Rachtani v motoru
Kuncik99
Rachtani v motoru
Příspěvek od Kuncik99 »
Zdravím, rád bych vás poprosil o radu než navštívím servis. Mám hyundai i30 1.0 tgdi 2022. Najeto cca 20 tis. Po nastartování se na volnoběh objeví nepřirozený zvuk, takové chrastění v intervalech jako když jede vlak po kolejích, který se s otáčkami zrychluje. Po zahřátí zvuk zcela zmizí. Někde jsem četl, ze to může být setrvačník, ale tam zase psali, že při sešlápnutí spojky zvuk zmizí, tady je pořád a při sešlápnutí spojky se nic nestane. Můžu poslat i video třeba přes whatsapp, nevím kam ho na internet vložit aby bylo veřejné. Díky za rady.
Vysous
Re: Rachtani v motoru
Příspěvek od Vysous »
Mně to dělá taky, skoro od nova. Periodicky se ozývá takový ne moc hlučný šustivý zvuk. Na volnoběh tak cca 2x za sekundu. Po zahřátí úplně zmizí. Nějak jsem se s tím smířil, dřív jsem měl 15 let starej Ford a tam se za studena ozývalo věcí.
Kuncik99
A nechtel jste se zeptat v servisu? Mne se to prave moc nelibi, jeste kdyz to reaguje na pridani plynu a neprijde mi to ani moc potichu, vsiml jsem si toho kdyz jsem stal v uzke ulici kde byla velka ozvena a prislo mi to hlasite az dost. Nedal byste mi do soukromych zprav na sebe kontakt, ze bych Vam poslal video, zda je to totez? Diky za reakci, hezky den.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Youtube účet má snad každý ne?
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
januar1
Příspěvek od januar1 »
Na tvojom mieste by som to riesil so servisom. aby si sa v buducnosti vyhol problemom pri reklamacii.
Vysous
Zní to velmi podobně jako tohle: https://youtube.com/shorts/X8dkfVhb7IQ? ... ugHJvYabzM
Řešil to tady někdo s Tucsonem a měnili mu na záruku rozvody.
Vysous
Udělal jsem vlastní nahrávku, ale je to slyšet jen extrémně málo. Hodně to přehluší studený motor.
https://www.youtube.com/watch?v=DvSFsIqnyWg
Zasmond9801
Příspěvek od Zasmond9801 »
Zdravím, náhodou taky zjišťuji co dělá zvuk viz video: https://drive.google.com/file/d/1BDzqgy ... sp=sharing
Je to skoro vždy z kopce v zatáčkách. Když ale pak zastavím a vypnu motor, tak to přestane dělat. Nevíte někdo co by to mohlo být? Mám i30 Fastback 1,0 TDGI a již najeto 140 tis. Děkuji
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
To ide od pohybujúcich sa častí podvozku, napr. kolesa, brzdové disky, poloosi. Niekde niečo šúcha. :lol:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
sud
Příspěvek od sud »
z kopce - najskor brdy, to iste mi robili moje prvotne original kotuce s doskami kym som ich po 5r a 2 cisteniach nevyhodil, ale kludne to moze byt aj nieco ine, raz sa mi odlepila nalepka na strmeni a vydavala pri jazde suchotavy zvuk v kontakte o disk kolesa :-D
mozecek
Příspěvek od mozecek »
nejdriv testni prislapnut brzdu jestli se zmeni zvuk - tim bys odhadl ze se to tyka treba uvolnene desticky, a potom zvednout cely nebo postupne nadzvednout jednotlivy kola na heveru a rukou kolama otacet, muze to byt cokoli vetvicka ci kaminek mezi plechem co je zabrzdou a kotoucem treba
