Zaseknute elektricke okno u spolujezdce
Okno u spolujezdce se samo elektricky nevytahne. Jakoby se na jedne strane uvolnilo z kolejnice a tlaci se na ram dveri tak silne, ze se zavirani zastavi. Musim ho pak tlakem ruky od ramu dveri odtahnout. Nevite co s tim? Popripade vyskytl se vam stejny problem? Diky
H Accent 1.5, r.v.97
Jo jo .. kdo maze ten jede ....
Ja mazu okna tak jednou za dva mesice ....
A zatim to chodi ...
Muzes tam mit problem s vodicima listama .. nekdy byvaji uhnily ... Takze
napred to promaz a kdyz to nepomoze vubec, tak rozeber dvere a koukni na ty vodici listy ...
Presne tak sjedes s oknem dolu ... nemusis uplne ... zalezi jak se tam vejdes s tou trubickou .. no a pak do tech vodicich drazek nastrikas mazivo ...Sokyno píše:jak to mazes das dole okinko a pak do te gumy strikas WD ???Vita píše:WDckem .. a ted nedavno jsem koupil MDcko .. a to se me zda jeste lepsi .....Comic píše:Vita napsal:Ja mazu okna tak jednou za dva mesice ....
Čím mažeš?
taky to chce do toho prevodu k motorku .. a to musis bud presne vedet, kde je a davkovat to s hora, a nebo sundat tapec a nastrikat to primo na prevody a lanka .....
- Rasty
Mám stejnej problém. O prázdninách jak bylo teplo, tak jsem moc nepoužíval okno u spolujezce a pak zatuhávalo. Musel se najít ten správnej fígl (tj. dopředu a nahoru a pak to zase šlo). Stačí rozdělat tapec a promazat kolejnice
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
