No takhle u mě to udělá jen při neohřátém motoru, když člověk takzvaně pustí nohu z plynu. Tedy např. Zastaví na červené člověk. Dnes to zase zlobilo při cestě do servisu. (tam si ho nechali budou volat až zejtra) No a když jsem to vždy nahodil a čekal na kamaráda, tak po chvilce to zhaslo samo. A pak to zase blblo chvíli. No těžko říct čim to je.draceq píše:Mno, nechci tě strašit, ale mé auto je dle diagnostiky až na vadné PP čidlo ABS naprosto v pořádku....Tohle je právě to - nikdo neví, co to je.... kdybych to s jistotou věděl, dávno už to vyměním.... jenže to, že rozpojím konektor, skutečně nemusí znamenat vadu v něm nebo na kabelu..... třeba to vede jen k vybití nežádoucího náboje na některé součástce v ŘJ... nebo k resetu údajů z čidla.... nebo taky vůbec to rozpojení konektoru samo o sobě nehraje roli, pokud by nebyly otevřené dveře... nebo otočený klíček.... z toho popsaného postupu to může být cokoliv nebo kombinace všeho...nikdo mi to zatím nebyl schopen hodnověrně potvrdit... krom toho - nedělá to zase tak často, takže nějaké vypínače nebo relé jsou pro mně moc práce kvůli blbině
. Ale každopádně - pokud ti na diagnostice na něco přijdou, rád se dozvím, co to je (aspoň u jiného auta, třeba to bude u mě to samé)
Odmítnutí nastartovat po vypnutí motoru po chvíli jízdy
- Farrael
Re: Odmítnutí nastartovat po vypnutí motoru po chvíli jízdy
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ahoj,mám podobný problém,jen ten rozdíl,že se mi po ohřátí motoru rozsvítí check engin a vyletí mi otáčky a pak auto zhasne.Někdy okamžitě chytne někdy až po delší době a to je pak v autě cítit zápach po benzínu nebo čpavku.Ovšem stalo se mi,že nechytlo na klíček vůbec,ale na roztlačení okamžitě.Vyměnil jsem už snímač otáček,vyčistil volnoběžný ventil i klapku a přesto problém stále přetrvává.Je to nepříjemné,když někde v koloně auto zhasne a pak tam stojíte jako trotl.Díky za radu.
- Farrael
No jestli je cejtit benzín tak bych hledal v palivové soustavě problém ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Farrael
Tak už bylo na diagnostice zjištěno čím to je. Což je fajn. Na vině je vadný snímač klikové hřídele. Fajn ale neni cena. Prej 3,5tis Kč
Za čidlo mi to přijde docela dost. Takže jestli někdo ví jak ho sehnat levněji sem s tim ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Čidla na H-čka jsou svinstvo.... to na ABS je ještě o fous dražší a nikdo ho jako druhovýrobu nedělá... (Jediná možnost je originál Hyundai za 4900,-
za kus drátu namotaném na kovovém jádru je to "celkem dost"
) Takže bych to viděl na vrakoviště nebo někoho, kdo rozprodává auto... jen doufej, že není stejně blbě usazené jako ta čidla ABS - ty ze staršího auta dostat ven je prakticky nemožné bez zničení daného čidla....
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Farrael
Tak jsem zjistil, že z vrakoviště z Úvalech je za 500,-- a součástka nová od někoho jiného co můj mechanik zjistil bude po slevě od něj za 1200,-- což je fajn. Takže si myslim, že bude lepší koupit to nové. Nebo se mejlim?:-)
pokud bude za tuhle cenu, rozhodně nové... těch 700 za risk , že se to za chvíli zase vysere, nestojí.... čidla ABS sehnat náhodou neumí? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Farrael
Je to možné
Můžu se skusit zeptat. A nebo skusit ten vrakáč v Úvalech
I když mě taky ABS nefunguje. Teda prej nefunguje. Kontrolka se normálně rozsvítí a zhasne při startu. Ale dle původního majitele je prý odpojené už od té doby co to dovezl z německa. Protože je tam prý něco zničeného. Mechanik mu tehdy ale říkal, že by ho to vyšlo na tisíc korun ta oprava tak netušim. ![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravím,
Též mne tato porucha startu občas zlobí ,našel jsem zde i odpověď na závadu v podobě snímače polohy klikovky.Sice jsem ho dosud nevyměnil, ale vždy mi pomohlo postrčit auto o pár cm se zařaz.rychl.,nebo na chvíli odpojit snímač,a téměř určitě pomůže odpojit baterii na cca 2-3 min.Vždy je důležitá ta chvilková prodleva,vždy když jsem pospíchal tak jsem toto musel opakovat.Též jsem se zde dočetl ,že na diagnostice nic nezjistí , pokud se ta závada zrovna neprojevuje.![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
- Farrael
Jj to je pravda. Mě to dělá na každej studenej start. Takže na to naštěstí přišli
Jinak bych ho vyměnil. Na to rozpojování bych se vykašlal. Motor pak skočí sám. Je tam asi ochrana nějaká, když se taková věc stane, takže chvilku nechce skočit pak. Takže doporučuju to vyměnit jako já. Použitej stojí pětistovku. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Farrael
Tak dneska mi to krásně zdechlo na Palmovce v tom tříproudu u Kauflandu na světlech. No a jak jsem byl z toho vyjančenej (přece jenom dneska jsem dostal novej řidičák teprve a odježděno toho až na tu autoškolu prakticky mám velmi málo.), tak jsem se to snažil natočit až jsem vytřískal baterku.
Docela dost nepříjemný. Nebylo to jak od tamtud dostat. 3 klacky za asistenčku se mi dávat nechtělo zrovna, takže mi to naštěstí pomohl odtlačit chlap z nějaké autoškoly k tomu Kauflandu do takového výklenku, kde to už neblokovalo provoz. A pak mě čekalo krásných dohromady i s čekánim na křižovatce cca dvě hodiny čekání, než přijel kamarád (kterému patří mé vřelé díky), se kterym jsme to přes kabely z autobazaru, kterej byl přes hlavní na druhý straně naskočili. No a pak to až domů nezdechlo. Ani na červený ač mohlo, tak nezdechlo. Za což autu děkuji
No takže jsem si s tim dneska dal krásnej křest ohněm na svoji první jízdu s řidičákem
Už aby přišla ta součástka ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Farrael
Snímač klikové hřídele vyměněn za fungl nový. Vypadá to, že to bude už fungovat. Zatím to nezdechlo a motor při vypnutí pak zase ochotně naskočil. Tak snad bude pokoj
Ještě to hezky dneska otestuju při jízdě na nákup do Globusu.
Cena cca 1200,--
+ 200,-- práce
Edit: Jo tak to bylo opradu asi tím. Neboť auto už nezlobí
Spokojenost ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Cena cca 1200,--
