motor coupe 2,7 V6
Borek
Příspěvek od Borek »
Mptri-buď v klidu.Tvoje vina to není.I když bys mu dával maximální kouř celých 100km domů,tak motor musí být v pohodě(pokud má olej). :wink: Takže černé svědomí má prodávající. :?
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no ja by som to dal zozrat predavajucemu ze utajil chyby o ktorych musel vediet ale neviem ci ste sa nejako dohodli na opravach ? ale snat sa to vsetko v poriadku vyriesi
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
mptri
Příspěvek od mptri »
no ja som sa na neho pripravil,obvolani boli uz vsetci od mechanikov,cez sudneho znalca az po pravnikov,tak velmi sa ani nebranil mojmu navrhu financovania opravy pol na pol.ale zatial sa mi aj zda celkom poctivy,tak dufam ze dodrzi slovo...ved uvidime.teraz uz len dokoncit opravu a jazdit.mrzi ma to,ze sa mi to stalo,lebo na ten motor som pocul len same chvaly,co sa spolahlivosti tyka,hlavne preto,lebo je znacne poddimenzovany.dufam,ze ten motor co som zohnal vydrzi o nieco viac...
laxo18
fuuuha tak to si potom dobre vyriesil :) no tak to je potom fajn ked ti to bude financovat na polku no ten motor musi vydrzat mrte vela aj ked som cital ze ked sa tam daju turbo kompresory aj tie su presne dimenzovane na ten motor ja by som tiez bral tu V6 len ta poistka je fakt velikaa :-( a kolko by ta to malo vyst ta oprava ?
mptri
tej poistky sa nemusis obavat,ja mam za 6700 SK co si myslim ze neni az tak vela a keby som sa posnazil o nieco viac,mozno by bola este mensia.oprava ma bude stat do 70 tis.teda aspon dufam :) aj s novymi rozvodmi na ten druhy motor.uz sa neviem dockat,kedy bude hotove :lol:
laxo18
no kolko tak asi zere ta V6 ? lebo u mna co mam 2.0 tak tych 8.5 kombinovane niekedy sa vsuniem aj do 7.5 ked jazdim vedsinu mimo mesta niekde som cital ze tie V6 nemaju take velke sporteby ale urcite by som to bral radsej ako 2.0 ale aj s tymto som moc spokojny
mptri
z vlastnej skusenosti ti nemozem povedat nejaku dlhodobejsiu spotrebu,ale vacsina mesto plus trocha vytacania a bolo to nieco okolo 11-12 litrov.myslim,ze 2,7l bude mat stale vyssiu spotrebu ako 2l.
laxo18
to mi je jasne ze 2.7 ma vedsiu spotrebu :) ale niektori pisali ze to ma celkom dobru ze boli zarazeny samozrejme nemaju problem ist na 20l to nemam ani ja ked sa trosku povytaca motor :) ale tych 12l je pre mna dost vela kazdy den jazdim na aute takze to by som urcite neuzivil :-( aspon nie teraz
mptri
tiez jazdim dost vela kazdy den,ale toto som si kupoval koli tomu,ze sa mi to paci a dufam,ze ked to ma vyssiu spotrebu,tak sa konecne ukludnim a budem jazdit ako clovek a nie ako prasa,lebo som to uz dost prehanal s tou rychlostou :twisted:
laxo18
no neviem preco ale mna coupe naucilo jazdit celkom slusne na sonate sa to proste neda tam nepocut nic tak ked idem 40 - 60kmh tak myslim ze stojiim tak mimo mesta idem furt 140 150 kmh u coupe to je inee tam to citit na podvozku a tym to trpslu cloveka aj donuti neist rychlo aj tie vymoli robia svoje nevravim ze na nom chodim ako slimaak ale tak sviznejsie ale podla predpisou obcas :)
mptri
no prave o to mi ide.tiez som zvykol chodit dost rychlo,po ceste do prace som to uz tak prehanal,ze mi vysla priem.rychlost nieco cez 120 a to cez dediny chodim predpisovo.dufam,ze mi to pomoze,lebo ked sedim za volantom,nejak tu rychlost nevnimam :?
laxo18
podla mna na tom coupe to budes vniimat :) tam to ucitis teda ak budes mat dobru cetu tak ani nie
asimo
Příspěvek od asimo »
Borek píše:Asimo-tenhle motor se montoval do Coupe už v době(2002),kdy o Tucsonu u Hyundaie ani nepřemýšleli :lol: .Takže je to právě naopak,než jsi psal. :wink: A žádnému(zahřátému) motoru neuškodí vytáčení.Má omezovač a s provozem do omezovače se počítá(mimochodem tahle 2,7l je hoooooodně výkonově podhodnocená,takže materiál není tak namáhaný).Spíše vidím problém ve šmelinářských hajzlech,co stáčí tachometry :evil: .
asi vies, ako dlho trva od povolenia, ze "mozte zacat robit na tomto aute" az ku jemu predstaveniu? vyse 5rokov.. a to je aj u hyundai tak.. a coupe s 2.7 no.. tak.. pomalicky.. najprv: na co je Nm a na co je kW?skratene a zjednodusene povedane.. krutak je na zrychlenie (roztiahnutie tej masy auta) a kW su tak ultrajednoducho povedane na maximalku.. ale stupajucou rychlostou sa meni dolezitost zrychlenia z kW na Nm.. takze ak chalan chce dostat najlepsi cas na sprint, musi najprv vyuzivat krutak kt. je v nizkych otackach na tomto agregate a az potom pomalicky preradzovat neskor a neskor.. cize je tu uplne zbytocne aby to auto tak od zaciatku vytacal.. a ak niekto tomu neveri, dam si s nim kludne preteky s rovnakymi autami a dokazem mu, ze ja s tymto stylom budem skor na 1/4mile ako on co bude tahat do tych 5-6t ot/min.. a prave koli tomu som si tento motor aj vybral,ze je taky poddimenzovany.. ale aj tak viac ako 200hp(co nieje tak tazke na tejto v6 dokazat) mi uplne bude stacit, aj tak by prednokolka viac nemala mat.. potom to uz bude skor na skodu ako k dobru.. staci ist na youtube a kuknut na opel vectra vxr.. 5najrychlejsie 4dverove auto sveta (fukne aj nove M5) ale skuste s nim ist do zakruty.. podla testovacieho jazdca, najnebespecnejsie auto kt. kedy soferoval.. nekonecna nedotacavost.. a to vdaka velkemu vykonu na predne kolesa.. sak aj mna by ako napravu porazilo z toho aby som naraz, otacal, brzdil, tlmil a este mal tahat s takym vykonom.. heh.. no nic.. uz som zasiel do temy co je pekne OFF-TOPIC tak mi prepacke.. dufam,z e ste si aspon dobre zacitali.. heh
ak ma niekto iny nazor, rad si ho precitam tiez.. sak ucime sa neustale..
"mess with the best.. ..die with the rest"
http://www.youtube.com/asimoVT
hyundai coupe 2003 V6 GT
mptri
asimo nazdarek.my sme sa stretli v snv,pametas?ako ide zivot?mas este tiburona?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
asimo píše:
Mi jako chceš i ostatním tvrdit, že při sprintu např. na 400m budeš řadit již při otáčkách maximálního točivého momentu a dosáhneš lešpího času, než ti, kteří budou řadit při otáčkách maximálního výkonu?? To seš vedle jak ta jedle.
Servuc :D :D
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Zpět na „COUPE“
