Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach
staci sa kuknut na moj profil na spritmonitor... v poslednej kolonke (pred bublinkou) je vzdy uvedene kolko mi ukazoval PP.. tak nijak okecat to nejde.. a ano, fakt mi priemer palubak pocita zle, stalo sa mi len 2x ze sa mylil o menej ako 0,2 litraDavid C3 píše:Mexican říka že počítač ukazuje tak o 0.4 víchmmm kde pak je asi pravda....
1162 : ked jazdim dlhe trasy a nikam sa neponahlam, tak radim zvycajne pri 2500-2600 otaciek a nedovolim to padnut pod 1500, pre komotne jazdenie je optimum 1600 az 1900 ... teda na 5. 80km-h podla tacho.. to je vsak tak 74 v reale a to je strasne plazenie sa... jazdievam s rucickou tesne pod 100 km-h.... myslim, ze vela zalezi na plynulosti (a skutoc VELMI, VELMI) .. a minule som zitil ze aj taka prkotina ako malo nafukane gumy zvysia spotrebu tak o 0,2l ... skus natankovat 2x doplna a zaznac si spotrebu. Pri tom nuluj PP... tvoj dojazd do 700km je fakt malo aj ked jazdim tak 100-150 km mesto a zvysok okresky 850 az 950 nie je problem (posledne tankovanie 910 km.. ked budeme mat nejaky zraz, mozme porovnat styl jazdy
Taky mám dojezd do 700km, ale vždy najedu nějakých 850-900km.Mexican píše:staci sa kuknut na moj profil na spritmonitor... v poslednej kolonke (pred bublinkou) je vzdy uvedene kolko mi ukazoval PP.. tak nijak okecat to nejde.. a ano, fakt mi priemer palubak pocita zle, stalo sa mi len 2x ze sa mylil o menej ako 0,2 litraDavid C3 píše:Mexican říka že počítač ukazuje tak o 0.4 víchmmm kde pak je asi pravda....
1162 : ked jazdim dlhe trasy a nikam sa neponahlam, tak radim zvycajne pri 2500-2600 otaciek a nedovolim to padnut pod 1500, pre komotne jazdenie je optimum 1600 az 1900 ... teda na 5. 80km-h podla tacho.. to je vsak tak 74 v reale a to je strasne plazenie sa... jazdievam s rucickou tesne pod 100 km-h.... myslim, ze vela zalezi na plynulosti (a skutoc VELMI, VELMI) .. a minule som zitil ze aj taka prkotina ako malo nafukane gumy zvysia spotrebu tak o 0,2l ... skus natankovat 2x doplna a zaznac si spotrebu. Pri tom nuluj PP... tvoj dojazd do 700km je fakt malo aj ked jazdim tak 100-150 km mesto a zvysok okresky 850 az 950 nie je problem (posledne tankovanie 910 km.. ked budeme mat nejaky zraz, mozme porovnat styl jazdymam sice na diesloch odjazdene len 12000 km ale myslim, ze spotreba je zatial vyborna
Dojezd přes 900 jsem měl jen jednou po 200km jízdě na spotřebu s 4,1l/100km. Po dotankování byl tuším 910km...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Díky za info. Docela se hodí. No 850km ? Tak to udělam taky...ale posledních 200km už tlačímMexican píše:staci sa kuknut na moj profil na spritmonitor... v poslednej kolonke (pred bublinkou) je vzdy uvedene kolko mi ukazoval PP.. tak nijak okecat to nejde.. a ano, fakt mi priemer palubak pocita zle, stalo sa mi len 2x ze sa mylil o menej ako 0,2 litraDavid C3 píše:Mexican říka že počítač ukazuje tak o 0.4 víchmmm kde pak je asi pravda....
Sraz bych fakt bral. Chtělo by to něco vymyslet.
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
Ak daky zraz, alebo aj ako si spomenul chata, potom grilovanie, rad sa pridam
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
takze male novinky zo zahadneho sveta palubneho PC - posledne tri tankovania je rozdiel mensi ako 0,2l (real vs PP) co je super
zda sa ze som si nasiel sposob jazdy, celkovo som na 5,12l (realne), posledne 3 tankovania okolo 4,9l ... jazdievam na nadrz priblzne 900 km, z toho 100 az 150 km je Brno. Co sa tyka radenia rychlosti, otacky presne neviem, ale mozno pomoze rychlost
2->3 - 40
3->4 - 60
4->5 - 80
okrem predbiehania sa snazim nejazdit nad 2600 otacok (az na dialnicu, tam je limit tak 3200 otacok - 125-135 podla GPS)
vcera som cestoval od sestry z Trnavy (140km cesty prvej az tretej triedy, maly horsky priesmyk poceste) podla PP to vyslo 4,6 litra ... snazil som sa udrziavat 86-92 podla GPS, v obciach 55-65 (na 4.) do obci dojazd bez plynu, cesta trvala 2 hodiny aj s tankovanim v Hodonine)
vela ludi tvrdi ze je to blbost, ale stojim si za tym - po prejdeni 12 200 km vdacim za spotrebu aj aditivam STP ktore pouzivam priblizne od 4 tankovania ( a nie, to nie je reklama
2->3 - 40
3->4 - 60
4->5 - 80
Mexican, tak som pozrel na tvoju spotrebu a zostal som prekvapeny
. Posledne tankovanie a spotreba takmer totozna s tou, co udava vyrobca a pritom jazdis aj dialnicu... Prezrad mi ako to robis
. Len nevrav, ze je to tymi aditivami, lebo si ich do nadrze zacnem pridavat aj ja
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
no uz som to pisal velakrat, ale preco nie:peaty píše:Mexican, tak som pozrel na tvoju spotrebu a zostal som prekvapeny. Posledne tankovanie a spotreba takmer totozna s tou, co udava vyrobca a pritom jazdis aj dialnicu... Prezrad mi ako to robis
- paradoxne mi moc pomaha navigacia, jazdim cca 70% dlhsie trasy a vidim ze ak pojdem ako prasa tak do ciela mi to bude trvat o cca 15 minut menej ako ked jazdim pohodovo.. a to je pri 200 - 250 km zanedbatelny casovy rozdiel.
- dojazd do obci bez plynu, radim z 5 priamo na 3. Pneumatiky nafukane an 2,3, jazdim vacsinou sam alebo vo dvojici (20% km v dvojici-trojici)
- nejazdim kratke trasy - do 10km vobec, resp velmi zriedkavo - tak 3-4x tyzdne do prace
-aditiva STP Diesel Treatment with Antigel kazde 2 tankovanie. Mozno placebo, ale ako vidno minimalne na mna to funguje, za tych 129 kc (napr Globus) to je to prave, pre mna urcite ano
- preradujem tak ako som pisal asi 2 prispevky hore
- netankujem ziadnu zazracnu naftu od Shell, mam svoje pumpy kde tankuju aj znami.
- Predbieham vacsinou na 5ke (to chce odhad, lebo manever treba zacat pri urovni cca 2000 otacok), snazim sa vacsinu odjazdit na 5
- nepodtacam motor - pod 1500 otacok nejazdim
- dialnice jazdim vyrovnanym tempom - 110-130 tacho, predbiehanie 140, je to cca 150-250 km na nadrz (usek TN-PB-ZA) inak jazdim cesty prvej triedy, mesto cca 100 km na nadrz
priemer mi kazia 2 tankovania pocas sluzobky v nemecku, ale zas tam bola cestovna rychlost fakt vysoka. A to ze som sa vmestil do 6 l je pre mna zahada. Mozno sa budete uxextavat, ale Kleber Krisalp HP sa mi zdaju vyrazne hospodarnejsie ako origo Pirelli. o cca tyzden prezujem na letne 15" Kleber Dynaxer HP2 a som zvedavy na spotrebu. Dalsie tanovanie ma caka zrejme 8.3 a moc by som chcel skoncit na priemere 4,6 az 4,8
Dneska mozem konecne prispiet co s atyka spotreby 1,5 CRDi v meste
tankoval som cca pred tyzdnom a pol, v meste som nabehal cca 250 km (Brno), spotreba je podla PP 6,0 litra (real bude zrejme mierne nizsi)
V ramci zachovania nizkej spotreby to asi odstavim a v piatok to skusim znova priblizit piatim litrom dlhodobej spotreby (cestujem domov na slovensko)
Mexican, tvoja spotreba je priam ukazkova! Za to ja som momentalne zo spotreby sklamany
... Po prezuti na letne pneu som zaznamenal narast spotreby. Vcera som tankoval po 400 prejdenych km a po prepoctoch mi spotreba vysla 5,6 a dovtedy som sa na zimnych gumach pohyboval v rozmedzi 4,7 - 5,3 l. A to podotykam, ze polovicu z tejto vzdialenosti som presiel este na zimnych pneu a druhu polku uz na letnych.
Aj vcera ked som isiel z TT do SE som si schvalne vynuloval PC a vysledna spotreba po prichode 5,7 l
. Pred mesiacom som tuto istu cestu este na zimnych pneu spravil pri priblizne porovnatelnom style jazdy za 4,7 l. Zimne pneu maju rozmer 185/60 R14 a letne 185/65 R14. Cakal som narast spotreby, ale max o 0,2-0,3... Teraz budem tu spotrebu trosku lepsie sledovat...
- hubis
Jak jsem psal už zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=135 není to zvýšení o 0,4 ,ale spíš 0,5-0,6... Je to lepší do zatáček, líp to sedí, vypadá,ale kurňa víc to žere
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
- David C3
ja mam 195/55/15 a klidnou jízdou do 100 se bezproblému vlezu do 5. Před pár dny sem jen 700km dalnice za den a spotřeba při 150-160 6,1L
