Pískověbílý Tuky
Re: Pískověbílý Tuky
je to dost mozne, ze bude spoplatneny. Ono tych dokumentov o overturizme v Norsku (najma Lofoty a zapadne norsko v okoli Bergenu) sa dost mnozia
Minuly rok kvoli tomu, ze bol prejazd cez Trolstigen zavrety tam bolo pocas prekrasneho pocasia minimum ludi, pretoze bolo treba ist z juhu a nasledne sa vratit a obist to cez Stordal znova bud na Alesund (atlanstka cesta) alebo na Andalsnes
Proste tam tych ludi je moc. tie plavajuce mesta vyklopia pokojne 2000-2500 ludi naraz napr v Geirangeru (plati aj pre Flam a podobne) a autobusy rozvazaju po okoli. Do toho tisice obytiek s arogantnymi nemcami.
Nedávno jsem tady psal o kvalitách pneu Hankook Ventus Prime 4. To jsem ještě nevěděl, jak až nechutně dokonale, v jakém pohodlí, s jakou šílenou přilnavostí při nepublikovatelných rychlostech a s jak nízkou spotřebou lze na těchto pneu jezdit, jakým neuchopitelným způsobem lze vykružovat skandinávské zatočené okresky a vychutnávat si úseky rychlých (správně naklopených) "esíček" nebo nechat se "vozit" lehkými smyky na šotolině a kamínkách
Podvozek Tucsona TL, ač víc než 10 let starý, pořád dokáže divy. Navíc spojení s "jedna-sedmou" naftou je zřejmě ideálním spojením co se komfortu jízdy a rozložení hmotnosti týče. Takže když člověk vnímá zadkem a dlaněmi, co se děje na silnici pod ním, a nechá se unést, koleduje si, za vhodných podmínek, o papíry. A rozhodně nemám na mysli 50 v obci.
Netvrdím, že nafta a tohle auto patří do kategorie "sportovní". Nepatří, má k tomu k**va daleko, je to 16 metráků težká a velká kráva s vysoce položeným těžištěm. I přesto dokáže jezdit tak, že zatím co má řidič na tváři rohlík od ucha k uchu, zbytek posádky zelená a potřebuje blicí pytlík
dobry tip aj pre noveho Tucsona - tam Hankook Ventus Prime 4 v rozmere 235/50 R19 103Y (rychlostny index 300km/h
- vidiet aky nezmyselny rozmer davali na Tucsona s maximalkou pod 200km/h stoji cca o 700 / 800kc na jednu pneu menej ako Primacy4 od Michelinu. Stale je to vsak pre mna celkom raketa - 3500kc/pneu
njn, to su tie banany...
Vodopád Yxningåfallen
- 2.jpg (126.98 KiB) Zobrazeno 1907 x
- 1.jpg (96.88 KiB) Zobrazeno 1907 x
- 3.jpg (35.34 KiB) Zobrazeno 1907 x
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Pekné,no chcel by som počuť názov vodopádu.
To jsme dva
Zkusím zjistit
- Miroslav 62
Mám Ventus Prime 4 aj ja ale v inom rozmere. Môžem potvrdiť to čo píšeš a cena kus 85 eurAxel.Foley píše: 22 srp 2025, 12:01 Nedávno jsem tady psal o kvalitách pneu Hankook Ventus Prime 4. To jsem ještě nevěděl, jak až nechutně dokonale, v jakém pohodlí, s jakou šílenou přilnavostí při nepublikovatelných rychlostech
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Díky za potvrzení mých slov
Dalších 10 000 km (i když tentokrát téměř 11 000 díky dovolené) od poslední servisky za námi. Jelikož mazlík zvládnul na dovolené horské přejezdy i hluboké podmořské tunely na 1* a i bez snahy o šetření toho moc nezbaštil, dostal nový olej
Yacco, jak jinak
@Axel.Foley jak si prosim te na tom s odstupem casu s regeneracema DPF (po vymene EGR a repasu vstrikovacu)?
i40 kombi crdi 104kW, premium
@Axel.Foley jak prosim te resis ubytovani ve skandinavii a jaky typ? Booking, aprtmany nebo kempy?
Změna žádná. Moje teorie - zkurvili to soudruzi upatriknet píše: 31 srp 2025, 11:08 @Axel.Foley jak si prosim te na tom s odstupem casu s regeneracema DPF (po vymene EGR a repasu vstrikovacu)?
Záleží, kam chceš, do které části Skandinávie. A co očekáváš od ubytování. V podstatě na hraně národního parku Fulufjället mám rodinné zázemí, kde přibude i možnost pronájmu (aktuálně trochu spartánské podmínky). V okolí je několik vodopádů, hory, jezera s možností rybaření (lze zakoupit povolenku), další 2 národní parky, v zimě několik lyžařských středisek, norské hranice (na švédské poměry) za barákem, národní park Femunden taky nedaleko, Oslo cca 280 km. To už je to poctivé Švédsko, jak si ho člověk představuje.patriknet píše: 31 srp 2025, 11:12 @Axel.Foley jak prosim te resis ubytovani ve skandinavii a jaky typ? Booking, aprtmany nebo kempy?
Jinak jedu přes Booking nebo Airbnb. Záleží, co najdu a co potřebuji - minulý rok jsem za Polárním kruhem v Norsku strávil pár dní v moc pěkném a čistém kempu. Dva roky předtím jsem našel ubytování v apartmánu pro čtyři v lyžařském středisku (8 nocí za Kč 7500,-
Další rok společného života za námi. Již devátý
- na tachometru svítí 311 610 km, což znamená +37 310 km meziročně
- potkaly nás nějaké opravy a výměny dílů (kondenzátor klimy měl tři díry od kamenů, mikroprasklina na jedné trubce od klimy, umřelo 3. brzdové světlo, preventivně rozvody, ...) a taktéž 4 výměny oleje
- nové krajiny nenavštívené žádné, zato jsem si splnil jeden ze snů - dali jsme si Trollstigen
