Výměna oleje
1994 - 2005
Ivan Cholevík
Výměna oleje
Příspěvek od Ivan Cholevík »
Zdarec.Potřebuju vyměnit olej a nevím jaký dát. Četl jsem že je tady někde nějaký odkaz na hodnocení olejů, ale nemůžu ho najít.
MW
Příspěvek od MW »
Jezdím na Mogul forte gx fe pro je to polosyntetika, není drahý a v pohodě
XMira
Příspěvek od XMira »
Mozna by bylo fine, napsat do jakyho motoru :D
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Lazo
Příspěvek od Lazo »
MW píše:Jezdím na Mogul forte gx fe pro je to polosyntetika, není drahý a v pohodě
Přesně tak já jezdím na gx fe ten přídavek PRO je tam jen kůli specifikaci pro VW jinak je to pry stejny olej akorat ze levnejsi
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
oxigen
Příspěvek od oxigen »
Valvoline 5W-40
mario74
Příspěvek od mario74 »
oxigen píše:Valvoline 5W-40
Ja som tam po Shell Helix teraz nalial Valvoline Durablend 10W-40.Po cca 3000km zatial spokojnost :lol:
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Joker
Příspěvek od Joker »
Jestli se jedná o starší auto, do kterýho byla litá jen polosyntetika, tak dej zase polo. Kdyby jsi dal plnou, tak motoru akorát uškodíš. Co se různých výrobců a tipů olejů týče, tak dej osvědčenou značku a je vše v poho. Ještě jedna poznámka - nejdražší neznamená nejlepší :-;
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Selshig
Příspěvek od Selshig »
myslím že borec přes oleje je tady Borek. Ten mi poradil docela dost dobře.
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Burža
Příspěvek od Burža »
Je to uplne jedno co tam nalijes, musis pouze dodrzet specifikaci vykonnostni tridy. Pro accenta benzin je to API SJ nebo vyssi (nebo SG ted z hlavy nevim) a viskozitu si vyber podle toho jak jezdis. 10W-40 je takovy standard pro nase podminky. Pokud jezdis hodne na jih, tj ve vysokych teplotach, tak ber na vyssi teploty (10w-50), naopak pokud negarazujes a casto startujes hodne pod -20 stupnu, tak bez do nizsi teploty (5w-40). Pokud garazujes a nejezdis v extremu tak by ti stacil i 15w-40, ale ten se tusim v polosyntetice ani nedela.
Kazdy olej ma svou vykonostni tridu napsanou na obalu. je pak uplne jedno co tam nalijes jestli mogul nebo shell apod. pokud budou mit stejnou vykonnostni tridu a stejnou viskozitu, jsou tyto oleje temer identicke co se tyce provozu motoru. Kdyz dodrzis pravidelnou lhutu na vymenu, nemuze se nic prihodit. Vse ostatni jsou jen reklamni kecy.
Gardovič
Příspěvek od Gardovič »
Ja pouzivam syntetiku Q8 formula excel 5W40 mel by to byt olej z nejcistsi kuvajtske ropy a 4l stoji pouze 660 Kc.(http://www.autohpz.cz/index.php?s=podka ... kat_id=300) Pri pouziti oleje Mogul GX FE pro 10W40 mi po cca 4 tis. km zcaly pri studenem startu cvakat hydrostely. Pri pouzivani Q8 to po cca 2 tis. km prestalo.
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Borek
Příspěvek od Borek »
Gardovič píše:Ja pouzivam syntetiku Q8 formula excel 5W40 mel by to byt olej z nejcistsi kuvajtske ropy a 4l stoji pouze 660 Kc.(http://www.autohpz.cz/index.php?s=podka ... kat_id=300) Pri pouziti oleje Mogul GX FE pro 10W40 mi po cca 4 tis. km zcaly pri studenem startu cvakat hydrostely. Pri pouzivani Q8 to po cca 2 tis. km prestalo.
Z nejčistší kuvajtské ropy :lol: . :lol:
rade622
ropa
Příspěvek od rade622 »
Ta je tak čistá, že by se dala i pít. A sklenice nešpiní.
Burža řekl vše.
Rade622
Zpět na „ACCENT“
