Klepe motor po nastartovani
1994 - 2005
Killer
Příspěvek od Killer »
Zdravim,
zacalo se mi stavat, ze po nastartovani mi tak 30s az 1min klepe motor. Proste je takovy hlucny. Pak to prestane. Nevite, cim by to mohlo byt? Zacalo to delat az ted, jak se ochladilo.
Naposledy upravil(a) Killer dne 23 říj 2007, 09:28, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 1.4 Classic Plus moonlight blue
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Z toho si nic nedelej, to sou hydraulický zdvihátka. cekaj nez se nafouknou olejem, kterej je ted v zime pomalejsi. Proto kdyz se to pekne zahreje a promastí, tak to ztichne... Dokad to nerachtá moc (tak moc ze to rve usi) tak to neres... Tohle delaj vsechny starsi studeny auta v zime...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Killer
O.K. Dik. Ale dva roky stare auto nepovazuju za starsi :( Zatim to necham byt, snad se to nerozpadne. Kazdopadne ho nebudu pres zimu radeji tolik vytacet.
Melkor
No je fakt ze ty hydrostyly by se po dvou letech ozyvat nemely, ale to uz je otazka na nejakyho mechanika... Já sem jen teoretik amatér :-)
Kazdopádně nikdy netočit studený motor. když se zahřeje tak už je to celkem fuk...
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Ještě se koukni na hladinu oleje.Když ho je málo,tak to může dělat taky... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Killer
Vidis, to mne nenapadlo. Tak az pojedu z prace, tak na to juknu. Abych to nezadrel :(
Gardovič
Příspěvek od Gardovič »
Me to zacalo cvakat, kdyz jsem chtel k vuli cene prejit z oleje 5W40 na 10W40. Po vymene opet na 5W40 je klid.
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Killer
Ja byl na vymene oleje na jare, jak jsem to koupil. Byl uz tam uplne vyjety. Ale delat to zaclo az ted. Asi jak se ochladilo.
Sokyno
Příspěvek od Sokyno »
Olej na tom to hodne zavisi kdyz je olej tuhy tak se mu nechce jit nahoru az pak kdyz je teply tak zredne a jde hladce vymenou oleje za 10W 40 se stalo zee je to olej hustsi a pak se mu de nahoru pomalu je linej :lol:
Obrázek Obrázek Hyundai Lantra 1,9 D. Hyundai Getz 1,3 Subaru Legacy 2,0 Honda Hrv 1,6
Killer
Tak jsem koukal a dali mi tam ten 10W40. Takze to asi bude tim. No co, na jare to prestane :)
Sokyno
Killer píše:Tak jsem koukal a dali mi tam ten 10W40. Takze to asi bude tim. No co, na jare to prestane :)
ses hodne optimistickej :lol:
Mne to vzdycky delal olej...kdyz nepomohl olej, dolil jsem tam takovou sikovnou tuhou kapalinu zvanou med...a bylo po problemech. Killere, kdybys chtel, muzu objednat. Na Kladne jezdim 4x tydne.
Selshig
Příspěvek od Selshig »
med jsem dneksa koupil od včelaře ale je mě lito to lit do motoru to raději sežeru....
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Killer
Sokyno píše:
No ja vychazim z toho, ze to ted na jare a v lete nedelalo :)
Hardcam píše:Mne to vzdycky delal olej...kdyz nepomohl olej, dolil jsem tam takovou sikovnou tuhou kapalinu zvanou med...a bylo po problemech. Killere, kdybys chtel, muzu objednat. Na Kladne jezdim 4x tydne.
Hmm, med? Ten mam doma taky, ale uz zkrystalizovany.
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=815 příště tam dej tenhle olej a máš po klepání..osobní zkušenost..
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Zpět na „ACCENT“
