Přední náprava - problémek
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
HolyHole
Příspěvek od HolyHole »
Čaute kluci,
poradíte mi, čím nebo co to může být, když mi při brždění cvakne, lupne, křupne nebo tak něco v přední nápravě. A to samé se mi pak stane při brždění. Nic mě nenapadá, co a čím to může být. Nedávno jsem měnil tlumiče, ramena s čepama, tyč řízení a brzdový desky. Kluci, čím to může být ??? Je to celkem dost nepříjemné ... :cry:
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Neříkal jsi včera že při brždění a zrychlování :wink:
HolyHole
Njn, tak jsem se prerekl. Pri brzdeni a zrychlovani..... :twisted:
ivan
Příspěvek od ivan »
HolyHole píše:Njn, tak jsem se prerekl. Pri brzdeni a zrychlovani..... :twisted:
No většinou když zlobí podvozek ,tak ve všech případech bouchá,jsou to takové dunivé zvuky,k čemu bych to přirovnal :roll: jako kdyby zespoda bouchalo kladivo do podlahy,křupání většinou dělá kloub u kola nebo ložisko.Zkus se zaměřit na toto. :wink:
HolyHole
A je to nejaka vetsi zavada u toho kloubu nebo loziska ???
ryba
Příspěvek od ryba »
ten kloub si nemyslim, ten by se projevil jen pri rozjizdeni, plnym plynu a brzdeni motorem, je jen na nahonu. Pokud to dela i pri brzdeni provozni brzdou, pak to bude nekde na zavesu kola nebo tlumici. Mrkni na zaveseni ramen.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Jam
Příspěvek od Jam »
Tak co to nakonec bylo? Nebo s tím jezdíš do teď ? Mám ten samej problém na lantře, celý jsem to rozebral, nic jsem nenašel a složil. Týden to nedělalo a zase odznova.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
omrkni uložení tlumičů...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Jam
Příspěvek od Jam »
To je v pořádku a to křupnutí jde evidentně spíš z podlahy.
AndyNJ
Příspěvek od AndyNJ »
Silentbloky pod motorem.... mozna :?
Kdyz to ma kozy nebo kola, tak jsou s tim problemy.
Zpět na „COUPE“
