Sněhové řetězy
bart31
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od bart31 »
kremator píše: 26 lis 2023, 20:14 Tak to jsou ty řetězy o kterých jsem tu občas psal. Používám je i na blátivých cestách, když jedu fotit do přírody. Pokud si budete, poprvé, nějaké kupovat, dejte si pozor pro jaký rozměr pneu je pořizujete a několikrát si je tréninkově nasaďte na kola, pak je nasazení, v případě potřeby, otázka cca 5ti minut. Po sundání je dám do silnějšího plastového pytle a doma je umyju a po oschnutí zastříknu WD-40, pak je dám do originálního obalu. Vozím si i plastové klekátko a dlouhé nepromokavé rukavice,abych si při nasazování a sundavání neušpinil oblečení a ruce.
Jakou jsi měl prosím tady na svém Tucsonu velikost kol? Já mám 235/50 R19, tak jestli máš stejné a vejdou se. Zjistil jsem teď pár dní před odjezdem do Rakouska, že musím mít řetězy, textilní nestačí, no a posléze jsem zjistil že dle příručky k 19 kolám nesmí být řetězy, jak tu píšete.
Nikdy jsem zatím řetězy nepoužil, tak jsem dle jejich oficiálního konfigurátoru pořídil levnější Pewag brenta 9 XMB 79 (dle konfigurátoru by se měly vejít, otázka jaká bude realita...), ale velikost oček je stejná jako u tvých - 9mm.
Díky moc :)
Pedro76
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od Pedro76 »
k tomu Rakousku... nevím či se nezměnila legislativa, ale ještě 2022 v zimě jsem to koumal, bo jsem jel v zimě Schladming a netušil jsem či nepojedu někde za značku s řetězy... a byly cajk i textilní řezězy... pokud měly certifikaci ÖNORM V 5121 (legislativně, naživo jsem je nepoužil, bo jsem to píchnul ve městě u ubytka a vozil se místní Ski Busy :-)
Jinak v manuálu k Tucsonu po Faceliftu už o nemožnosti dát řetězy na 18 a 19tky není ani zmínka... tak buď tam se změnami na tlumičích udělali víc místa.... a nebo to tam měli jen pro jistotu a smazali to, viz komentáře výše že bez problému fungují řetězy i na verzi před FL s 19tkama...
Hyundai Tucson FL 2024 NX4 1,6 T-GDI HEV 20-Years Luxury Cypress Green Pearl
Hyundai Tucson 2021 NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red (prodáno)
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
Boryš
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od Boryš »
Pokud máte strach že na vnitřní straně kol není místo, tak tu je jedno řešení:
https://www.pewag.cz/shop/pewag-servostar.html
kremator
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od kremator »
BART
na zimu mám 18" 235/55, řetězy se dají nasadit i na 19" kolo má stejnou šířku i průměr, větší je průměr disku, menší průměr bočnice gumy.
Správně si použil konfigurátor. Pewag nebo Konig jsou jistota.
XMira
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od XMira »
Chlapci, bacha na textilní řetězy v Rakousku. Za modrou značkou s povinnými řetězy je to na pokutu jako bez řetězů. Jde o to, že Rakousko neznalo jinou normu, než ÖNORM 5117, která předpokládá jen kovové řetězy. Až před nedávnem Rakousko přijalo evropskou normu EN16662-1, která akceptuje i textilní řetězy. Jenže jejich zákon o provozu na pozemních komunikacích (KDV) 1967, §4 (7) stále odkazuje jen na starou normu 5117.
Asi proto se v Rakousku cítím jako doma - taky pěknej Kocourkov ;-)
Více zde: https://autosock.com/blogs/news/austria ... obligation
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
tomascvm
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od tomascvm »
Ma niekto aj ine ako vyssie spomenute pewag a thule konig? Cenovo dostupnejsie.
Zatial som retaze nepotreboval este ani raz a cez zimu moc do hor nechodim. Max 1-2x cesta cez Donovaly.
A teda vyssie spomenute retaze mi cenovo pridu moc vysoko na moje potreby.
Vdaka
2023 TUCSON NX4 HEV 2WD Style + Dizajn pack (Silky Bronze)
mozecek
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od mozecek »
Kdyz projdes bazos/aukro tak casto najdes pewagy i nejete s 30-40% slevou (hadam ze nekdo vraci sluzebak ci proda auto a prodava nepouzite retezy), Skoc si na stranky pewagu ci jineho vyrobce, zjisti si typove oznaceni pro tvuj rozmer pneu a pak jdi po tom typu. Kupoval sem nekolikrat pro sebe a zname sice obyc Brenta-C 15-16" ale byly za 1000 misto 1700. Vetsi guma, vice penez i za retezy, ale jestli setrit tak jedine timto zpusobem, nez kupovat nejake znacky XY, kde pak budes riskovat ze treba rupnou a zpusobi ti velkou skodu.
tomascvm
Re: Sněhové řetězy
Rozhodujem sa medzi vyssie spomenutimi Konig XG Cross (velkost 246) a Pewag Servo Suv (RSV 77)
Konig su 9mm, Pewag 13mm.
Cenovo su cca rovnako.
Ktore by ste odporucili?
Vdaka
mozecek
Re: Sněhové řetězy
Sila retezu se resi podle mista v podbehu - jestli ho mas dost tak vem tlustejsi retez - budes lip hrabat, muzes ho dyl trapit na asfaltu logicky rupne pozdeji. Konig/thule nebo pewag bude kvalitou asi jedno a typem jsou to nejjednodussi pouzitelny retezy s obruci - na tom nic nevymslis.
Spis by bylo lepsi kouknout jak ti sedi presne na tvem rozmeru pneu - idealne pokud jsou spoje retezu bud na pneu nebo pokud mas litak tak at se ho retezy nedotykaji (posledni dobou jsou litaky spis ploche cca v siri pneu coz je blby). Pewagy to od jisteho roku trosku resi plastovyma klipsama - u novych retezu jsou standardne, u tech starsich bazarovych byt nemusi https://www.nosice-stresni.cz/detail/pe ... ranu-disku .. a sada je jen na jen na jedno kolo kdybys pouzil vsechny. Tak nejlip projdi videa a fota a koukej jestli maji takovy profil pneu jako ty a jak to sedi.
tomascvm
Re: Sněhové řetězy
Pozrel som si este navod a v nom stoji, ze retaze maju mat menej ako 12mm.
Pewag RSV77 ale maju 13mm.
Myslite ze s nimi moze byt problem aj ked mi ich pewag konfigurator ponukol priamo pre moj Tucson s 215/65/R17?
Chcel som uz zobrat tie Konig ale nikde ich nemaju skladom :D
Re: Sněhové řetězy
u tych 215mm pneu by som skutocne ten 1mm extra u retazi neriesil. Miesta tam budes mat dost
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
