Preco mu rovno radite 15W-40? Nepisal ze mu zerie, len ze sa mu v oleji kondenzuje voda.
Aj mne berie cca 0,7 - 1 l na 10000km a aj tak som nechal 10W-40.
Ked jazdi kratsie trasy je lepsia 10W
Olej
- Fulli
Re: Olej
tebe zerie 0,7 litra na 10000 ale mne 1l na 1000 a to myslim ze je uz dost ale moze to byt mozno aj tym ze ten olej co tam mam je nejaky pojebany madit...mozno by stacilo tam naliat nieco kvalitnejsie a bolo by fajnmario74 píše:Preco mu rovno radite 15W-40? Nepisal ze mu zerie, len ze sa mu v oleji kondenzuje voda.
Re: Olej
fulli ja na tvojom mieste by som dal ten prípravok proti žraniu oleja a potom by som dal olej 15W40. ak to nepomože tak potom už len oprava motora..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- Accentdevil
Re: Olej
Ahoj tak co ta spotreba? jak si s ni dopadl? ptam se protoze taky strasne zere...Fulli píše:tebe zerie 0,7 litra na 10000 ale mne 1l na 1000 a to myslim ze je uz dost ale moze to byt mozno aj tym ze ten olej co tam mam je nejaky pojebany madit...mozno by stacilo tam naliat nieco kvalitnejsie a bolo by fajnmario74 píše:Preco mu rovno radite 15W-40? Nepisal ze mu zerie, len ze sa mu v oleji kondenzuje voda.
- po koupi jsem vymenil olej dal jsem tam MOGUL 15W40 a najel jsem s nim od vymeny cca 9tisic km a mezitim uz jsem dolejval 3litry oleje dneska ten treti,protoze prijdu k autu zkontroluju olej a nejednou nic,olej nikde,jen ta stopka byla od olejika tak jsem zas litr dolil,neco je spatne a ja nevim co
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Olej
Trochu upresnim zdejsi "bludy" okolo syntetiky, polosyntetiky a mineralu. Toto rozdeleni dnes uz vubec neplati, i olej 5W40 muze byt klidne mineralniho zakladu - dnesni rafinovaci schopnosti jsou nekde jinde nez pred 20ti lety.
Takze co se stane kdyz tam das 15W40 namisto 10W40? Pri zahratem motoru temer nic, oba oleje by mely mit stejnou viskozitu pri 100 stupnich celsia - tudiz zadny rozdil ve schopnosti mazani. Ovsem za studena bude olej 15W40 hustsi, tudiz pri nezahratem motoru ti nebude olej tolik prolinat netesnostma - tzn. muze se snizit spotreba oleje na ukor horsiho promazani za velmi nizkych teplot. To jestli ti olej bude vice rozpoustet karbon nebo ne je dano ciste aditivaci daneho oleje bez ohledu na jeho viskozitni tridu, takze nelze dopredu rict, ze by se po prejiti na 15W40 vice zanasel motor - muzes klidne sehnat lepe aditivovany olej 15W40 nez nejaky 10W40 a cistici schopnosti budes mit jeste lepsi u 15W40 nez u 10W40.
Accent 1,3 63kw 2004
