chladící kapalina - přirozený úbytek
MichalFB
Re: chladící kapalina - přirozený úbytek
Příspěvek od MichalFB »
Zdravíčko,
Dnes som skontroloval chladiacu a je presne na minime.
Prešiel som toto vlakno a mám maly dotaz- má zmysel doliať 2-3dcl destilky alebo je v pohode počkať do Mája na garancku, kde to porieši servis v rámci prehliadky?
Auto nič nehlási, takže je to asi v norme, ale v kufri služobáku mám ešte 2l destilky a univerzálnu chladiacu, tak ju môžem zužitkovať aspoň 😃
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Pro klid duše klidně dolej destilku. Mně to tak v půlce mezi garančkama nedá a vždycky tam 2 deci šoupnu. Z nějakýho důvodu mi totiž prostě část vyfrcká přes ten přetlakovej ventil pod víčkem (a hadičkou do motoru). Určitě destilkou nic nezkazíš, ale určitě je taky v pohodě mít kapalinu v nádobce na dolní rysce.
MichalFB píše: 21 úno 2025, 19:13 Zdravíčko,
Když jseš línej a nevadí ti platit za takové prkotiny v servisu, nech to na servisku. Tam ti dokonce rádi i náplň komplet vymění, hlavně, že to zaplatíš.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
michalFB - oni hlavne v servise bod mrznutia kontrolovat budu v ramci kontroly (je to jeden z bodov) a ak by v hypotetickej situacii tie dve deci destilky, ktore vezmes manzelke od zehlenia teraz a nalejes rapidne znizili mrazuvzdornost cca 5l naplne, tak ti ju doleju / vymenia tak-ci tak
Axel.Foley píše: 24 úno 2025, 07:14
Radi dolejú aj kvapalinu do ostrekovača.😁
MichalFB
Zadarmo ti dnes nespraví nikto nič, to nie je žiadna novinka…
Moja otázka znela, či to stačí doliať destilkou alebo je systémovejšie riešenie.
staci doliat destilku
MiroslavJanec
Příspěvek od MiroslavJanec »
Zaujimave, že motor 1.5 DPi nema pretlakovane chladenie, keďže tesne pod nalievacou nadržkou chladiacej kvapaliny je dierka, kadial sa môže dostať do okruhy drobný hmyz ...
robi70
Příspěvek od robi70 »
Vysous píše: 21 úno 2025, 20:03 Pro klid duše klidně dolej destilku. Mně to tak v půlce mezi garančkama nedá a vždycky tam 2 deci šoupnu. Z nějakýho důvodu mi totiž prostě část vyfrcká přes ten přetlakovej ventil pod víčkem (a hadičkou do motoru). Určitě destilkou nic nezkazíš, ale určitě je taky v pohodě mít kapalinu v nádobce na dolní rysce.
Ahoj, mám úplně stejný problém. Na 2. garančce mi koncem listopadu 2025 dolili chladící kapalinu (nebo desstlku) a teď po najetí ca. 1000 km tam mám něco lehce nad ryskou min. Pod přepadovou hadičkou jsou vidět zbytky uschlé chladící kapaliny. Napadlo mne, jestli to náhodou nemůže dělat vadný přetlakový ventil pod víčkem. Jinak tu kapalinu někdy cítím i v interiéru auta. Podařilo se ti ten problém nějak pořešit?
i30 1.5 T-GDi MHEV combi automat 2023
Durino
Příspěvek od Durino »
Na i20 1,25 MPI 2016 sa mi stala taka vec - chladiaca kvapalina sa stale drzala na max, ale po cca 7,5 roku zacala klesat na minimum a tam sa drzala. Ked som dolial, opat to kleslo na minimum a tam sa to drzalo. Nedavno po 9 rokoch som pozrel na uzaver na chladici - bolo zdeformovane gumove tesnenie (pretlacene casom). Tak som kupil novy uzaver (konkretne DAYCO DRC004) a chvilu to sledujem a hladinu chladiacej kvapaliny mam zatial na max. Takze je dobre preventivne, alebo pri problemoch vymenit aj ten uzaver chladica, tesnenie na nom nema nekonecnu zivotnost. Okrem toho je stavany na definovany tlak (u mna 1,1 bar) a aj pruzinka na nom moze casom zostarnut.
Vysous
Hele nepodařilo. Nějak nezbyl čas to řešit - čas od času kouknu jestli hladina v nádržce razantně neklesá, a neklesá. Jednou v létě jsem tam zase dal deci destilky. Na podzim mi snad na garančce měřili bod mrazu a nikdo nic neříkal. Život postupně přinesl závažnější životní problémy :)
