DOBÍJENÍ
DOBÍJENÍ
AHOJKY.
Mám problém s dobíjením. Po nastartování mi začne vše problikávat. Frekvence blikání se mění otáčkami motoru. Díky moc za odpovědi. Ahojky Krtek II.
Naposledy upravil(a) Krtek II dne 26 led 2010, 20:39, celkem upraveno 2 x.
SOUČASTNOST Hyundai Matrix 1.6
MINULOST Hyundai Elantra 2.0 CRDi, r. v.: 2001
DOBÍJENÍ
Zatím jsem s tím nic nedělal, ani neměřil napětí.Joker píše:Kolegovi v bývalé práci se takhle projevilo přebíjení na felicii 1.3. Myslím, že mu to dávalo přes 16 voltů a taky mu všechno blikalo a dělalo celkové psí kusy.....
Naposledy upravil(a) Krtek II dne 26 led 2010, 20:41, celkem upraveno 1 x.
Jestli je to u těchhle aut normální, tak by mohli vědět, co tomu je. Když je to to normální a setkávají se tam s tím bězně
Jinak o elektrice vím jen to, že nemám sahat, do zásuvky, takže moc neporadím........
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Re: DOBÍJENÍ
To že to neni závada je nějaký divný za normálních okolností se to přeci neděje. Změřit co se tam děje.Krtek II píše:Tím, že je to normální, mysleli, že to je od výroby a ne, že vědí, jak to opravit. Že to není závada. A to se mi nezdá.
Ještě píšeš že začne blikat to co je zaplé, ale brzdový světla přeci nejsou zaplá, když nešlapeš na brzdu. To jako že se sami zapnou?
DOBÍJENÍ
Ne, takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem to tak, že co zapnu a svítí to, např. brzdová světla při sešláplém pedálu nebo zpátečky při zařazené zpátečce, tak to bliká. Ne jako blinkr, ale že to pohasíná a rozsvěcí se to podle otáček motoru. A je to pravidelné, např. 1 x za vteřinu.
Chtělo by to změřit jak hodně kolísá to napětí v síti auta. Stejně to vidím na regulátor v altíku, pokud máš možnost ho s někým vyměnit na zkoušku tak to udělej a budeš hned vědět jak si na tom. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zdravim,
pokud takhle cvici jen kontrolky na palubovce
a ne treba jas svetel, pak bych typoval ze
A. osvetleni pristroju by melo mit stabilizovane
napajeni aby prave tyto vykyvy palubni site
nezpusobovaly zmenu jasu.
B. Pak by mohla byt chyba ve stabilizatoru.
C.Pokud tam neni stabilizace, pak jsou to
slova servisu - tyhle auta to delaji.
Pavel2005
Pavel2005
TUCSON 2.0CRDI AT
uplne nejdriv napoj na baterku multimetr a zjisti kolik je tam voltu .... Pak nastartuj a sleduj kolik to dava .... melo by to byt stabilni .. pri vypnutach svetlech a podobnych ba to melo byt 13.7 V. .... zadny velky hupy .... chvilku to sleduj .... zkus ruzne slapat na plyn a porad sleduj merak ...
kdyz to bude kolisat, je vse jasne ....
Už jsem něco podobného radil ve vztahu k dobíjení. Vem auto, zajeď do nejbližší firmy kde prodávají autobaterie a kde si je také nabíjí. Požádej je jestli by ti nemohli proměřit dobíjení auta, že ti nějak blbne a že nevíš jestli to špatně dobíjí nebo jestli je v háji baterka. Oni na to mají měřáky /zátěžový voltmetr / a přesně ti zjistí stav nabíjení a hlavně baterky. Dělají to bezplatně je to na pár minut a oni to rádi udělají s vidinou kšeftu za případnou baterku. V Brně to dělá např. fa. Horák ale i desítky dalších u toho Horáka umí prakticky na počkání vyměnit na alternátoru diody nebo regulátor je to otázka příslušných ND podle alternátoru ale to si oni zjistí sami a nejdéle druhý den mají ND, pokud by nebyl na skladě.Běž touto cestou. Když uvidí co ti to dělá, tak to zdiagnostikují za pár minut.
