Náhrada za Esperovu H1/6 VAN - Peugeot Boxer 2000 Blue HDi
- Espero
Re: Náhrada za Esperovu H1/6 VAN - Peugeot Boxer 2000 Blue HDi
Chlapi potřebuju poradit. Jde o tzv cetanové klepání dieslového motoru u Peugeota Boxera. Toto auto hodně stojí v garáži a když vyrazí, pak na delší cestu. Právě jsem se vrátil z další skoro týdenní cesty po vlastech českých, kde mi to dělalo. Myslím to klepání. Mám nádrž na 92 litrů, takže dojezd mám v pohodě přes 1200 km. Naposledy jsem bral naftu u Tank ONO cca 85 litrů na hranicích při příjezdu z Itálie, (tam před tím u Agipu a italskou naftu to vzalo jako lahůdkový pokrm, tam totiž do nafty žádnou biosložku nepřidávají). Pak jsem nádrž vyjel asi 75 litrů, neboli cca 1000 km u nás. Jenže když jsem tu nádrž vyjel, pak mi posledních asi 100 Km (posledních cca 15-20 litrů) začal motor v akceleraci klepat, povahu to mělo jako tzv. cetanové klepání. Když jsem opět u Tank ONO u Kolína cestou zpět natankoval těch 75 litrů, klepání zmizelo. Mám pocit, že dochází k separování té babišovy srágory, ten řepokový ersatz sajrajt v naftě při delším stání a ukládá se u dna nádrže. Takže když vyjedu až na tu spodní část nádrže, zvýší se koncentrace té srágory a motor jde blbě pro nekvalitu paliva. Po opětovném natankování problém zmizel a motor šel zase normálně. Otázka je co s tím, když naftu bez toho ekohnusu neseženu. Vyjet nádrž do mrtě asi nepomůže, protože po natankování a delším stání se problém pravděpodobné separace toho ekohnusu objeví znova.
- Mr. HYUNDAI
Naftu bez ekohnusu koupíš na EuroOilu. Pokud vím, tak ještě pořád prodávají pouze čistou naftu
Pri dlhšom stáni by som určite kúpil naftu bez tých "sračiek" hoc by bola aj drahšia.
kup si pixlu VIFu.. ja pri tankovani cca 80-85l (kde prijde, v CR len Ono a Avia) lejem vzdy deci a pol..Mame 2.2 blueHDI v Jumperovi s Adblue, motor ide krasne. Boli mesiace ked obyc diesel lezal v nadrzi 3 mesiace a pohoda
mna vzdy bavia tie pribehy o zarucene kvalitnej nafte - spomeniem si na Gruzinsko (minuly rok) a poviem si, mno len nech ludia riesia datum a cas rafinacie a nejake tie percenta biozlozky. Ten blueHDI vezme pokojne aj B30, takze pri nasej beznej B7 si chrochta blahom. A ten deci a pol vifu je cca 50kc, co v kombinacii s lacnym dieslom z Ono urobi daleko lepsiu sluzbu nez nejaky lezak z premiovej pumpy. Teraz sa psychicky chystam na Maroko, to bude z pohladu dieslu tiez krok smerom k "budgetu"
PS: mame 60kkm
PS2: doporucujem neserrit na palivovom filtre, takze kazdych co 45kkm msnit
PS: mame 60kkm
Ani zďaleka nie všade... vždy si treba overiť v apke (moja srdcovka).. rsp. sledovať, že či sú dlhodobejšie závozy s B0. Najväčšia šanca je v okolí skladu ČEPRO Sedlnice. Takže Sliezsko a blízke okolie...Mr. HYUNDAI píše: 25 srp 2025, 18:34 Naftu bez ekohnusu koupíš na EuroOilu. Pokud vím, tak ještě pořád prodávají pouze čistou naftu.
- Mr. HYUNDAI
To máš samozřejmě pravdu, ale pořád je to největší šance na čistou naftu.
A já měl dobrou zkušenost s prémiovou naftou s HVO místo "řepky". Ale nikdy jsem neodstavoval na dlouho.
- Espero
No tak Vif jsem dával do
H1 svého času a mělo to dobrý vliv na spotřebu, dobře o 3 deci menší a také to rozpouští úsady. Jenže tenkrát se ještě ekohnusy do nafty nepřidávaly. Začínal jsem s tím při nájezdu kolem 50 tisíc km. U Boxera jsem nesměl, přímo ve smlouvě bylo, že používání aditiv se zakazuje pod ztrátou 5 let záruky, (stejně jsem nesměl dělat žádné zásahy do puvodního provedení vozu, což mi komplikovalo situaci při tvorbě vestavby). Teď má 56 tisíc a je po záruce. Asi VIF opět nasadím, i když bude prodražovat provoz. S tou biosračkou si snad poradí ihned, ale další vlivy zaznamenat vyžaduje čas, ujet alespoň 10 tis. km. Ovšem v mém pojetí je nákup VIF v kanystrovém balení. Vyjde to o hodně levněji, ovšem nákup je finační rána i tak. Tak jsem to dělal s
H1.
Jsem benzinovej ale takhle .. bio sjacky v benzinu mi ukazoval garaznik kam jezdime leta s vw/skoda. Mel sklenici od okurek a v tom benzin v garazi. V zime tam plavaly nehezky chrchly. S tim pak muze byt trabl od cerpadla az po trysky. Nedalo mi to a obetoval jsem pul litru benzinu pro domaci pokus - mam spolecnou garaz kde teplota v zime neklesa pod 7-8 stupnu. Benzin sem tam mel celou zimu a pak cely leto a vizualne zadna zmena. Tedy chrchly delaji asi jen nizke teploty. Udajne biolih nejak vic vaze vodu, jeslti ej to videt nevim, ale asi zo neni dobry ani na korozi tak i na provoz. Uu nafty pocitam ze hlavni problem by mel byt spis po statni ve velke zime. A nebo ta voda v nadrzi. Akorat je leto a nadrzi jsi docela slusne obnovil, takze ikdyby tam bylo neco zleho tak se to hodne naredilo.
Nafta s HVO je jiné kafe, natož čisté HVOMr. HYUNDAI píše: 25 srp 2025, 21:43 To máš samozřejmě pravdu, ale pořád je to největší šance na čistou naftu.
Zde obvykle bývala nejlepší cena, zkus porovnat s cenou jinde https://www.red-rider.cz/1994-vif-super ... ni-5l.htmlEspero píše: 25 srp 2025, 22:31 No tak Vif jsem dával doH1 svého času a mělo to dobrý vliv na spotřebu, dobře o 3 deci menší a také to rozpouští úsady. Jenže tenkrát se ještě ekohnusy do nafty nepřidávaly. Začínal jsem s tím při nájezdu kolem 50 tisíc km. U Boxera jsem nesměl, přímo ve smlouvě bylo, že používání aditiv se zakazuje pod ztrátou 5 let záruky, (stejně jsem nesměl dělat žádné zásahy do puvodního provedení vozu, což mi komplikovalo situaci při tvorbě vestavby). Teď má 56 tisíc a je po záruce. Asi VIF opět nasadím, i když bude prodražovat provoz. S tou biosračkou si snad poradí ihned, ale další vlivy zaznamenat vyžaduje čas, ujet alespoň 10 tis. km. Ovšem v mém pojetí je nákup VIF v kanystrovém balení. Vyjde to o hodně levněji, ovšem nákup je finační rána i tak. Tak jsem to dělal s
H1.
- Espero
Tak to jo, dík. Je to dobře o 200 kč levnější na kanystr než jinde. Akorát, že to je v Liberci, což je daleko. Podívám se na to podrobněji jak to mají s posíláním. Pokud je mi známo, tak zimní VIF lze používat i v létě, jenom je o trošku dražší, než letní.
Nechápem Vas chlapci, mate tam
Cepro, Euroil, Robinoil, predávajú bezrepkovu naftu, distribuje sa u Vas VIF, lepšia, ekonomickejsia kombinácia nieje. Ja si chodím kupovať naftu do Ciech kvoli tomu, a Vy to tam máte všade.
olcitak - ak chces, ja ti pokojne par plechoviek VIFu mozem doviezt. IMHO kupovat kanyster VIFu pri najazde 20 000km/ rocne povazujem za vyhodene prachy a skoda miesta v garazi
vacsinou si kupim 2 plechovky letneho, jednu plechovku zimneho = vydrzi mi to pol roku. Dolezite je to vsak liat. Ono ak clovek jazdi viac, pokojne staci deci VIFu do tej 80-90l nadrze. Tak som to robil s Accentom ktory sa v dobrom zdravi dozil 400+ tisic km a pokracujem v tom aj u Jumpera. Vlasten benzinove varianty VIF lejem aj do aut (Stonic/Tucson) a motoriek. Najma teraz ked casto cestujeme obytkou a auta /moto stoja tak pokojne tam lezi obycajna E10 z Avie / Tanko Ono aj 3-4 mesiace, u CB500x (vid prilozene info o tankovani) ktora ma brutalny dojazd na nadrz pokojen aj viac. A mozte mi verit, jazdi krasne
myslim, ze ludia zbytocne panikaria kvoli zbytocnostiam (moj nazor)
- Screenshot 2025-08-26 103358.jpg (15.67 KiB) Zobrazeno 3618 x
- Espero
No já myslím, že udělá lépe když se přestěhuje k nám, pak se ve VIF bude moci klidně koupat. A nejen to.
Rádo se stalo.Espero píše: 26 srp 2025, 07:19 Tak to jo, dík. Je to dobře o 200 kč levnější na kanystr než jinde. Akorát, že to je v Liberci, což je daleko. Podívám se na to podrobněji jak to mají s posíláním. Pokud je mi známo, tak zimní VIF lze používat i v létě, jenom je o trošku dražší, než letní.
S dopravou není problém, posílají kurýrem. Bral jsem u nich 5 l kanystr s VIFem několikrát. Zimní. Používám ho celoročně. Cena za letní a zimní je zde stejná.
