Matice kol
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Pb
Matice kol
Příspěvek od Pb »
Zdar kolegove,
nevíte zda pasují matice kol z elektronů na plecháče? Vše je originál.
Díky. Bob.
Palette 1,4 2007
Sokyno
Příspěvek od Sokyno »
Ne ne ne sto krat ne plechy a alu maji jiny dosad sroub tobys asi daleko nedojel
Obrázek Obrázek Hyundai Lantra 1,9 D. Hyundai Getz 1,3 Subaru Legacy 2,0 Honda Hrv 1,6
Jiří
Příspěvek od Jiří »
Jo to já mám jedny šrouby. :shock:
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
Sokyno
Jiří píše:Jo to já mám jedny šrouby. :shock:
????????????????????????????????? :shock:
XMira
Příspěvek od XMira »
Presne, jak pise Sokyno - maji jiny dosed!!!! A az nandas alu, nezapomen 4ks sroubu pro plechace vozit ssebou - kdybys musel nasadit rezervu!
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
mylys
Příspěvek od mylys »
XMira píše:Presne, jak pise Sokyno - maji jiny dosed!!!! A az nandas alu, nezapomen 4ks sroubu pro plechace vozit ssebou - kdybys musel nasadit rezervu!
To je dobra poznamka . . . :!:
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No,tak to by mě zajimalo,co to mám za šrouby?? :shock:
Ja jsem taky vzdycky pouzival stejny matice.
vipe
Příspěvek od vipe »
mylys píše:
Matky z plecháčů vozím sebou, ale nevšim sem si že by měly jinej "dosed", velikost klíče je jiná to jo. :shock:
adys
Příspěvek od adys »
Zdar,
taky používám jedny matice...když jsem kupval litáky,tak jsem to studoval,existují dva typy co se dávaly na Lantru(teda CO VÍM)hod sem fotku jaký máš...to bude nejlepší..ty matice mají na sobě takovej kroužek..ty pasujou....dávaly se na facelift a pak na j2,myslím...
Lantra 1994 ...1,5MPI...G4DJ
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Taky mám dvoje.K originálním plecháčům se přidělávaj poklice právě těmi šrouby.Poprvé jsem na to čuměl jako puk.Zase je nikdo jentak neukradne.Na liťáky mám bezpečnostní... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
mario_liptov
Příspěvek od mario_liptov »
Ja som sa raz takto ovial. Urobil som defekt a isiel som 1km na kolese, ktore drzalo len na dvoch bezpecnostnych matkach (nastastie), ktore pasovali aj na plechace. Inac aj velkost matky a aj kluc je iny na plechovych diskoch a na elektronoch...
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Zajímavý.. mě pasujou jak na hlíny, tak na plechovou rezervu :-)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Engineer
Příspěvek od Engineer »
inak to by ma zaujimal nejaky iny druh matic... ak by ste mali foto ilustracne nebolo by zle to dat sem...
Mam tiez elektrony (momentalne na predaj) povodne z VW polo 15´
avsak problem nastal ze som nemal centrovane koleso...
Je to mozne vycentrovat inymi matice s inym dosedom, sklonom? bez dalsich uprav?
Pri maticiach z plechacov mam problem ze ked som daval dole koleso tak sa mi skrizila matica a ani za toho boha som ju nevedel nasadit na kluc...
po lomcovani kolesom sa to podarilo vzdy...
Neviem ci nechat a skusat aby mi to pasovalo alebo predat:( aj ked su na predaj...
Sokyno
Pekny autak co tak este zatmavit zadne svetla????
Tie sruby maju íne lozka to proste musi byt zakramenska nahoda aby sruby z plechov sedely na alu??? skuste si tu skrutku prilozit k hlinikacu a pozrite sa ako to sedi mne vobec ta matica tam lieta a to je nebezpecne drzi to len na jednom bode a to je zle preto k alu aj skrutky treba kupit :lol:
Zpět na „GETZ“
