Auto kamera
Auto kamera
Robil už niekto z vás montáž auto kamery cez dongar na spätné zrkadlo? Ak áno tak aký dongar ste použili?
Re: Auto kamera
a proc Dongar ? docela me to zajima ptze sem dost kamer instaloval a teda nevidim v tom zadne kouzlo, sice tvrdi ze umi i jine napeti nez 5V, ok mozna pro specificke ucely muze byt 9V nutne, ale vetsina kamer je na 5V, ptze nejsou proudove narocne a neni duvod zvysovat napeti. O cem ale nepise je ochrana vybiti akumulatoru napr pro pripad ze bys chtel mit kameru zaplou i nejaky cas po opusteni auta. Jedinou vyhodu vidim v blbuvzdorne instalaci za 20 sekund a to v pripade ze nebudes demontovat nejaky kryt co tam nejspis mas a pak uz je to fuk. A jinak tam mas konfigurator a ten ti typ na zaklade tveho rekne.
Re: Auto kamera
Pohodlnosť... nemusí ťahať kábel cez A-stĺpik. Z pohľadu elektromagnetickej kompatibility a prípadného ovplyvn̈ovania obvodov a snímačov v aute je Dongar celkom rizikový podnik. Klasický HW-kit sa dá pripojiť na voľnú poistku bez významného rizika, že si to bude s niečím zavadzať...len treba holt trochu bastliť v poistkovej skrinke a hlavne merať.Takže sa tomu treba aj trochu rozumieť...
Re: Auto kamera
Preto dongar aby som nemusel ťahať kábel po za čalúnenie a tapacir.. Jednoduchšie je pripojiť kameru k spätnemu zrkadlu.. Alebo máš lepší nápad ako pripojiť kameru ?
Re: Auto kamera
Driv sem tahal komplet A sloukem, ted na i30 jsem protahoval A sloupkem vodorovne do tesneni dveri (zde svisle dolu - kabel omotany latkovou izolaci aby nerezonoval) a v prechodu 2 plastu tesne pod palubkou z tesneni horizontalne k pojistkam .. a to jen ze sem byl linej zkoumat zapojeni hyundai svetlo v konzoli. V pojistkach vytazeny jeden kabel odbockou od 12V zasuvky (aktivni po startu) a pri vypnutem motoru ted presne nevim, snadno zmeris, a samo kostru na sroubu - mam tam smartbox od navitelu. Ten neni genialni, ptze ma rezim vypnout ihned/6 hodin/12hodin/18hodin/24hodin/nekoneco nebo tak nejak, takze stejne mam norm vyp ihned a pripadne prepnu 6 hodin, samo ma ochranu proti podvybiti aku. Spis bych uvital rychlovolbu treba 1 hodina. O dost vetsi poser byla zadni kamerka - zvlast protazeni od stropu krkem do 5tych dveri.
Re: Auto kamera
Aktualne to taky resim. V A sloupku nemas airbag? To pry muze byt problem.
Re: Auto kamera
v A sloupku airbag mam, uplne spravne "bezpecne" protazeny kabel kamery jde bud pod nim (vyzaduje odpojeni baterky! a odcvaknuti krytu na sloupku) nebo mezi A sloupkem a celnim sklem. Ale pokud to date do tesneni + smycku pod strechu tak je to asi fuk, sila a dynamika toho airbagu je takova ze bych rekl ze ten kabel bud pretrhne nebo ho vyskubne z tesneni i kamerky. Kdyz si na airbag sedne dospelej chlap tak ho to vystreli 2 metry vysoko .. dratek je proti tomu prd.
Re: Auto kamera
i30 1.5 DPi kombi Smart
Re: Auto kamera
V tapacirungu A stĺpika je nad airbagom (medzi airbagom a sklom v plastových držiakoch) kabeláž, ktorá je zhruba v 1/3 od palubovky ukončená konektorom. Kábel ku kamere treba prevliecť ponad tú kabeláž. Potom to bude OK z pohľadu funkčnosti airbagu a zároveň nebude mať nič tendenciu vytŕčať do priestoru čelného skla.milosh píše: 18 úno 2026, 07:44 Aktualne to taky resim. V A sloupku nemas airbag? To pry muze byt problem.
Re: Auto kamera
Skúste sa pozrieť na FITCAMX kde nie je potrebné nič ťahať a nič prerábať, len kameru napojíte na existujúce pripojenie v spätnom zrkadle. Objednať je možné buď priamo od výrobcu, alebo cez oficiálny eshop na Aliexpresse. Ponúkajú pre modely Tucson, i30, a veľa iných
Re: Auto kamera
nikto nedohľadá čo tam je za snímač, cpu z roku 2020 osobne by ma to neoslovilo....
a vyzerá, že to pracuje na podobnom princípe ako ten dongar, berie energiu z originál kabeláže
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Re: Auto kamera
super navod .. zvlast ten grif na A sloupek, na to sem nebyl schopny prijit
Kolem zpetnyho zrcatka se to da natlacit mezi stropnici a zrcatko - videt to neni a nemusi se s tim clovek drbat.
Zapojeni na diag zasuvku teda moc nechapu - tolik jebani jen proto aby nebyl videt zadny drat v pojistkove skrini? Nejak mi prijde jednodussi a snad i bezpecnejsi pouzit rozbocovaci konektor na pojistku a vyresi se tim i jisteni te kamerky, ptze rozbozovaci kablik ma rovnou i pouzdro pro pojistku na odbocce.
A hlavne kdykoli se cokoli dela okolo airbagu, zvlaste amatersky, plati pravidlo odpojit autobaterku!
