Kabinovy filtr
i30mpact
Re: Kabinovy filtr
Příspěvek od i30mpact »
Bral jsem nakonec Bosch https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/ ... 0986628572 - taky je to ten s tou nižší výškou, ale ostatní rozměry pasují přesně a parametrově splňuje všechno, co chci.
Takže si myslím, že je to tak, že 21mm (nižší) je pro i30 předchozí generace (čemuž by odpovídaly i obrázky v návodu k instalaci, kde je starší i30) i současné generace. Pak je rozměrově stejný, ale vyšší (28mm) který je jen pro současnou generaci. No pak je ten, co je o pár mm širší, a ten je pro Konu/Tucson a do i30 nepasuje (i když třeba na těch stránkách Granexu ho nabízí jako alternativní).
patro16
Re: Kabinovy filtr
Příspěvek od patro16 »
no tak aby sme to teda zhrnuli, s 28mm hrubkou je momentalne na vyber :
Biofunkcne s aktivnym uhlikom a filtrovanim castic PM2.5
- KAMOKA 6080111;
- MEYLE 37-12 326 0022/PD;
iba uhlikove
- KAMOKA F514001;
- Filtron K 1423A;
- MEYLE 37-12 320 0022;
Re: Kabinovy filtr
Filtron K1423A si můžeš už posunout o kolonku výše. :idea: :wink:
viz. info pod rozměry filtru:
https://filtron.eu/cz/katalog-filtru/ka ... im,K-1423A
Mohu vřele doporučit, obzvláště v naší oblasti po povodních a uschlém bahnu- a v autě i ve ventilacích naprosto čisto, filtr jsem měnil na konci srpna a v půli listopadu jsem jej měnil znovu- protože byl tím prachem z bahna úplně zabetonovaný, ale v autě čisto =D> .
Takže za mne :D/ :idea:
A stejný dojem a doporučení i vzduchového filtru Filtron.
https://filtron.eu/cz/katalog-filtru/vz ... y,AP-197-5
Brajara
Re: Kabinovy filtr
Příspěvek od Brajara »
Náhodou jsem narazil na levný eshop. Zkušebně jsem zadal kabinový filtr KAMOKA a mají ho za 161Kč. https://autodilos.cz/autodily/hyundai/i ... -652860390
majik74
Re: Kabinovy filtr
Příspěvek od majik74 »
Akurat taky mam pripraveny na vymenu :-)
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
Brajara
Re: Kabinovy filtr
Tak jsem zašel k "místnímu" prodejci se vzorkem orig. filtru. A že chchi objednat Filtron, nebo Kamoku. Koukl na mě a že proč zrovna tyhle. Že mi můzě nabídnout obyčejný papírový za 150Kč, Denckermann s akt. uhlím za 200Kč, nebo ten samý se stříbrem za 350Kč. Zvolil jsem zlatou střední cestu za 200Kč. Dodání do druhého dne! Ale při montáži jsem zjistil, že filtr je nižší (to by nevadilo), má plastový rámeček, kolem něj nalepený molitan a je trošku větší (nemohl jsem to zavřít). Tak znovu k prodejci. Objednal mi Denckermann M11 0652A. Ten pasuje!
MiroslavJanec
Re: Kabinovy filtr
Příspěvek od MiroslavJanec »
Zdravím
Keď porovnám filtry
- KAMOKA F514001;
- Filtron K 1423A;
s originálom z prvovýroby F514000, tak filtračný materiál u tých dvoch má cca 28mm ale originál má cca 21mm ale vyztužené okraje sú u všetkých 28mm pričom ale Filtron K 1423A na dlhšej strane tieto výztuhy nemá.
U originálu F514000 asi je znížený filtračný materiál zrejme z dôvodu, že keď tam spadne nejaké lístie alebo lupene z kvetov, tak aby sa ten bordel vytiahol spolu s filtrom akoby v tej vaničke.
U KAMOKA a Filtron keď sa to bude vyťahovať, tak to ostane v hodnej časti pred filtrom blišie u šuflíku a nakoniec to spande dole do ventilátora.
Máte niekto praktické skúsenosti, ako je to u filtrov s výškou 21mm, či majú vyvýšené okraje na28mm alebo celá výška filtra je 21mm ?
i30mpact
Re: Kabinovy filtr
Měl jsem Bosch, celá výška filtru je těch 21mm. edit: viz můj příspěvek výše.
A ano, u Kamoky se občas stane, že při výměně nějaký list spadne do ventilátoru a je to dost slyšet. Dá se vyndat buď rukou (pokud máš malé ruce) nebo vysavačem. Ale většinou ty listy zapadnou do filtru (mezi jednotlivé lamely) a vytáhneš je i s filtrem.
patro16
Re: Kabinovy filtr
rovnako teda komplet po obvode ma 21mm aj mann filter CUK 24 013,
u originalu ti to "znizenie proti prepadaniu listia" velmi nepomoze - bol som to reklamovat ked ho v autorizaku vymenili aby si to listie co tam napadalo pri vymene aj pekne vybrali.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
