blikanie svetiel
Saimon
Re: blikanie svetiel
Příspěvek od Saimon »
Kdyby baterka neměla šťávu, tak vůbec nenastartuje a když běží motor, tak snad dobijí alternátor :!: :lol: Nebo né :roll:
alarm
Příspěvek od alarm »
parker161 píše:nie nie nic sa nepridava motor krasne bezi nemam ziadny problem s nim len mi to blika proste,nie moc ale je to dost viditelne..aj mi dobija normalne..neviem v com to moze byt
Idem priamo k podstate:podla čoho si usúdil, že dobíja normálne? Nepíšeš, že si bol na meráku...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Saimon
Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!! Na to jsem opomněl upozornit :!: Takže ještě raději odpojit plus a mínus kontakty na baterii, řádně očistit a prostříkat třeba WDčkem :wink:
parker161
Příspěvek od parker161 »
tak ked dlhodobo jazdim tak by sa to malo niekde prejavit ked nedobija ako ma nie?a mne vsetko funguje...ale isty som si neni no
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Saimon píše:Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!!
Já bych začal na kostře na karoserii i když u baterie je to potřeba taky zkontrolovat :-k
alarm
Na 100% to nezaručím, ale hladáte chybu na nesprávnom mieste. To s kontaktami, oxidáciou,...je všetko OK, ale až potom, až keď je premeraná dobíjacia sústava :-# .
Pokles dobíjania "na hrane" je práve to, čo by sa prejavovalo tým, čo píšeš.Predpokladám, že ak stojíš na červenú zo zapnutými spotrebičmi a pridáš plyn, všetko beží jak má, a nič nebliká.
Stačí, aby ti preklzoval remeň......
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
antek
Příspěvek od antek »
Tak na dálku to ti nezaručí asi nikdo.Ale pokud bude dobíjet jak říkáš "na hraně"tak určitě dlouho nebude bez problému startovat a už určitě nebude blikat.Teď se můžeme akorát tak dohadovat co by tam mohlo být, počkáme jestli se dá do měření nebo ne.
Accent LC CF1 1.3 2006
parker161
teraz mam vela roboty ale cez vikend sa do toho pustim skusim vymenit bateriu ,premeram a uvidime..dam vedet,kto mal pravdu ma u mna pivo :D
Saimon
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
