Neni to trochu moc?
Luka
Neni to trochu moc?
Příspěvek od Luka »
Zdravíčko tak sem chtěl dát svoji sonátku na kompletní výměnu rozvodů a tam mi řekli, že by mě to vyšlo na 10 000,- bez práce.. Jedná se o origináli od hyundaie je ta cena normální nebo je to trochu moc? Když jsem tohle dělal na Acorda přímo v hondě tak mě to tam vyšlo na 12 000 včetne práce.
Tata
Příspěvek od Tata »
uveď typ a rok výroby,označení motoru ať můžem z něčeho vycházet
Luka
Příspěvek od Luka »
Jo pardon na to sem zapoměl :)
takže je to sonata 2.0i (102kW) rok 1995 co se týče konkrétního označení motoru tak si nemůžu vzpomenout na tu zkratku ale tohle by mělo snad stačit.. předem děkuji :)
Tata
Příspěvek od Tata »
Měl by to být motor G4Cp-D / 16V,pokud ano tak:
1x rozv.řemen vačka cca 1100,-
1x rozv.řemen vyr.hř. 400,-
1x nap.kladka vačka 900,-
1x nap.kl. vyr.hř. 900,-
1x vod.kladka 1300,-
jsou to ceny od výrobců,kteří dodávají do prvovýroby (zaručena kvalita)
origoš samozřejmě 2x tolik proto těch 10.000,- by i sedělo.Nakup si sám matroš a nech si to udělat v origoš servisu,dá se s nima domluvit,mě takhle vyšli vstříc. Za práci počítej tak +- 3.500,- a dostaneš se i sprací pod desítku.
Luka
Příspěvek od Luka »
No to by bylo takle příjemnější (pro moji peněženku). V tom servisu mi vypsali jednotlivý díly co mi tam chtěj měnit, ale napsali tam jenom jejich čísla který mě nic neříkaj a je tam 8 položek.. Neopoměl jsi něco? Každopádně zatím díky :D
Tata
Příspěvek od Tata »
možná jestli ještě nějaká kladka na hl.rozvodu, nevím ted přesně,to víš hlava děravá,ale možná že tam maš zahrnutou i výměnu vodní pumpy,ale to by zas těch deset bylo malo si myslím.Ale krom toho už by tam další materiálové položky být neměly.
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Kontaktuj Hujera, ten Ti řekne úplně přesně. Jinak si myslím, že Ti tam započítali i výměnu hydraulického napínáku, pokud vím tak ten samotný stojí 2.500,- Kč, ale nevím přesně.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Dastin
Příspěvek od Dastin »
jo hydraulický napínák je drahý a u nás pro lantru J1 chtěli 3500kč origo u Hyundai.
Luka
Příspěvek od Luka »
Díky za rady hoši.. chtěl jsem si zjistit co je to vlastně všechno planujou vyměnit tak sem si to našel podle kodu na jednom hyundai obchode(bohuzel anglicky..) Nicmene tady to je a posledni bod to je ten hydraulickej napínák, že? :)
Alternator Belt
Balance Shaft Belt
Timing Belt
Timing Belt Idler
Multi Rib Belt; Alternator Belt
V Belt Coggedtype; Power Steering
TBelt Tension Adjuster Hydraulic type; Hydraulic Auto-Tensioner
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
u origo servisů servisovat jen služební auta. Ceny tam mají uplně brutální a výsledek je nedobrý
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
xell
rozvody
Příspěvek od xell »
Ahoj, mě stála výměna rozvodů s prací 2600, ale bez napínací kladky na vyrov. hčídely. VĚCI MÁM Z AUTOPRIMY, ale s 30% slevou za cca 2100 a 500 práce.Tak nevím kam jezdíte. Ahoj
Zpět na „SONATA“
