Navic ford byl motorove držák, u 1,5 DPI kdo vi, jak dlouho vydrží (realne i papirove - prochazet emise), a to je to dneska jeste relativně jednoduchý motor bez turba, dpf, močky atd.
motor 1,5 dpi 81kw vs 70 kw
Re: motor 1,5 dpi 81kw vs 70 kw
No, me ten ford prisel ekologicky uz dostatečně, takze by se mohli věnovat tomu výkonu.
--- ex: ---
--- ex: ---
Ještě bych doplnil, že Fofo má o něco vyšší točivý moment a je o asi metrák lehčí!
A o životnost motoru bych se tak nebál. Jako všechny stroje se člověku odmění za chování se k němu.
MiroslavJanec
Nechapem potom, že ako môže 70kW motor mať nižšie emisie a byť viacej ekologicky, keď ma 0,5l vyššiu spotrebu ako 81kW. Kde zase soudruzi v EU udělali chybu? Pri najazde 100 000 km to je už 500 Litrov čo je asi o 7350 kg "spaleneho vzduchu" viac a to už nie je zanedbateľné pri nejake tej tisícke áut !!!petasek píše: 06 led 2025, 14:55 S 81 kw mám najeto asi 50 000 km, s 70 kW zatím cca 4 000 km. Při běžné jízdě 70 kW jakoby reagovalo lépe na plyn mezi 2000 - 3500 ot.
81 kW trošku lépe táhne od cca 5000 ot. do omezovače. Jinak se rozdíl ani nepozná. Možná 81 trošku tišší.
Spotřebu má 81 menší cca o 0,5 l (od začátku). To ale uvádějí i v tech. popisu, stejně jako větší emise - což nechápu.
Některé tech. popisy u 1,5 DPi 70 kW tam mají omylem spotřeby a emise z 1.0 turbo.
never tomu co je v letacich - je v nich bordel - uz driv sem si vsiml ze se lisil cesky a slovensky tech list
MiroslavJanec
Ano, v popisoch je chaoz.mozecek píše: 10 led 2025, 13:42 never tomu co je v letacich - je v nich bordel - uz driv sem si vsiml ze se lisil cesky a slovensky tech list![]()
Ale @petasek to ma z relanej skusenosti, že 81kW ma o cca 0,5l spotrebu menšiu, ako na novom 70kW
Když jsme u bordelu v těch letácích a modelech, nevíte někdo, co jsou ty zkratky u modelů? FL, třeba teď u Family bych tipnul na face lift, ale od ledna žádný face lift přece není?? Pak je někde u modelu PE, PO...
Dôvod bude paradoxne novšia/prísnejšia emisná norma. Spotreba/produkcia CO2 je len jedna z mnohých posudzovaných veličín... keďže sú tam sprísnené podmienky na emisie rôznych škodlivých látok (CO, HC, NOX, PM.... ) tak sa zrejme stalo, že pri hľadaní nového optima museli konštruktéri ustúpiť v oblasti spotreby a uprednostniť optimalizáciu ostatných sledovaných parametrov. Riadenie spaľovacieho motora je vždy len kompromis... medzi často protichodnými požiadavkami.... čomu pri motoroch od MY2025 museli obetovať aj časť výkonu naprieč modelmi a motorizáciami...MiroslavJanec píše: 10 led 2025, 13:19 Nechapem potom, že ako môže 70kW motor mať nižšie emisie a byť viacej ekologicky, keď ma 0,5l vyššiu spotrebu ako 81kW. Kde zase soudruzi v EU udělali chybu? Pri najazde 100 000 km to je už 500 Litrov čo je asi o 7350 kg "spaleneho vzduchu" viac a to už nie je zanedbateľné pri nejake tej tisícke áut !!!
No v dnesni dobe je mozny vsechno...
...ale spotrebu uvidime z praxe.
--- ex: ---
--- ex: ---
Tak tú reálnu spotrebu by som tiež bral s rezervou... posudzovať to 4000km je veľmi zavčasu. Skôr som reagoval na čísla z homologizačných meraní..
zda se mi to nebo i30ky zdrazily .. tedy horsi a drazsi
Nezdá, zdražilo se plošně o 10 tisíc, nline o 20
Hyundai i30 kombi N LINE FL 1.5 T-GDI Meta Blue Pearl.
Kia Ceed kombi 1.4
Škoda Fabia 1.4
Kia Ceed kombi 1.4
Škoda Fabia 1.4
Výměna oleje ze u 70 kW zkrátila na 15000 km, 81 kW měla 20000 km.
81kw má podle mě interval 30000km
Nebo já to tak alespoň u svého auta mám, ale měním olej po 10-12tkm.
Hyundai i30 Kombi 1.5 DPi 81kw Comfort MY21, Shimmering Silver
Na SK je interval 15000 km.
Hyundai i30 HB 1.5 DPI 2022 social edition
81 kW má podle návodu obojí (30kkm/rok nebo 15 kkm/6 měsíců), záleží na stylu jízdy.
