Vymena mot. oleje (1,5 DPi)
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Ahoj,
lama dotaz - kdyz se meni mot. olej u i30/1,5 DPi, sundava se kvuli tomu ten cely spodni plastovy kryt mot. prostoru nebo se tam dostava takovym tim vykusem v tom krytu?
Ptam se hlavne proto, ze ted mi delali obnovu nastriku spodku dinitrolem, sundavali tedy vsechny plasty na spodku, no a ten predni (pod motorem) nebyli uz s to v jednom miste pridelat (sroub drzel v nejakem plastovem protikuse a strhli asi zavit), tak ho navrtali o cca 3 cm vedle. Drzi to, ale prijde mi to jako prasacky reseni (za ty prachy, co to stalo). No a ted mam v Po garancku, takze si rikam, jestli to resit...
--- ex: ---
Maras
Re: Vymena mot. oleje (1,5 DPi)
Příspěvek od Maras »
Dostává se tam tím výkusem,pokud nechceš sundat celý kryt. Jinak,tohle bys asi měl psát do téma "motor 1.5 DPi"
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Michael30
Příspěvek od Michael30 »
čaute páni,
kedže mi už konči záruka na 1.5DPi, tak olej si budem meniť sám. Neviete aký je presný rozmer kľúča na olej. filter ? 90mm/15 hran ?
Univerzálny nechcem. Ďakujem za info.
i30 1.5DPi
cestovatelcasem
Příspěvek od cestovatelcasem »
taky jsme utrhli šrouby (celkem 2) při sundavání podmotorovýho krytu u 1,4l MPI (G4LC). Dokonce ty zbylý části šroubů v závitu zůstaly a nechtěly mrchy jít ven... Naštěstí můj švára zvládl za pomoci závitníků udělat ve stejnym závitu větší s jinými šrouby. Ze zdánlivě triviální práce se pak tím pádem stala pro ruce titěrná práce na cca 3hod. :(
Švára byl názoru, že u naší i30 výrobce "zapomněl" naolejovat šrouby (někde špuntošrouby) držící podmotorovej kryt, takže se pak po 5ti letech 2 z nich prostě utrhly kvůli reznutí... I něco říkal, že dle čísla vyraženýho na těch org. utrženejch šroubech se nejspíš nebude jednat o kvalitní ocel.
Měl jsem po tý akci nápad, že bych rozříznul celej podmotorovej kryt na dvě části (pod motorem a pod převodovkou) a pak zas pospojil šroubama (špuntošroubama) zpět. I když by bylo bývalo dobrý ty 2 části uprostřed spojit pro celkovou větší strukturální tuhost při vibracích, větru atd. za jízdy, nakonec jsem od tohohle záměru upustil, páč mě švára strašil, že bych nemusel projít na STK třeba kvůli nedodržení EUR6dtemp limitů (tentokrát co do hluku atd.)...no nevím 8-[ Ale jednou, až budu zas měnit převodovej olej, to stejně udělám, páč by to ušetřilo spoustu práce a rizik právě s utržením zarezlých šroubů...
Btw. švára měnil současně se mnou ve stejnou dobu převodovej olej na svý Kia Sportage 1,6l z r.2016, tj. o cca 4 starší než naše i30. I ta už má podmotorovej kryt. Ale (asi) protože měla šrouby v závitech naolejovaný, při odmontovávání podmotorovýho krytu se nic neutrhlo... Ža by fakt kvalita :hyu: dílů šla dolů... ? Nebo má být člověk fakt tak paranoidní, že by si jeden mohl myslet, že je tahle novodobá fušeřina záměr, aby občejnej smrtelník prostě do servisu zajet musel, i kdyby měl nájezdovou ramu u sebe doma, protože prostě ty zarezlý šrouby sám neodmontuje?!
Michael30
chlapi ozaj sa nedajte nikto kto už menil sám olej na 1.5DPi (2020 a novšie) ?
i30 1.5DPi
olej od 2020 a novsie si moc ludi samo nemenilo, pretoze je v zaruke a autorizak by mal blbe reci
cestovatelcasem píše: 08 led 2026, 13:59 taky jsme utrhli šrouby (celkem 2) při sundavání podmotorovýho krytu u 1,4l MPI (G4LC). Dokonce ty zbylý části šroubů v závitu zůstaly a nechtěly mrchy jít ven... Naštěstí můj švára zvládl za pomoci závitníků udělat ve stejnym závitu větší s jinými šrouby. Ze zdánlivě triviální práce se pak tím pádem stala pro ruce titěrná práce na cca 3hod. :(
Šrouby nemaže výrobce, nedělá to ani autorizovaný servis. Pak to dopadne tak, jak popisuješ výše.
Co se týče kvality některých dílů, ta je celkem diskutabilní: na zadním kole jsem při výměně brzd strhnul očkovým klíčem hlavu šroubu, který drží třmen. Ne a ne povolit. Tak jsem lehce zabral... a bylo po něm :evil: Cena nového šroubu: 250,- Kč + DPH ](*,) ](*,) ](*,)
mozecek
Příspěvek od mozecek »
OMG kolik je na podvozku te i30ky takovych debilnich sroubu? ze bych si snad radeji nasel cas a sel je zkusit rovnou povolit, kdyz pujdou lehce a maznout :( brzdy teda nepocitam, spis takove pitomosti jako drzaky krytu apod.
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Vždyť ten kryt vůbec netřeba sundavat... Jsou tam krásné dva servisní otvory na vyšroubování filtru a výpustního šroubu 😉🙏
Hyundai i30 kombi 2025, 1.5 DPI 71kW, man. převodovka, Style Safety
Shell Helix Ultra AH 0w-20 / Liqui Moly Special Tec AA 0w-20
cestovatelcasem
petercheco píše: 09 led 2026, 20:16 Vždyť ten kryt vůbec netřeba sundavat... Jsou tam krásné dva servisní otvory na vyšroubování filtru a výpustního šroubu 😉🙏
Nevím, jak u novější i30 s 1,5l DPi, ale u naší '2020 i30 s 1,4l MPI (G4LC) jsou ty otvory v podmotorovym krytu udělaný přesně/správně jen pro výměnu motorovýho oleje/filtru. Ale pro takovou výměnu převodovýho oleje jsou absolutně debilně mimo správný rozměry. Skrz ty předpřipravený otvory se nedá povolit ani jeden ze dvou šroubů v převodovce a to jsem na to dokupoval docela kvalitní a drahej vercajk s výkyvnejma hlavama atd.
Nakonec jsme nejspíš zjistili proč - ten podmotorovej kryt se zřejmě u :hyu: dělá stejnej pro všechny typy motorů bez ohledu na reálný prostorový odlišnosti u toho kterýho. :hyu: asi chtěl ušetřit a nezamýšlel vyrábět auta s pokaždý jinak upravenym podmotorovym krytem, což by nepochybně vyšlo fabriku dráž. Minimálně v našem případě je naprosto očividný, že podmotorovej kryt nebyl upraven pro 1,4l MPI atmosféru (na nošovický verzi i30)...
