výkon motoru
Kudynka
výkon motoru
Příspěvek od Kudynka »
obracím se na Vás s prosbou. Asi před půl rokem jsem si koupila u autorizovaného servisu auto Hyundai i30 (1,4 MPI CVVT 74 kW), u kterého jsem zjistila, že při zvýšení venkovní teploty (nad 30°C) se snižuje výkon motoru (auto je pomalé, nechce se rozjet, maximální rychlost 90km/hod). Prosím Vás o radu co by mohlo být příčinou a jak dále postupovat.
vorlajz
Re: výkon motoru
Příspěvek od vorlajz »
Kudynko... chceš nám říct, že když je víc jak 30 st., tak ti auto jede maximálně 90 km/h... ?!
něco takového slyším poprvé... ale tady si myslím, že pomůže jedině návštěva servisu... ;)
Kudynka
Re: výkon motoru
v servisu mi bylo řečeno, že mám špatný benzín ale moc tomu nevěřím (nikdy jsem s benzínkama problém neměla)
Richard555
Re: výkon motoru
Příspěvek od Richard555 »
Samozřejmě že teplota a vlhkost nasávaného vzduchu ovlivňuje chod motoru, ale jedná se max. o jednotky procent, tedy v zásadě nepoznatelně. Pokud auto nejede skoro vůbec musí být někde chyba ! Nejlépe načíst chyby a dle toho co diagnostika ukáže se zařídit.....
Jak jsi psala výše může být i blbej benzín ale to by se projevovalo furt a nejen když je víc než 30°C .....
Zkus koupit nějaký premiový benzín u Shellu nebo OMF či AGIP nebo aditiva VIF do běžného benzínu třeba to pomůže, oni ty nový auta jsou ve žrádle vybíravý jak můj kocour :lol:
Kudynka
Re: výkon motoru
diagnostika neukázala nic taky mi doporučovali změnit benzínku ale připadá mi to zvláštní že u nového auta je takový problém :)
Kenny
Re: výkon motoru
Příspěvek od Kenny »
servisacka klasika ... diagnostika nic neukazala vsetko je ok, je to palivom :)
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
vorlajz
Re: výkon motoru
no tak pak bude nejlepší natankovat třebas MaxxMotion 100 nebo Vervu 100 a pěkně plnou nádrž... a uvidíš... :) docela by mě zajímalo, jak se to auto přesně chová...
u atmosferického plnění ti samozřejmě teplota, hustota vzduchu, obsah kyslíku ... ovlivní výkon motoru, ale troufnu si říct, že při běžném ježdění to nepoznáš, maximálně ti v ten okamžik stoupne spotřeba...
Kudynka
Re: výkon motoru
je pravda že jsem zkusila natankovat u OMV asi půlku nádrže a o něco to bylo lepší, ale stejně to auto se za vyšší teploty chová jinak. nevím co mám teďko dělat, když servis prohlásil že je auto v pořádku, má cenu jezdit do nějakého jiného servisu na jejich názor?
JoKo
Re: výkon motoru
Příspěvek od JoKo »
urcite vymenit servis....
nejake probelmy moze sposobovat benzin, vyssia teplota, zmena hustoty atd ma vplyv na vykon, ale nie taky, aby auto neslo viacej ako 90km/h. o
na accente som startoval na 2x... jeden servis mi povedal {autopalace ba, uz nie su autorizovany}, ze diagnostika nic neukazala a ked nenastartujem, tak mam prist... zobral som auto a v autotechnika ds {tiez uz nie su autorizovany servis} kde zistili, ze to robili vadne sviecky... tolko k tej vymene servisu. jeden sa chce naucit, chce pomoct, druhy radsej...
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
vorlajz
Re: výkon motoru
přesně, změn servis... a pak napiš... zajímá mě to...
Kudynka
Re: výkon motoru
děkuji za rady :) hned jak něco zjistím napíšu
msifa
Re: výkon motoru
Příspěvek od msifa »
Rozdíl ve výkonu motoru při 10°C a při 30 °C bude do 5%, u atmo. benzínu bych to viděl spíše do 3%.
Pokud má auto znatelný úbytek výkonu a nejede více jak 90 km/h, tak se zřejmě řídící jednotka přepne z nějakého důvodu do nouzového režimu.
Těch důvodů může být celá řada (váha vzduchu, špatně vyhodnocená bohatost směsi, lambda sonda....)
V první řadě bych zkusil vypustit všechno palivo a natankovat ověřený kvalitní benzín (nejlépe prémiové palivo u Benziny, Shellu.....). Pokud by se auto po cca 50 km nezačalo chovat normálně, tak do servisu a reklamovat - nenechat se odbýt a dokud by nezjistily závadu a neopravily jí tak auto nepřevzít.
Hyundai i30WG, 1,6 MPI, Trikolor + komfort, satin amber
Renault Grand Modus 1,2 TCE
Škoda Octavia IV 2.0 TDI DSG (pracovní stroj)
ex-auta
Renault Espace 2.0 16V
Toyota Corolla 1,4 XLI
Citroen BX 1,4 TGE
Fiat Ritmo 2.0 - Abarth
Škoda 1100 MB
Re: výkon motoru
Kudynka píše:děkuji za rady :) hned jak něco zjistím napíšu
Určite zmeň servis. Vždy trvaj na zapísaní problému a nie len ústne riešenie. :wink:
Ford Mondeo 1,8
soban
Re: výkon motoru
Příspěvek od soban »
Nemůže být ucpaný palivový filtr nějakým bordelem v palivu?
Pokud to nepíše žádnou chybu začal bych od jednoduchých věcí:
Změnit benzínku, skontrolovat svíčky v jakém jsou stavu, skontrolovat filtr vzduchu zda není ucpaný a jako poslední skontrolovat palivový filtr.
msifa
Re: výkon motoru
Soban
Ano máš pravdu, ale toto by měl řešit servis, zvláště když je auto jen půl roku staré.
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
