jaké svíčky na Coupé 2,0
zdravim, kolem 2000 otáček mi auto škube a jede na tři válce, od 2000 otáek výš se chytne a jede normálně. Tipuju to na vadnou jednu svíčku, vyměním tedy všechny, stejně nevim, jak tam jsou dlouho. Potřeboval bych od vás vědět typ, nebo označení svíčky, která tam patří, případně i jiné, která vám funguje dobře. Prohlížel jsem témata, ale tohle jsem nenašel.
Díky
Díky
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Borek
Člověče,když dovedeš v podpisu vypsat kolik jsi měl aut,jejich výkony a podobné neužitečné věci,tak znovu a po tisící píšu-uveďte si hlavně typ nebo alespoň rok výroby auta
Jinak nečekejte rady
Rastyho opravím-pokud se jedná o Coupe typ GK,tak prvovýroba používá Champion a jsou minimálně stejně dobré jako i Hyundaiem doporučené NGK.Vyzkoušel jsem obě značky-hodnocení-bez rozdílu.
Udělám poslední vyjímku-pokud máš Coupe typ GK(2.generace=poslední),tak do 2,0l motoru patří svíčky Champion RC10YC4 nebo NGK-BKR5ES-11.
Tak takBorek píše:Člověče,když dovedeš v podpisu vypsat kolik jsi měl aut,jejich výkony a podobné neužitečné věci,tak znovu a po tisící píšu-uveďte si hlavně typ nebo alespoň rok výroby autaJinak nečekejte rady
139PS je 102kW, coz podle oficialnich hodnot dle vyrobce mela pouze prvni generace+ctyroko....tedy FX.Motor by tedy mel mit G4GF(X). Nekde se generace jako ma Borek v inzerci uvadi 100-105kW, spravne je tusim 104kW a nevim, zda i 2002 ma CVVT jak to ovlivnuje hodnotu vykonu.
díky za odpovědi, bylo mi jasný, že když přijdu do autodílů, že mi nějakou svíčku vyberou. Ptal jsem se spíše na vaše zkušenosti s jednotlivými výrobci. K tomu podpisu s kvantem neužitečných věcí jako objem a výkon motoru jsem dodal rok výroby, snad mě za to už kamenovat nebudete
- Borek
Mirpie-tak teď je to v pořádku.
Já ti psal svíčky na 2,0l motor,ale poslední generace GK.Ty máš 1.gen. tzn.RD.Mám pocit(ale ne jistotu,že svíčky tam budou stejné-to ti napíše třeba Martasz nebo Tiburon-ti mají stejný typ jako ty).Jak jsem psal-mezi Champion a NGK necítím sebemenší rozdíl.NGK koupíš všude(cena kolem 119,-Kč),Champion mám odzkoušené na 40000km,jsou v pohodě a auto táhlo i po těch najetých km stejně dobře.Ty budeš muset v obchodě objednat,málokde je budou mít na skladě.Nebál bych se ani Brisků,ale určitě se tady najde nějaký "značkař",co je poplive
.Vyhnul bych se 4bodovým Boschkám-zkoušel Rasty na 2,0l GK a svítila mu kontrolka check engine-asi špatné spalování
Chcešli jistotu bez zkoušení a hledání,tak NGK-BKR5ES-11.Jsou to obyčejné,spolehlivě fungující svíčky.Potom máš možnost zkoušet nějaké tuningové-myslím,že zrovna Martasz zkoušel Densa Iridium,ale pokud si vzpomínám,tak za velké peníze,říkal,že to jede stejně.
MartasZ
Dal sem obyč NGK a supr.. předtim sem zkoušel Denso Iridium a řek bych, že to bylo horší...... ALE.... až pak sem si tak nějak uvědomil, že možná neměly ten správnej odtrh.. ale abych kvůli tomu vyhodil další dva litry, na to sem už vyléčenej
Jo.. kupoval sem s nima i kabely Bosch a od tý.. ale ani do tý doby nebyl žádnej problém
