mimochodem by me zajmalo koho napadlo dat na kulak 18 matici, kdyz na ni nemam klic
Jak se vyndava poloosa?
- Dr Meduza
Re: Jak se vyndava poloosa?
tak v servisu nemaj cas na to se spinit s hyundaiem, tak me aspon povolili matici a musim si to rozebrat sam
a este je to uplne hrozne blbe pristupny
no, 18ku ořech mám
...taky jsem ho využil..Mimochodem, jak povolili tu centrální matici?
- Dr Meduza
maj na to pneumatickej vytloukak a taky mu to dalo zabrat
a nakonec sem to stejne musel dat do servisu, pac to nejde, v prevodovce to drzi jak sileny a ze strany u kola to rozdelat taky nejde, to by clovek posel
akorat sem se u toho celej zasral a vysledek zadnej
akorat doufam, ze kloub bude este pouzitelnej, kdyz se vymeje a znova namaze, protoze uz byla manzeta skoro uplne pryc
a je to prece jenom 19, to akorat muj cinskej klic ma podivnej rozmer
- Jerry159
Chlapy.....nedavno jsem měnil spojku tak jsem musel poloosi vyndat...stačí jenom oddělat čep co je z ramene do naboje a povolit matku v naboji co drží poloosu.....a pak stačí poloosu vytahnout.....nebo spíš vybouchnout .....monpákou na ní zatlačit od rozvodovky.....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
tak s tou 18kou jsem dělal asi něco jinýho, ale svina je tam někde taky..Na nápravu ted dlouho sahat nebudu, tam by mělo být vše ok..spíš se budu hrabat v motoru, shodit ventilový víko, víko rozvodáku, shodit rozvodak, shodit obě vačky a vyměnit řetěz...to bude teprve vojeb...
mirpie: tak to koukám budeš mít taky fajnovou práci na dlouhý zimní večery
připomínáš mi kamaráda ... neměl co dělat tak z dlouhý chvíle udělal generálku motoru na felicii
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
- Dr Meduza
No to kdyz ti pude vsechno povolit, tak by nemelo bejt na dlouho a aspon to neni tak hrozne spinavymirpie píše:tak s tou 18kou jsem dělal asi něco jinýho, ale svina je tam někde taky..Na nápravu ted dlouho sahat nebudu, tam by mělo být vše ok..spíš se budu hrabat v motoru, shodit ventilový víko, víko rozvodáku, shodit rozvodak, shodit obě vačky a vyměnit řetěz...to bude teprve vojeb...
tak já fakt dělat co mám, nebudu to dělat proto, že bych se nudil...Ten řetěz už je volnej a občas se i otře o to kovové lízátko a ten zvku není hezkej, nehledě na to, že při vytahaným řetězu se mírně rozhodí časování sací vačky..Ale zatím to jede jak má, jen podle zvuku už je cejtit, že ten nový řetez by to chtělo...Ještě musim zjistit utahovací momenty na ložiskových vících vaček a někde pujčit momenťák.. Povolit by mělo jít vše, tam nikde nic rezavého nebude, přecejen to plave v oleji..Playgamer píše:mirpie: tak to koukám budeš mít taky fajnovou práci na dlouhý zimní večerypřipomínáš mi kamaráda ... neměl co dělat tak z dlouhý chvíle udělal generálku motoru na felicii
