MartasZ píše:Koukám že někteří majitelé Accentů, jak nových, tak starých, jsou docela pohádkáři
Maximálka u CRDi
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
no mozno tam bol nejaky zadny vietor, alebo mierny kopec (ziadne viditelne klesanie to nebolo) .. skusal som to tak, ze som sa prehupol rucickou cez 200 a noha sla dole.. potom som z navi odkukal max rychlost.. 4500 to na stopro nebolo, rucicka bola niekde medzi 4 a cervenymi ciarkami.. vozidlo bolo obsadene 2 osobami a par kg batozinyAndy4 píše:Tak isto sa pripájam k Tomovi, Vmax na tacho je 200km/h pri 4500rpm.
miesto: dialnica A1 za Karlovacom - smer Vrata
Tome, ty tam mas ine kolesa a tak to moze skreslovat.. v kazdom pripade ak sa naskytne prilezitost, skusim to nejak zdokumentovat. Mal by som cestovat do Hannoveru tak snad tam, v SR to skusat nebudem, nie som samovrah
nie som vsak rad ak mi niekto hovori pohadkar
Martasz tady se bavej o CRDIckach a u tech je to mozny!MartasZ píše:Koukám že někteří majitelé Accentů, jak nových, tak starých, jsou docela pohádkáři
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Martasz: co na tom vidis nerealnyho? Ty muzes tocit do 6500, my do 4500...
Ale ty kola mají téměř shodný obvod jako originály.Mexican píše:no mozno tam bol nejaky zadny vietor, alebo mierny kopec (ziadne viditelne klesanie to nebolo) .. skusal som to tak, ze som sa prehupol rucickou cez 200 a noha sla dole.. potom som z navi odkukal max rychlost.. 4500 to na stopro nebolo, rucicka bola niekde medzi 4 a cervenymi ciarkami.. vozidlo bolo obsadene 2 osobami a par kg batozinyAndy4 píše:Tak isto sa pripájam k Tomovi, Vmax na tacho je 200km/h pri 4500rpm.
Tome, ty tam mas ine kolesa a tak to moze skreslovat.. v kazdom pripade ak sa naskytne prilezitost, skusim to nejak zdokumentovat. Mal by som cestovat do Hannoveru tak snad tam, v SR to skusat nebudem, nie som samovrah![]()
nie som vsak rad ak mi niekto hovori pohadkarak by som chcel povedat nejaku peknu rozpravku tak porozpravam ako vyborne hra originalne repro od vyroby
A i kdyby neměly stejný obvod, tak v žádném případě nemají vliv na poměr otáčky motoru vs. tachometrová rychlost...
samozrejme ze maj
ALE NA SKUTECNOU RYCHLOST (nevim z ceho je snimana rychlos auta.....)
Naposledy upravil(a) vlastaFR dne 22 zář 2007, 21:37, celkem upraveno 1 x.
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
Tome, zkus dat na Trabanta 16ky...budes to silene tocit a stejne pojedes malo:)
Je snímána z převodovky pod určitým převodovým poměrem a je závislá na tzv. odváleném obvodu pneu. Vychází to z rozměru pneu uvedených v TP. Tam je i při různých pneu vždy odválenáý obvod zachován. Jinak má každý tachec procentní chybu v zobrazování v rozmezí cca + 5 - 8%.
To jestli dám na auto malinký nebo veliký kola má ve výsledku vliv jen na poměr otáček motoru a realné rychlosti vozu nebo taky na poměr tachometrové rychlosti a reálné rychlosti, ale nikdy ne na poměr otáček motoru a tachometrové rychlosti... vždy samozřejmě při stejném převodovém stupni.
Dám příklad...
Standartní kola 5.stupeň:
2000 otáček, 90km/h-tacho, 85km/h-reál
Menší než standartní obvod kola 5.stupeň:
2000 otáček, 90km/h-tacho, 82km/h-reál
Větší než standartní obvod kola 5.stupěň:
2000 otáček, 90km/h-tacho, 88km/h-reál
Poměr tachometrové rychlosti a otáček motoru je stále stejný, jediné co se mění je reálná rychlost...
Dám příklad...
Naposledy upravil(a) tom dne 22 zář 2007, 22:02, celkem upraveno 1 x.
hardcam:kamo obracene
ikdyz si to myslel asi zesrandy
Naposledy upravil(a) vlastaFR dne 22 zář 2007, 21:58, celkem upraveno 1 x.
Kdyby měl sílu motoru, aby ty 16-ky utáh, tak by lítal tak že by mu žádnej trabant na standartních kolech nestíhal...Hardcam píše:Tome, zkus dat na Trabanta 16ky...budes to silene tocit a stejne pojedes malo:)
Mozno ste to uz videli ale aj tak pre tych ktory nemali to potesenie http://www.youtube.com/watch?v=uC9B2Sji ... ed&search= odporucam grafika je sice slabsia ale aj tak.
Tom: to neni tak docela pravda...na jednom aute byly zimni 13ky a letni 16ky...v lete to jelo max 140, se zimakama 190...tak kde je zakopanej pes?
dulezitej je obvod kola a cim vetsi je tim urazi vetsi vzdalenost za jedno otoceni :::z toho vyplyva cim vetsi obvod kola tim vetsi je realna rychlost pri stejnym poctu otacek motoru
