Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
1994 - 2005
RSTEIN
Příspěvek od RSTEIN »
Zdravim,
chtel bych se zeptat, zda nevite nekdo, cim by mohla byt zpusobena nefunkcnost ostrikovace zadniho skla?
Sterac funguje, ostrikovac predniho skla take a ostrikovac predniho skla ne.
Jeste nez vezmu auto do servisu, zajimalo by me, zda nemohu jako laik neco udelat ci zjistit. :)
Diky
Hyundai Accent 1.3, r.v. 2004
Felotron
Příspěvek od Felotron »
mam pocit, ze pro zadek je tam zvlast motorek - tak mozna pojistky + vycistit konektor
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
donako
Ostřikovač zadního skla.
Příspěvek od donako »
Měl jsem ten samý problém.Accent rok výroby 2004.Takto se mi projevovala závada.Když jsem chtěl ostříknout zadní sklo tak se mi spustili nesmyslně i přední stěrače a zadní sklo se na sucho stíralo.Navštívil jsem proto servis a tam mi řekli že je to centrálním čerpadýlkem pro přední i zadní ostřik.Výměna proběhla v rámci garance,tak že nevím kolik by to stálo.Po výměně to šlape jak má.(':lol:')
RSTEIN
Diky za odpovedi:
Donako: To se presne delo taky - ale jen jeden den. Nyni predni ostrikovac chodi, zadni nefunguje.
Jedine co me stve, ze pred 14 dny i skoncila zaruka :( No asi ne auto upozornuje, at ho konecne dam manzelce a dokopu se ke koupi dalsiho se zarukou. :)
mirec
Příspěvek od mirec »
no na mojom accente 96 tam mam 3 motorceky dokopy....dva male a jeden velky....dva male su na predne a zadne sklo a ten jeden velky je na ostrek svetiel....a zistil som to tak ze ten velky som urval pri naraze :D a tak ostali len tie dva male :D
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Mě se stalo přesně to samé,nejdříve odešel zadek a později předek.
Máš v háji celej motorek ostřikovačů.U modelů od r.v.2000 je jeden na předek i na zadek.Mě stál myslím 1.200 a 500výměna přímo v Autopalace Butovice.To víš furt se frajer válí v lihu tak se to muší někde odrazit :lol:
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Ojeje...
Pruser... Nejdu mi obidva ostrekovace :(
Jeden den som nemal kvapalinu a ked som dolial tak uz nestrieka.. cim to moze byt?
stierace mavaju naprazdno...
Motorceky ani nepocujem :(
draceq
Příspěvek od draceq »
No, já jsem poté, co mi přestal jít zadní ostřik provedl demontáž a rozebrání obou motorků - docela jsem se divil, jak vypadaly rotory vevnitř - zrezlé do té míry, že zadní motorek už se ani netočil a víceméně přirezl ke statoru a přední by to čekalo tak nejpozději do půl roku.... Takže nastoupil drátěný kartáč, troška pohybů tam a zpět (to mi jde :) - ale tentokrát šlo opravdu jen o čištění rzi katráčem :D), vazelína na ty správná místa a jedou zase jako nové - akorát je potřeba je po složení na těch správných místech znovu utěsnit (dvousložkovým epoxidem to zabralo :))
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Engineer: tohle se mi stalo nedávno. Dolil jsem a přestaly fungovat. Než sem na to přišel, tak už zase fungovaly cca po 2 dnech. Zamrzlé ostřiky nebyly takže sem nevěděl čím to a motorek mi fungoval :roll:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Engineer
Ojeje... dufam ze to bude trvat 4 dni a pojde mi to, a nedopadnem ako draceq :evil: Vazne sa mi do demontaze nechce, :( a este v tomto pocasi... pekne.
no nic, v priebehu tyzdna mrknem na to chirurgickym okom :)
diky
Mates
Re: Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
Příspěvek od Mates »
Zdarec,
dneska mi přestal fungovat ostřikovač přední i zadní na mím accentu 04. Proto se domnívám, že je tam jen jeden motorek. Jen se chcizeptat, když bych chtěl čerpadlo vyndat a vyzkoušet mimo auto zda stačí demontovat dolní plast, nebo musím sundat i ten v podběhu. Auto mám v garáží ale je dost zima a nerad bych ho rozlámal.
Burža
Příspěvek od Burža »
Tak jaks dopadl? Jsou tam ty motorky dva?
Kia Sportage 2.0 CRDi 2018
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 2020
Mates
Já mám jen jedno čerpadlo.
Burža
A na kolik te prisla vymena?
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Jak tam může být jen jedno čerpadlo? To by to pak stříkalo dopředu i dozadu zároveň, ne? Nebo jsou tam pak ještě ventily?
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
Zpět na „ACCENT“
