výkon motoru
tOOki
Re: výkon motoru
Příspěvek od tOOki »
Pokud je venku hodne teplo tak taky vykon co sezere klimatizace je vyrazne vyssi.
i30 1.6GDI, 2014, Style, Ice Blue
Drive:
Honda Civic 1.6i LS 83kW nehoda
Skoda Felicia 1.3MPi GLXi 50kW prodano
msifa
Re: výkon motoru
Příspěvek od msifa »
tOOki píše:Pokud je venku hodne teplo tak taky vykon co sezere klimatizace je vyrazne vyssi.
Klimatizace ubírá motoru pořád stejný výkon i když je zima nebo teplo. Zapnutí klimatizace zvýší odpor motor pouze tím, že se sepne kompresor klimatizace - nic víc, nic míň.
Hyundai i30WG, 1,6 MPI, Trikolor + komfort, satin amber
Renault Grand Modus 1,2 TCE
Škoda Octavia IV 2.0 TDI DSG (pracovní stroj)
ex-auta
Renault Espace 2.0 16V
Toyota Corolla 1,4 XLI
Citroen BX 1,4 TGE
Fiat Ritmo 2.0 - Abarth
Škoda 1100 MB
abdulzabak
Re: výkon motoru
Příspěvek od abdulzabak »
msifa píše:
jedine ze by ta klimatizace byla invertorova, ta umi ridit vykon kompresoru, ale u autoklimatizace to nepredpokladam...
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
msifa
Re: výkon motoru
abdulzabak píše:
msifa píše:
Ano, jsou klimatizace s kompresorem, který má proměnlivý výkon. Ale u aut běžné produkce pod 1 mil kč se nevyskytují. Snad mne jedině napadá Toyota Prius, která nějakou takovou vychytávku má......
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
abdulzabak
Re: výkon motoru
msifa píše:
abdulzabak píše: jedine ze by ta klimatizace byla invertorova, ta umi ridit vykon kompresoru, ale u autoklimatizace to nepredpokladam...
ja ji mam na zahrade, vytapi mi dum, ale v aute mam klasiku, bud 100% nebo nic... :D
vorlajz
Re: výkon motoru
Příspěvek od vorlajz »
počkej... klima běží jenom když je potřeba chladit ne?
abdulzabak
Re: výkon motoru
vorlajz píše:počkej... klima běží jenom když je potřeba chladit ne?
to jo, ale neumi bezet na castecny vykon, takze kdyz je treba chladit jen malo, zapne/vypne/zapne/vypne/zapne...
vorlajz
Re: výkon motoru
ale jo.. to jo... ale když jedu na AUTO režim celý rok, tak mi klima spíná jenom když chladí... že? :)
abdulzabak
Re: výkon motoru
vorlajz píše:ale jo.. to jo... ale když jedu na AUTO režim celý rok, tak mi klima spíná jenom když chladí... že? :)
jo. Ovsem nekdy misto spinani a vypinani, aby nekurvila kompresor, ma pusteny chlazeni a zaroven topeni a z toho micha vyslednou teplotu vzduchu. Teda aspon jsem to nacetl z ruznych zdroju, kdyz jsem hledal neco jeste pro oktavku.
msifa
Re: výkon motoru
V režimu AUTO běží kompresor téměř vždy, pouze když venkovní teplota klesne pod určitou hodnotu, tak se vypíná. V případě Škody Octavia II to byla teplota 5°C. U ostatních aut to bude obdobné.
Je to z toho důvodu, že kompresor nejvíce trpí při rozjezdu.
A v autě to poznáš tak, že v režimu AUTO, i když bude teplota třeba 15°C a teoreticky není potřeba chladit, tak kompresor stále běží a teplotu dorovnává topením a hlavně není problém s mlžením skel (z výdechů jde vysušený vzduch).
Když v tomto samém případě vypneš klimatizaci manuálně (v Octavii tlačítko ECON, u Hyundaie nevím....), tak se odstaví kompresor. Teplota se bude udržovat ohřevem vzduchu zvenku a pomalu se začnou mlžit skla (z výdechů jde vlhký venkovní vzduch).
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
vorlajz
Re: výkon motoru
no... to je zajímavé... já jsem si myslel, že když mám zapnutý AUTO, tak to zapne klimu jen v případě potřeby...
msifa
Re: výkon motoru
Právě že ne, když máš režim AUTO, tak ti klima (přesněji kompresor) jede prakticky pořád.
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
Zlicka
Re: výkon motoru
Příspěvek od Zlicka »
Ale musí přitom svítit i A/C. když manuálně vypnu A/C, ale režim auto nechám aktivní, tak už kompresor nejede, je to tak?
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
vorlajz
Re: výkon motoru
Zlicko... takto bych to také chápal... tzn. že auto samo udrží teplotu, která je vyšší než ta vnější, protože jen topí... hm?
já to tedy nikdy neřešil... pořád mám zapnutou klimu na AUTO a jezdím tak celý rok... akorát reguluji teplotu, abych třebas z 35° C nechladil na 22° ... apod.
Johny-D
Re: výkon motoru
Příspěvek od Johny-D »
Ahoj jen tak pro zajímavost, také při teplotách 30°C a více mi auto jede o poznání hůře, mě teda ještě k tomu ve vyšších otáčkách škube (jako by se přidusilo) ale dělá to sporadicky. Dokonce mi to někdy dělá i když je zima. V servise nic nezjistili, jednomu technikovi to udělalo, ale vymazal adaptivní data a bylo vyřešeno - samozřejmě auto škube dál, při další náštěve se jim to prý neprojevilo a diagnostika nic neukázala. No jo už mám staré auto, 3 měsíce, asi se opotřebovalo. Vždy jsem byl poslán domů bez protokolu
Hyundai i30 kombi model 2015, 1,6 MPI, 88kw, trikolor komfort, s přisvětlováním do zatáček ;-)
