měl bych jeden dotaz ohledně nepříjemného zvuku z motorového prostoru. Někdy ihned po nastartování něco asi tak na 1 až 2 sekundy zařinčí z motorového prostoru. Dělá to jen někdy a vždy jen okamžitě po startu. Nejedná se o držení klíčku ve startovací poloze při již spuštěném motoru. Prostě klasicky normálně nastartuju, motor naskočí, pustim klíček a okamžitě po tom se ozve nepříjemný zvuk, těžko ho popsat, něco jako suché tření s vysokým tónem. Už jsem to zaznamenal i na jiném kupé (RD 2,0 16V). Napadá mě, jestli se blbě nevrací pastorek startéru,
Díky za příspěvky
nepříjemný zvuk 2 - od motoru po startu
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Pokud je to suché tření ,tak to dělaj řemeny,alternátor,klima s vodní pumpou a servo(posilovač řízení),nebo to potom šelestí!!
Já vím,že ty zvuky nejdou kolikrát popsat,no startérem to může být také,jestli je to ihned po startu a krátkodobě,měl by to být zvuk bzíííí s takovým drnčením a pak jako to přeskočí přes zuby,to je způsobeno magnetickou cívkou,která vyhazuje pastorek a ta cívka sice povolí,ale uvnitř té cívky je pero s šoupátkem,které vrací pastorek zpět a ta závada spočívá v tom,že uvnitř té cívky je šoupátko s perem a to šouptko se časem přidře a začně se zasékávat a proto se může objevovat tento zvuk,samozřejmě vyndat starter a mrknout do něj,nebo to může to pero už nemá takovou sílu aby to vrátilo zpět!
Ps: snad trošku jsem pomohl i když nevím sám
