problem při 2500 otáčkách
ttomassek
Příspěvek od ttomassek »
ahoj,zdravím všchny hyundajáky, mam problem ,když jedu na 4ku nebo 5ku při 2500 až 3000 otáčkamy se někdy tak z 90 % stává že se jako by začne dusit motor ,přirovnal bych to k tomu jako by ste zapli klima ale tak 4x prostě se auto zbrzdí a když dam plynový pedál na podlahu tak to hned přejde nebo když uvolnm pedál tak to taky přejde....poraďte prosím ,jinak jezdí super Lantra r.v. 2000 2,0 16v sedan,
trucker100
Příspěvek od trucker100 »
Čauky.A to se ti to začne dusit jenom na tu 4a5 nebo i při jinejch kvaltech?
H.L.1.6 J2 G4GR 16V r.v.96
ttomassek
přesně tak pouze při 4-5 , jako kdyby byl problem v řídící jednotce ale jakej co?....
zaludnikrs
Příspěvek od zaludnikrs »
zajed si nekam na diošku,das 500 a jestli je to v rj bude to ok ;)
16v
Jiřa
Vláďa
Příspěvek od Vláďa »
Stává se mi to taky a to když mám plynový pedál skoro uvolněný, když jedu např. na 4 - cca 50-60km/hod. Dělá mi to jenom když plyn. pedál pouze šolíchám (je možné ještě nepatrně ubrat před úplném uvolnění pedálu), stačí mírně přidat a vše je OK.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6
Accent 1,4I Dynamic Space Silver Mica r.v. 2008- prodán
Lantra 1.5 GLS 12V, r.v.1997 - 65 kW - prodána
saf
Příspěvek od saf »
treba je to blbej napad ale skusil bych resetovat ridici jednotku
ttomassek
saf píše:treba je to blbej napad ale skusil bych resetovat ridici jednotku
nápad je to třeba dobrej ale já moc autum nerozumim a nemam tušení jak se řídící jednotka resetuje :oops:
Vita
Příspěvek od Vita »
ttomassek píše:
Tak prohledej forum a najdi si to ... :lol: :lol:
saf
Příspěvek od saf »
Restart ridici jednotky:1. odpojit baterii na min. 45 minut 2. nastartovat bez jakýchkoliv zapnutých spotřebičů (puštěné rádio, ventilátor, světla, klima, noha na brzdě apod.) 3. Nechat běžet na volnoběh až do doby než sepne chladící ventilátor 4. zapnout všechny možné spotřebiče (světla. klima, vyhřívání..) 5. provést NORMÁLNÍ!!! asi 30 minutovou jízdu, během té doby by se měl nahrát a aktualizovat ze zálohy program, je adaptivní, tzn. měl by se postupně aktualizovat.
saf
Příspěvek od saf »
mne to dela taky kdyz se rozjizdim a nedam vic plynu tak se to taky dusi a nikdy mne to nedelalo musim se rozjizdet tak na 2000ot/min a je to ok nebo taky kdyz tam mam dvojku 1500ot/min a do kopce tak se mi to taky dusi.
treet
Příspěvek od treet »
Zdravim, mam lantru J2 1996 1,6 84KW. Obcas se mi stane ze jedu po meste mam oklo 3000 otacek a pri prerazeni mi otacky spadnou skoro az na nulu, pak se varej asi na 1500, a to se opakuje asi 3krat nez se ustaly. Nestava se to pravidelne ale startovat znova nekde v krizovatce kdyz radim dvojku nic moc. nevite nekdo neco??? Olej, svicky a vzduchovy filtr se, ted pri udrzbe menil
saf
Příspěvek od saf »
ja jsem resnul ridici jednotku a uz mam po problemu skus to taky.
Zpět na „Lantra - Motory“
