Nepravidelný chod motoru
Ahoj, mám takovíto problém, když jsem před 14 dněma menil rozvody, tak od té doby mi motor na volnoběch jde nepravidekně, né že by cukal, ale přidává a pak zas ubírá. Jako možnou příčinu jsme zjistily že na posledním válci (na levo) je nepravidelná a slabá jiskra. Tak by to snad mohl být jen kabel. Problém je ale v tom, že ty kabely jsou 1 rok staré. Měl jste již někdo podobný problém? Já mám Sonátu 96, 102kW. Předem mnohokrát děkuji.
Re: Nepravidelný chod motoru
Jestli se to obevilo hned po oprave tak je to presazeny nejspis na vackach!Kdyz nemas or. pripravek na zajisteni vacek tak je to hned!xell píše:Ahoj, mám takovíto problém, když jsem před 14 dněma menil rozvody, tak od té doby mi motor na volnoběch jde nepravidekně, né že by cukal, ale přidává a pak zas ubírá. Jako možnou příčinu jsme zjistily že na posledním válci (na levo) je nepravidelná a slabá jiskra. Tak by to snad mohl být jen kabel. Problém je ale v tom, že ty kabely jsou 1 rok staré. Měl jste již někdo podobný problém? Já mám Sonátu 96, 102kW. Předem mnohokrát děkuji.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Lukino
jo přesně tohle mi udělali v jednom neznačkové servisu také, pak jsem mazal hned tam co dělá Hujer a přesadili řemen a auto hned vrnělo jak mělo ... hlavně to neodkládej a nech to spravit ...Hujer píše:Jestli se to obevilo hned po oprave tak je to presazeny nejspis na vackach!Kdyz nemas or. pripravek na zajisteni vacek tak je to hned!xell píše:Ahoj, mám takovíto problém, když jsem před 14 dněma menil rozvody, tak od té doby mi motor na volnoběch jde nepravidekně, né že by cukal, ale přidává a pak zas ubírá. Jako možnou příčinu jsme zjistily že na posledním válci (na levo) je nepravidelná a slabá jiskra. Tak by to snad mohl být jen kabel. Problém je ale v tom, že ty kabely jsou 1 rok staré. Měl jste již někdo podobný problém? Já mám Sonátu 96, 102kW. Předem mnohokrát děkuji.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Ahoj, tak jsem vyměnil zapalovací kabely a můj problém se na 90% zlepšil. Stále však na volnoběh motor nejde pravidelně.U posledního válce - ten co má nejdelší kabel, tak se ozývá takové prskání. Tak to možná bude jen elektrika. Vážně již netuším co to může být. Rozvody jsou v pořádku. Během normální jízdy je vše v naprostém pořádku, ale třeba v koloně když nechám zařazenou 2 a nechám klesnoutz otáčky na volnoběh, tak se to rozcuká. Teď už tedy méně, ale stále. Děkuji za radu.
Tak už jsem konečně zjistil pravou příčinu. Nefunguje nastaveni předstihu - to tzv. čidlo klepání, proto to na 95 jelo lépe než na 98(100 na naší čerpačce ma 98 100 octanů) A jak to tak vypadá, tak je to ta mechanická část. Už jste někdo měl podobnou závadu? Zatím zdravým všecny a v příštím týdnu se na to vrhnem. Ahoj
