Chci se zeptat jestli máte nějaké zkušenosti s přísadami do olejů např. PS23, DURA LUBE či SLICK50 apod. Jestli to někdo z vás používá? Rád bych věděl jestli to stojí za to nebo jsou to vyhozené peníze.
Zkušenosti s aditivy do oleje
Zdravím vás všechny Háčka.
Hyundai Lantra 1.6 16V
vipe
Re: Zkušenosti s aditivy do oleje
Toto jsou věci akorát na tahání peněz z kapes. Dnešní oleje mají všechna potřebná aditiva už v základě a pokud použiješ olej se specifikací, kterou doporučuje výrobce motoru a vyměníš ho v předepsaných intervalech nebo dřív nic tím nepokazíš. Pokud máš motor s extrémní zátěží tak ti tyhle sr..ky jsou taky na nic protože stejně ten motor po pár závodech jde do kytek a musíš generálkovat. Žádnej SLICK50 či podobné ti generálku motoru neudělaj.mgspeed píše:Zdravím vás všechny Háčka.![]()
Po zakoupení lantry jsem dal olej ihned vyměnit, protože to už bylo štrašné v jakém stavu byl. A při výměně mi servisák nabízel přísadu CYCLO (dosti husté konzistence jako med), protože mi už zvonilo zdvihátko. Po nalití to šlo znád na motoru, že jde trochu těžce, ale tak asi po 500km zdvihátko utichlo a vše v pohodě. Celkem mě to překvapilo, že to fungovalo,ale dlouho nevydrží. Teď po 3500 už se znovu začíná ozívat. Zřejmě ho vyměním. Kolik může stát asi výměna?
najeto 124tis.km
najeto 124tis.km
kamo zdvihatko skoro 500.- a vymena kotel pac musej dolu rozvody. delal sem to taky a: !! pan mechanik mi rika vubec to motoru nevadi akorat to klepe.... a ne kazdej mechanik zjisti ktery klepe (optej se schvalne) ja jich vymenil 8 a je to jeste horsi...menil mi to jeden kterej jenom menil a neuvazoval.. "pan mechanik" mi rek ze akorad vyhozeny prachy pac z vetsina pripadu nejde o spatnej hydrostel ale o vybehany ulozeni a stim uz nikdo nic neudela.(jedine vymena palice) takze tak asi. delalo mi to taky vklad 10 000.- a klepe porad
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
