Problém s blinkry
Standasv
Problém s blinkry
Příspěvek od Standasv »
Ahoj, mám pár dní problém s blinkry, dělají si tak říkajíc co chtějí. Začalo to tím, že začali rychle blikat. Potom se to začalo měnit. Chvíli blíkali rychle, chvíli normálně. Potom v pravo blikali normálně a vlevo rychle. Při výstražnych a zamykání/odemykání blikali normálně. Dnes jsem přijel dom a na levé straně mi v zrcátku a v zadu (ve předu ne) vlevo svítil blinkr i po zamčení. Potom zhasl, a zase blikají rychle. Neví někdo cím by to mohlo být?
Hyundai I30 combi 1,6 GDI 2012
ToMa
Re: Problém s blinkry
Příspěvek od ToMa »
Obecně blinkry blikají rychle, když je praskla nějaká žárovkami. Pokud se to střídá, zkusil bych zkontrolovat, zda blikají všechny ve chvíli kdy blikají rychle. Hledal bych i nějaké žárovky špatný kontakt
I30N Fastback DCT 2023
Standasv
Když blikají rychle, tak blikají všechny tři na příslušné straně. Jen když mi na levé straně svítil v zrcátku a vzadu, tak neblikal ani přední vlevo, a zadní v pravo. A když dám výstražné tak blikají všeny na autě a blikají normálně.
mne to robil na moto prerusovac blinkrov.
Akl su teda vsetky ziarovky v poriadku (treba to dokladne skontrolovat) tak to bude nieco takeho
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Prerusovac jako takovy uz v autech notnou dobu nebyva...
Tady bych zacal kontrolou kabelaze a ukostreni, kdyz ne tak bcm.
Mimochodem nema to auto dodelane tazne?
Standasv
Tak záhada vyřešena. Bylo to jednotkou tažného zařízení.
Radek12
Příspěvek od Radek12 »
Mám podobný problém. Po odpojení vozíku mi při nastarovanem motoru a rozsvícených světlech mzouraji zadní blinkry. Vypnu světa a blinkry jdou v pohodě.
Jednotku od zásuvky na vozík jsem nenašel
