postup - výměna brzd
Ahoj,
prosím,
chystám se na výměnu brzd
máte nějaké rady, tipy, zkušenosti, pěkné Youtube video,
cokoliv?
teoreticky, a podle videí, by to neměl bejt problém
v praxi asi může, nebo se vyskytne něco - co by se mohlo vyskytnout?
zvednout auto
sundat kolo
sundat brzdu
pověsit ji vedle
vyměnit kotouč - asi ho pojebat a vypáčit pokud bude přirezlej - asi bude
vyměnit desky - zatlačit brzdový válec, asi přes truhlářskou svorku - aby zalezl a udělal místo tluštějším novejm deskám
dík!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mám I30 1.5DPI kombi 16" disky 2021
kupovat budu asi Textar
Zadní kotouče bez elektrické parkovací brzdy: 92291703
Destičky zadní bez elektrické parkovací brzdy:2267501
Kotouče přední 16" kola a větší: 92292205
Destičky přední 16" kola a větší: 2280401
prosím,
cokoliv?
zvednout auto
sundat kolo
sundat brzdu
pověsit ji vedle
I30 1.5DPI kombi Comfort 16" 2021
Re: postup - výměna brzd
Hlavne budeš potrebovať zručnosť, poriadne náradie... a ak si niečo podobné ešte nerobil, tak aj hromadu času, rozhodne to nepôjde ani zďaleka tak easy ako si videl video.
- Aby sa s tým dalo pracovať, tak musíš uvoľniť bovden ručnej brzdy aby sa dalo lanko odvesiť
- nepoškodiť brzdovú hadicu
- Na kotúč je najrozumnejšie vybavenie univerzálny ramenový sťahovák... mlátiť po tom kladivom je dosť diletantské
- piestik sa zatláča špeciálnym otočným prípravkom.. keď na to nabehneš stolárskou zvierkou, tak môžeš kupovať nový strmeň... pokazíš si samostav ručnej brzdy
- pri stláčaní piestikov je dobré otvoriť odvzdušňovák a kvapalinu odliať do fľaše a netlačiť ju naspäť do systému (môže tam už byť bordel, ktorý nebude robiť dobrotu v ABS)
- ak nesplníš predchádzajúci bod, tak si treba odčerpať brzdovú kvapalinu z nádobky.. inak si to vyleješ na prevodovku.
- samozrejme všetko poriadne vyčistiť, dosadacie plochy nábojov, držiaky platničiek, vodiace čapy strmeňov, vymeniť všetko príslušenstvo.. vodiace pliešky, retrakčné pružiny..
- všetko čo treba, tak namazať správnou vazelínou
- Miroslav 62
Niekedy dávnejšie tu dal uživatel "Stringo" pekný videonávod na brzdy.Dal to na uložto ale skús sa spojiť s ním možno to ešte bude aktuálne. Tu je odkaz na stránky kde sa tomu venoval https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1200
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1215
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Diky za rady
Stringovi jsem psal jestli ty videa nema nekde
Postup uz asi chapu
Dokoupim stojanky, at mi to nepada z heveru
Nastroj na zatlaceni pistu
Kartac vazelinu pastu
Jediny co mi unika
Da se ten pist zatlacit bez reseni brzdove kapaliny?
Nekde jsen videl ze nekdo povolil vicko, nekdo zas pres ten ventil u brzy to poustel do hadicky a pak asi dolejval
Do okruhu kapaliny bych se vrtat nemusel no, to ne
Postup uz asi chapu
Jediny co mi unika
Základy fyziky ovládaš?.. Tak Ti je asi jasné, že kvapalina je nestlačiteľná.. t.j. keď je piestik vytlačený z valca, tak sa v ňom nachádza nejaký objem kvapaliny, ktorý keď z neho vytlačíš, tak sa zákonite ukáže vo vyrovnávacej nádržke a keď tam nebude miesto (bude plná) tak to vytečie von (na valec, posilňovač, prevodovku... a bude to pekne hrdzavieť).
Či chceš alebo nechceš, tak sa tomu musíš postaviť... bez toho to nepôjde. Buď to vytiahneš z nádržky ale odpustíš z brzdiča..
Jooo
Jako chapu
Jen tady konci amaterismus a zacina pruser no
Nevim jestli staci odsat a pak vratit?
Nejaky odvzdusnovani, podtlak v okruhu
Tam uz konci prdel
Musim vic studovat no
Jako chapu
Tam uz konci prdel
petercheco
Hyundai i30 (třetí generace 2017–2025)
PŘEDNÍ BRZDY
Utahovací moment
Šrouby třmenu (vodicí čepy) | 25–30 Nm
Šrouby držáku třmenu (carrier bracket) | 70–90 Nm
Šroub kotouče (malý šroubek M6) | 4–10 Nm
ZADNÍ BRZDY
(platí pro verze s klasickou mechanickou ruční brzdou i EPB – konstrukce třmenu je stejná)
Utahovací moment
Šrouby držáku třmenu (carrier bracket) | 55–75 Nm
Šroub kotouče (M6) | 4–10 Nm
Utahovací moment dotažení kol
Matky kol | 118 Nm
Poznámky k přesnosti
- Hyundai tyto momenty nemění mezi facelifty, pokud se nezmění typ třmenu nebo průměr kotouče.
- i30 N má jiné momenty – výrazně vyšší.
Praktické tipy pro montáž
- Před montáží očistit a lehce namazat vodicí čepy (vysokotepelné mazivo).
- Šrouby držáku třmenu bývají z výroby lepené – doporučuje se modrý Loctite.
- Šroub kotouče je jen centrační, moment není kritický.
- Po montáži zajet destičky mírným tlakem brzdění (cca 200–300 km).
PŘEDNÍ BRZDY
Utahovací moment
ZADNÍ BRZDY
Utahovací moment
Matky kol | 118 Nm
Hyundai i30 kombi 2025, 1.5 DPI 71kW, man. převodovka, Style Safety
Shell Helix Ultra AH 0w-20 / Liqui Moly Special Tec AA 0w-20
