Senzor v pneumatikách
Evropský nástupce Sonaty
Dropik85
Příspěvek od Dropik85 »
Chtěl bych radu, mám Hyundai i40, rok 2013, auto mě píše nízký tlak v pneu za spolujezdcem. Zkoušel sem snížit, zvýšit tlak nepomohlo, zkusil sem jiné kolo a palubní počítač vyhodnotil správně další kola.
Přehodil sem dvě kola mezi sebou a pořád to píše nízký tlak na tom stejném místě za spolujezdcem i když je tam druhé kolo.
Setkal se s tím někdo???
Kdo poradí, děkuji 🙂
mozecek
Re: Senzor v pneumatikách
Příspěvek od mozecek »
tak jestli mas senzor ve ventilku a je vadny, tak auto ma nastaveno ze tento konkretni senzor je "umisten" na pravem zadnim kole .. tj je jedno jestli ho das na druhou stranu nebo treba na strechu, furt ti bude hlasit ze ma PZ kolo problem :)
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Zvýšit tlak na ca 3 bary - pak by se měl senzor (ne v kole, ale myslím že je to problém elektroniky auta) chytit - a pak vrátit na předepsaný... Mně to na i30 funguje.
S tím jestli měří kolo (senzor) kdekoli to nevím jestli to tak je. Udělal bych to na místě kde to ukazuje chybu.
Dropik85
Jde deaktivovat na autě senzory jak kdyby to auto nemělo? Nemyslím vymazat chybu.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
To je jako kdybys chtel vypnout ABS kdyby ti svitila chyba. Neni lepsi vyresit problem? Ty senzory tam jsou z urciteho duvodu.
Boryš
Dropik85 píše: 05 čer 2026, 13:05 Jde deaktivovat na autě senzory jak kdyby to auto nemělo? Nemyslím vymazat chybu.
Takže zvýšení tlaku nezabralo?
TPMS je nutnost. Pokud to auto má a bude nefunkční tak neprojde na TK. A možná i policie to může kontrolovat.
milosh píše: 05 čer 2026, 13:12 To je jako kdybys chtel vypnout ABS kdyby ti svitila chyba. Neni lepsi vyresit problem? Ty senzory tam jsou z urciteho duvodu.
Nesrovnavej to s ABS. Čidla tlaku jsou ekoteroristický výmysl.
Boryš
Stále to hlásí chybu i při přefouknutí pneu?
Zpět na „i40“
