alu kola - Atos r.v.99
ListickaM
Re: alu kola - Atos r.v.99
Příspěvek od ListickaM »
Tak jsem se snažila sehnat si nějaká hezká alu kola na mého Atíka a bezvýsledně. Mám takový pocit, že alu kola 4.5J x 13 ET 46 rozteč 4x114,3 neexistují :oops:
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Dej si tam 5,5 x 14".
Jinak si spusť konfigurátor kol na www.alcar.cz
Ta máš jak technické info tak i jaké dát pneu.Jinak podle jejich konfigurátoru má Atos r.v.99 rozteč 4x100
ListickaM
Tak jsem si sehnala kolečka... jupííí.. 5,5J x 13 :D/ Akorát nevím, jaký si na to tedy mám pořídit pneu???
Limitz
Příspěvek od Limitz »
175/60 nebo 185/60 R13
Limitz89@seznam.cz
Spis bych volil 165/70 nebo tech 175/60...je to maly auto s malym obsahem, 185 by uz nemuselo delat dobrotu.
ListickaM
A jsou lepší 165/70 nebo 175/60? Ať vím, jaké mám shánět.
Na prechozi strance jsem Ti doporucil 175/60, pak jsi psala neco o tom, ze bys radsi nizsi spotrebu (ale ta bude u tech rozmeru +- stejna) a rada bys, aby to proslo technickou vuci puvodnimu rozmeru cp je v TP. Takze asi bude nejlepsi, kdyz pujdes do tech 165/70...
kritik
Příspěvek od kritik »
Myslím,že experimentovat s disky,která nejsou homologované je hazard.Za prve by byly problémy na OTK a při havarii by asi nebylo příjemné kdyby pojišťovna odmítla plnit protože máte nepředepsané disky nebo pneumatiky.Myslím že v technickém průkazu je homologace na ALU disky předepsán 4,5Jx13ET 46. Prtůměr středové díry 54mm.
Zpět na „ATOS“
