvek od Maras »
Je to běžný jev. Stačí si projít fórum na správném místě.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=3735
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
mkuma
nojo jenže to vlákno má 150 stran, už jsem si ho pročítal, ale k téhle věci jsem tam nic nenašel...
flanger
Příspěvek od flanger »
Mám najeto necelých 30 tis. a dělá mi to také, je potřeba si hrát se spojkou, vše je o cviku ...
2022 I30, 1.5 DPI, HB, family Smart, Silky bronze
2005 Ford fiesta, 1.3, 51kw
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Buď v klidu, já mám po 44k kilometrech s 1.0 T-Gdi stejný problém. Když tu spojku opravdu hodně hobluju a fakt se snažím, tak dobrý. Ale když třeba potřebuju rychle řadit 1 -> 2, furt mi to cuká.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Vlastnosť... kombinácia nie úplne ideálne naladeného ovládania spojky ale hlavnou príčinou je "zošňurovaný" motor Euro6 XY normou. Motor Ti padá pomaly z otáčok (lebo emisie - musí spáliť všetko čo má v sebe po ubratí plynu) .. takže zvlášť ak potrebuješ radiť rýchlo a vo vysokých otáčkach, tak sa to bude vždy hádať a ty budeš pôsobiť ako nedouk z autoškoly.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Nevim jestli mam vetsi cit, a ac sem pripalil spojku na prvnim kopci kdyz bylo auto nove, tak ted na spojce necuka. Spis se mi otacky dost zhoupnou ptze posledni mesice hledam spravny grif na zarazeni dvojky po rozjezdu (ze trojky na dvojku to pada celkem dobre). A pritom bych rekl ze to driv slo lip. Dvojka tam jde hladce tak na 50%. Zbylych 50% bych tam nejspis nedostal ani silou tak jak ucitim odpor tak lehce povolim a pak zaradim znovu, ale nic moc teda. Trojka neni uplne hladka, ale aspon hezky zaskoci a dal uz to jde krasne. Teda loni sem mel patalie ze mi nesla zaradit 6ka a kdyz uz, tak vibroval i fofr klacek - skoncilo odfrezovanim radice a od te doby 6ka cajk.
Akosi tie :hyu: sa nám pokazili.
Na 40ke spojka smrdela,no Elantra super a aj 20ka v poho. :shock:
u Stonicu (co je vlastne Bayon / i20) s 1.0TGdi spojka nezasmradla snad ani raz za tych 30k km co sme nalietali. A niekedy som to teda uz dost cakal a nic
Je ale fakt, ze z 1 na 2 to proste niekedy ide s takym tym autoskolovskym cuknutim. Aj u mna aj u manzelky
flanger
Jen ještě dodám, že to nejvíce dělá u studeného motoru. Jak je zahřátý, je to o něco lepší ...
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Me to prijde ok. Ale asi mam mensi naroky :-)
Spis mi v tom jakoby mlaskne, kdyz radim ze 4 na 5.
--- ex: ---
Mlaská radostí z přeřazení 8) :mrgreen:
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Přátelé, nechci vám do toho kecat, ale aspoň v něčem je ten automat super :wink:
U nového auta bych to netoleroval podobnou závadu, ale holt to není němec, kde by to asi možný nebylo :roll:
az automat najazdi s jednou vymenou oleja 400 000km, tak mozme polemizovat co je lepsie :-)
resp este je skoro na vtipy, ale ako ti jazdi ten automat tebe, Miloshi? :-p
