Celkom dosť.
Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Re: Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Rozhodujem sa medzi Deramax a Kemo m100. Obe plasicky sú "mobilne". Myslite, keď to dám do palubnej priehradky alebo pod nohy blízko motorového priestoru, že to bude stačiť a teda mat dosah aj do motorového priestoru. Čítal som rôzne názory, no zatiaľ ma žiadny argument nepresvedčil.
Kam v motorovom priestoru zavesiť nejakú vonku, aby mu to ideálne nespadla niekam, kam by nemalo? Diki pekne.
Určitě to musíš dát rovnou do motorového prostoru, ultrazvuk se v čemkoliv pohltí. Jinak hajzlíkový voňky mám binderem přidělaný k nějaký trubce od klimatizace. Kemo m100 má krátký dráty, takže tu mám přidělanou vlevo na kabelovém svazku od světla, míří celkem do prostoru (vlevo od motoru). Vpravo mám ty voňky
u KEMO bych zvazil M180 - udajne: Oproti odpuzovači M100N vyniká přístroj M180 vyšší intenzitou ultrazvukových pulzů, vyšší odolností a menší spotřebou energie z autobaterie. A stranku zpatky mas i muj tip na upevneni a 17.12. jsem tu psal jak to spravne zapojit. Jinak ti bude v prihradce opravdu na nic
Jelikož jsem téměř okamžitě po zakoupení našel na motoru hromadu obtisků zablácených pacek, rozhodl jsem se vsadit na prevenci.
Instaloval jsem odzkoušený plašič Format1 slyšitelný. Ten mám vykoušený z předchozího auta, po druhém překousání kabelů jsem si ho nainstaloval a od té doby byl klid pět let, takže jsem koupil nový a dal ho k novému autu
Navíc jsem svazky na motoru doplnil i o mechanickou ochranu, tam kde svazky nevedli v husím krku, tak jsem ho doplnil. Přeci jenom překousat pružný plast už dá mnohem víc práce
Původní oplet zůstal zachován, takže se dá kdykoliv vrátit do původního stavu. Celá sranda stála asi 200,- (z velké části proto, že nejde koupit méně jak 1m krku) a trvala něco přes hodinu na parkovišti před domem.
Potřeboval jsem tedy husí krky různých rozměrů, samozhášivou izolační pásku a nůžky.
Níže je původní stav.
- IMG_20260315_103426.jpg (184.25 KiB) Zobrazeno 1236 x
- IMG_20260315_103431.jpg (151.55 KiB) Zobrazeno 1236 x
- IMG_20260315_103433.jpg (186.39 KiB) Zobrazeno 1236 x
- IMG_20260315_103439.jpg (185.05 KiB) Zobrazeno 1236 x
- IMG_20260315_103441.jpg (181.69 KiB) Zobrazeno 1236 x
A takto to vypadá po úpravě.
- IMG_20260315_122538.jpg (202.57 KiB) Zobrazeno 1235 x
- IMG_20260315_122545.jpg (194.83 KiB) Zobrazeno 1235 x
- IMG_20260315_122549.jpg (272.4 KiB) Zobrazeno 1235 x
- IMG_20260315_122553.jpg (213.66 KiB) Zobrazeno 1235 x
- IMG_20260315_122556.jpg (166.17 KiB) Zobrazeno 1235 x
Plašič by měl být nainstalován tak, aby mu nic nebránilo "ve výhledu", jelikož za rohem už funguje jen velmi omezeně.
Proto jsem ho dal dopředu na pravý podběh.
Jedinou reklamaci mám k nálepce co je na něm nalepená, ta se hned v zimě začala loupat, jinak ale plašič funguje spolehlivě.
Od doby nainstalování plašiče se již žádné stopy na motoru neobjevili, ale radši jsem dal i ty husí krky, kdybych náhodou narazil na nahluchlou kunu
Pojistka plašiče je hned u baterky a ukostření je na originální kostřící bod u motoru.
- IMG_20260315_103421.jpg (278.63 KiB) Zobrazeno 1230 x
- Clipboard_03-16-2026_01.jpg (39.59 KiB) Zobrazeno 1230 x
u mna na sidlisku je problem s potkanmi, zacalo to asi pred 3r ked mi na garancke oznamili ze nasi na baterke kus klobasy, pomohli bref gulky, bol pokoj, avsak minuly rok som dal na jar do auta ceresnove vone a to ich opät privolalo, najprv som dal plasicku na pravy bok k svetlometu kde je priestor, ale nepomohlo, chlpy a trus som stale nachadzal, nepomohlo ani rozsypane cierne mlete korenie, ani lepive spreje, takze som z alegra objednal plasicku s napojenim na bateriu ktora vydava viacero frekvencii a aj blika ako stroboskop a potkany uz nechodia
https://ibb.co/cc39XYRB
https://allegro.sk/produkt/odpudzovac-d ... 7326286999
Inak mysi (a predpokladak ze aj potkany) nepohrdnu ani plastom. Mam problem so susedom ktory ma totalne potkanovomysi raj na dvore (psychicke problemy) takze sa mi cez zimu zvyknu zazimovat v podkrovi mysky (nemozem zistit odkial lezu, nenasil som parotes nikde poskodeny) mal som rok na povale detsky kocik, toho roku som ho vyhadzoval totalne ohryzeny v plastovych castiach so stopami mysacich hlodakov.
Obavam sa ze aj auto nemusi byt v dlhodobom horizonte v bezpeci. Ja len vsetkym kto chce chranit auto.
S kunou si uzil aj moj svokor ked mu zaliezla do motora. Sice nic neurobila ale jeho bavorska farbiarka to je iny pribeh taky stav auta najst z vecera do rana by nikoho nepotesil
- Espero
Ještě jsem auto nezprovoznil po zimě, myslím obytné ani veterána a těším se, co zase zjistím. Před 2 lety myš prolezla sáním vzduchu až do bandasky s vzduchovým filtrem, pak se pokusila prokousat ven a udělala v ní díru, ovšem chcípla v prostředku toho filtru. Protože nová bandaska byla drahá asi 3,5 tisíce, jsem tu starou zalepil Eprosinem a zabrousil, zatím funguje. Myš vyhodili už v servisu, ale nezapomněli mi to vyfotit. A minulý rok u veterána mi hlodavec překousal hlavní vysokonapěťový kabel od cívky. Ten jsem vyměnit musel. A to nemluvím o tom potrhaném krytu na motor u Boxera a tepelnou izolaci u Fluence, ty jsem opravoval vloni a ukazoval tady fotky.
Před asi týdnem a půl jsem si pořídil 6 týdenní štěně, fenku, složenou ze 3 ovčáků, německého, belgického a československého, takže předpokládám, že ti hlodavci se časem začnou vyhýbat, až všude označí svůj prostor. Říkám tomu "pes československo - německo - belgického přátelství.
Tak,tak sem s ňou.
- Espero
Tady je:
Psicek je krasny, nech robi radost
len bacha nech nema silne polovne pudy ako ta farbiarka svokra, jeho SX4 skoncila s vytrhanymi lemami blatnikov, dierach po zuboch v blatnikoch a odtrhnutom EČV aj s drziakom
- Espero
No tak ovčáci na lovecké pudy moc nejsou, spíše ochranářské, ale je v tom kus vlka od toho československého ovčáka. Zdá se, že ostrá bude, začíná štěkat, ale trošku jí to samotnou překvapuje, myslím to štěkání. Zatím je to batole, které kouše na co přijde, takže jsme pořídili kosti, ať má co kousat. Ruce mám, jako bych se vynořil ze šípkového trní. Nejhorší jsou ty věčné loužičky a kupičky, i když se to začíná lepšit, počítám ještě aspoň 2 měsíce, že budou.
