Samovolné odemčení auta
Re: Samovolné odemčení auta
Také ten kufr takhle otevírám a doposud se nic nedělo. Předevčírem ale po otevření začalo auto houkat. Byl jsem z toho vykulený
No a včera zase nic.........asi mu byla zima
to sa stane vtedy, keď odomkneš a hneď neotvoríš. keď odomkneš, vytiahneš kľúč a okamžite otvoríš, húkať by nemal.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Celadon Blue
07/2007
Funguje to takto: auto je zamknute (alarm on), odomknes kufor klucom (iba nadskoci kapota), hned vytiahnes kluc-ak ho potom nadvihnes, tak musi hukat. Ak nechas kluc v zamku a nadvihnes( aj mierne) alarm nehuka. Mam to odskusane a funfuje to tak. Ja som to niekde cital a skusal to potom.
Accent 1.5 CRDi Elegance, Tender green
Aha.....to vyzkouším. Hlavně musím vypozorovat sám sebe jak to dělám. Řekl bych, že po odemčení kufru a malém nadzdvihnutí víka klíč vytahuji.....no uvidíme.
rokolo píše:Aha.....to vyzkouším. Hlavně musím vypozorovat sám sebe jak to dělám. Řekl bych, že po odemčení kufru a malém nadzdvihnutí víka klíč vytahuji.....no uvidíme.
Přesně jak píšeš to funguje a alarm nehouká.
Ale když jsem měl ještě auto, tak se mi stávalo že i přes tento postup se alarm rozhoukal.
Problém byl ve spínači vedle zámku u podlahy, který se zakousl, mezitím jsem vyndal klíček, otevřel a pak hodil do kufru třeba pití, při otřesu se vzpamatoval spínač, zjistil že je kufr otevřen a klíček již není a začal houkat...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Dnes ráno: otevřel jsem kufr klíčkem při zamčeném vozidle, vyndal klíček, zvednul víko a nic nehoukalo. Tento postup provádím vlastně vždy a za tu dobu to zahoukalo pouze jednou. Tak je možné, že ne všichni to máme stejné.....
tom: za těmi otazníky se ještě nic nerýsuje?
Vsimol som si ze je kufor dost citlivyna teplotu, lebo pri nizsej teplote sa mi nerozsvieti svetielko v kufri. Je dost mozne, ze vam to kvoli tomu nefunguje ako ma. Ale normalne to ma fungovat ako som pisal. Skusajte to ked je auto zohriate!!!!
Musi to tak byt. Ak nie, tak to je chyba.
Accent 39 mno neviem, neviem.. mne to trubilo za rok a pol asi 2x, inak ok.. a to myslim ze bolo v lete. BTW vsetko svieti ako ma aj po 2 nociach a dnoch vonku pri teplotach -8 az -18. Skor si myslim, ze cudlik sa sem tam trochu zapecie a potom robi humbuk
- cert
Tak jsem to taky zkoušel a pokud auto zamknu D.O. tj. alarm je zapnutý, tak můžu otevítak kufr klíčem jak chci (klíč nechat v zámku, klíč hned po odskočení kapoty vytáhnout) a alarm se nespustí - koukal jsem na zámek (mám už tu oholenou verzi bez koberce zevnitř kapoty, takže je tam hnedka vidět) a do zámku vede drát. Takže to je zřejmě tak, že pokud otevřu klíčem, tak si odblokuju čidlo alarmu v kufru a nic se neděje. Kdyby někdo zámek vylomil, tak se čidlo neodblokuje a alarm spustí.
Jestliže to někomu zlobí, tak bych prvně šel po tom drátu, který vede do zámku...
Jsem na tom stejně jako Cert. Otvírám kufr klíčem i při zamčeným voze a nic se neděje. Ani ve velkých mrazech se nic nestalo ........ a nebo mi tam zapoměli alarm namontovat
čemu bych ani moc nedivil
( tedy v rámci úspor )
ci mas alebo nemas alarm zistis jednoducho.. zamkni auto dialkovym a skus otvrorit auto klucom... zacne to robit randal... prestane to ak zabuchnes dvere a dialkovym to zavries alebo strcis kluc do zapalovania a das do polohy IVilda píše:Jsem na tom stejně jako Cert. Otvírám kufr klíčem i při zamčeným voze a nic se neděje. Ani ve velkých mrazech se nic nestalo ........ a nebo mi tam zapoměli alarm namontovatčemu bych ani moc nedivil
- cert
jj, přesně takhle mi to fungujeMexican píše:ci mas alebo nemas alarm zistis jednoducho.. zamkni auto dialkovym a skus otvrorit auto klucom... zacne to robit randal... prestane to ak zabuchnes dvere a dialkovym to zavries alebo strcis kluc do zapalovania a das do polohy I
Chlapci, tak je to přesně jak jste psali. Byl jsem to vyzkoušet, akorát mě překvapilo, že alarm troubí přes klakson
, ale i tak to dělá slušnej rambajs ... hlavně, že ho tam mám
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Dnes mi prestal fungovat alarm resp. neviem ako ho aktivovat. Ked zamknem auto pomocou dialkoveho ovladania, dvere sa uzamknu, ale alarm sa neaktivuje (smerovky nebliknu). Neviem ako to resetovat, zacalo to z nicoho nic. Poradi niekto?
