Hyundai Kona electric
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Darius
Re: Hyundai Kona electric
Příspěvek od Darius »
Ahojte, mam taku otazku, tiez budem pravdepodobne majitelom Kony, co som sa dopatral tak Bluelink maju Kony ktore maju tlacitka pod displejom navigacie, rozumej po prvom facelifte v 2020. Chcel som sa ale spytat majitelov starsich Kona e, je mozne cez palubny pocitac nadefinovat kedy sa ma auto prehriat/vychladit?
Dik
januar1
Příspěvek od januar1 »
Chcem sa opytat co maju elektricku Konu a maju Bleulink. Funguje vam spustit klimatizacia alebo oodmrazovaci program. Lebo ja ked to stlacim, tak aplikacia vypise ze je aktivna ale zaroven mi hned posle Zlyhanie dana teplota sa neda dosiahnut. Riesim to s Bluelinkom ty davaju chybu autu. A dealer pozeral a ze vsetko je ok. A mne to stale nefunguje.
103kw
Příspěvek od 103kw »
Kona II Electric: hezká fotogalerie rozborky https://www.auto.cz/martin-vaculik-a-ro ... icu-154630
willy50
Příspěvek od willy50 »
Je to tady trošku umřelé! :wink:
Zajímalo by mě kdo všechno má problémy s ložisky motoru?
V poslední době jsem na to narazil až nepříjemně často!
JanikJanik
Příspěvek od JanikJanik »
Prosim Vas, ma niekto zapisane tazne v TP, MY2020, aj s nejakou vahou na tahanie vozika..resp. keby som tahal lahky vozik - ublizim autu?
JBman
Příspěvek od JBman »
Zdravim všechny! Měl bych dotaz ohledně zasuvky dobíjení.
Původně jsem vozidlo zamykal a odemykal tlačítkem na dveřích. Při odemčeni se mi odblokoval i dobíjecí kabel. Poslední měsíc musím zamykání i odemykání provádět dálkovým ovládáním, jinak se mi konektor nabíjení/dobíjecí kabel neodemnkne. Je to normální? V servise mi tvrdí, že je to tak má být celou dobu.... Že více mají zkušenosti i ionic 5... že se to mohlo tak "po...." tedy nastavit nějakou aktualizací. Jen pro upřesnění mám konu electric z roku 2020 150kw s 64kw baterií. Jsem si hodně zvykl, že jsem nemusel hledat DO, prostě jsem ho někde u sebe měl a jen jsem "hrabl" po klice a vše se odemklo, teď to beru jako "opruz". To samé je i přes apku, bez klíčků/DO prostě kabel neodpojim- a před měsícem to šlo. Prosím o zkušenosti, nějak mám pocit, že servis mi neříká pravdu, auto mám ještě pár měsíců v zaruce...
januar1
JBman píše: 12 kvě 2025, 22:36 Zdravim všechny! Měl bych dotaz ohledně zasuvky dobíjení.
Nemas nahodou vypnuto automaticke odemknuti ked sa auto dobije? Je na to tlacitko, ktere sa nachadza pri vlavo pri dverach
Erik T.
Příspěvek od Erik T. »
Zdravim. Chcem vas poprosit o radu. Nejde mi nabijat Kona electric 100kw. Mam Wallbox goodwe gw11k-hca-g2. Nevie te mi niekto povedat preco? V aplikacii SEMS mam vsetko nastavene tak ako ma byt. Dakujem
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Na inom wall boxe nabíjať ide?
Erik T.
Ano u kolegu na inom wallboxe nabijanie ide.
januar1
Erik T. píše: 14 lis 2025, 09:20 Ano u kolegu na inom wallboxe nabijanie ide.
tak si si aj odpovedal kde je problem
Zpět na „KONA“
