Prosvětlení panelu
1994 - 2005
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Tím se reguluje osvětlení i toho střed. panelu.Zkusím kouknout na schema jak je to zapojený a dám vědět.A zásuvka zapalovače taky nesvítí?
Zapalovač svítí, i popelník
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
blondynaa
Příspěvek od blondynaa »
zásuvka zapalovače?? jako nekuřák ani teď nevím, zjistím to. Jo a to by bylo super kdybys to zkusil někde zjistit...je to taková blbost ale bylo by milý kdyby to bylo funkční. Děkuji předem
Tak mimčo už mám,nové auto taky,teď už jen baráček
Mydloch
Příspěvek od Mydloch »
podle schéma http://www.hmaservice.com/index.jsp?SSO ... CA2wPvBZLS je podsvělení otočného ovladače ventilace připojeno přímo k osvětlení budíků, zbytek jde přes konektor-zem je společná :shock:
blondynaa
aha.....to mi nic neříká... :oops: nešlo by to nějak polopaticky neelektrikářsky?? děkuji :wink:
Mydloch
jsem taky nekuřák ale mám vtom nabíječku na tel.Tak nevím -jedině sundat panel a koukat - když svítí popelník mělo by svítit i to ostatní(barva drátků + k žárovičkám zeleno-bílá,-zel.černá jako na stromečku :D
Mydloch
blondynaa píše:aha.....to mi nic neříká... :oops: nešlo by to nějak polopaticky neelektrikářsky?? děkuji :wink:
když svítí budíky měl by zároveň svítit i ten ovladač 8)prosim
yenda
Příspěvek od yenda »
zdravím,
mám úplně stejný accent 1.5 GLS, jen o dva roky starší a podsvětlené topení mám. Pochybuji, že by to po dvou letech zrušili .. určitě tam bude, jen najít závadu ... tak mnoho zdaru
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
Benji
Příspěvek od Benji »
Jak to tak pročítám, přikláním se k názoru Mydlocha, že to osvětlení tam někde být musí - vypadá to na špatný kontakt, prasklé žárovky, přetržený kabel, pojistka (i když to by asi nesvítil i přístrojový štít, ale nelze vyloučit, že to je na dvě různé pojistky) nebo tak něco.
Zdá se mi málo pravděpodobné, že by nebylo osvětleno ovládání ventilace.
Benji
Hyundai Getz 1,3GLS/60kW 2003 - WO
Opel Vectra 2.0DTi/98kW HB 1999 - L147
Škoda Octavia II Elegance 2.0TDi/103kW
blondynaa
Tak podsvícení ovládání topení a větráků a rozmrazování z.skla mi už fachá, fakt to bylo jen pojistkou :oops: ale popelník, zapalovač, stěrač z.okna neee :( nesvítí mi ani spínač mlhovky vedle volantu vlevo, tak tak to asi bude jiný problém. O víkendu se tomu podívám na zoubek :wink:
Jirka
blondynaa píše:Tak podsvícení ovládání topení a větráků a rozmrazování z.skla mi už fachá, fakt to bylo jen pojistkou :oops: ale popelník, zapalovač, stěrač z.okna neee :( nesvítí mi ani spínač mlhovky vedle volantu vlevo, tak tak to asi bude jiný problém. O víkendu se tomu podívám na zoubek :wink:
Tak sem asi fakt úplnej blbec..Blondýno smekám. Jaká pojistka to je prosím?
PRODÁNO 05/2012
Jirka
Ovladače nalevo dole (mlhovky atd. tam je jen dioda)
PRODÁNO 05/2012
blondynaa
Nesmekej, já jsem v tom úplně nevinně - za to vděčím kolegům v práci :wink: a palubku taky nebudu rozebírat úplně sama - to by to pak nemuselo fungovat vůbec :lol: jen koukám a přikládám ruku k dílu ale úplně sama bych si netroufla
Jirka
blondynaa píše:Nesmekej, já jsem v tom úplně nevinně - za to vděčím kolegům v práci :wink: a palubku taky nebudu rozebírat úplně sama - to by to pak nemuselo fungovat vůbec :lol: jen koukám a přikládám ruku k dílu ale úplně sama bych si netroufla
Jaká to byla prosímtě ta pojistka?
Proč budeš rozebírat palubku?
JAk si psala, že ti svítí rozmrazování zadního okna tak myslíš jen tu malou diodku nebo celý prosvětení tlačítka
PRODÁNO 05/2012
blondynaa
vydrž pojistku zjistím a napíšu. A palubku budu rozebírat protože chci zjistit jestli tam nemám prasklou žárovku na stav nádrže (rezervu) protože mi to nesvítí, nejezdím na doraz, ale co kdyby někdy náhodou....a taky to chci vyčistit, mám tam neskutečný bordel, majitel přede mnou byl asi pěkný prasátko....když jsem měnila čelní sklo našla jsem tam strčený asi 4zapalovače, kus kapesníků....no hnus
Jirka
Jak si psala, že ti nesvítí mlhovka, tak musíš mít nastartováno a zapnutá světla jinak nejde. Nastartováno musíš mít taky u rozmrazování zadního okna, ale to určitě víš.
PRODÁNO 05/2012
Zpět na „ACCENT“
