Telefon jen z jednoho repro
graver
Příspěvek od graver »
i30 2023, rádio 5" čb, telefon připojený přes BT.
Při volání je hovor slyšet pouze z levého repro a s nízkou hlasitostí proti zvuku z rádia nebo USB. Samotné stereo přehrávání rádia/USB je ok, balance funguje.
V čem může být problém?
Některé systémy údajně mají v nastavení, jestli pouštět mono zvuk do obou repro nebo jen do jednoho, což by mohla být příčina, ale já tam nic takového nemám.
Vysous
Re: Telefon jen z jednoho repro
Příspěvek od Vysous »
Podle mě je to naschvál jen z řidičova repráku. Co se hlasitosti týče, zkus během BT hovoru otočit ovladačem hlasitosti v autě, podle mě je to nezávislé na hlasitostí autorádia. Jak přesně to mají auta s 5" displejem netuším.
graver
No, může to být i vlastnost. Má někdo podobnou zkušenost? Volume při hovoru normálně funguje, to zesilování už je ale manipulace navíc. Hovor přijmu tlačítkem na volantu, resp. uskutečním přes Siri, pokud zrovna přehrávám muziku, tak mám nastavenou určitou hlasitost a musím zesilovat.
Vysous
Ta hlasitost nemusí být vůbec problém auta. Zkoušel si jiný telefon? Obecně hlasitost Bluetooth připojených zařízení je pro mě někdy záhadou. Když se například telefonem připojím k některým reprákům, zesílí se mi telefon naplno (pro změnu).
graver
Jiný telefon jsem nezkoušel, hlasitost z BT reaguje na volume a není to ten hlavní problém - tím je omezení jen na levý repro.
V nastavení zvuku pro BT audio jsem nakonec našel "prolínání / vyvážení", ale to mám vycentrované a změna nemá na zvuk z telefonu žádný vliv.
graver
Je to volba viz obr. Ještě je tam nastavení Přizpůsobení hlasitosti rychlosti jízdy, zkusil jsem aktivovat. Předpokládám, že se má hlasitost s rychlostí jízdy zvyšovat.
