Chladiaca kvapalina Accent 1.4 benzin
Re: Chladiaca kvapalina Accent 1.4 benzin
Nenašiel som priliehavejšiu tému: Zaujímalo by ma, kde sú výpustné otvory na vypustenie chladiacej kvapaliny pri jej výmene. Asi ešte nik nemenil, ale pred štvrtou zimou by som ju chcel vymeniť. A akú kúpiť. Ja viem, ešte je skoro, ale ten čas tak rýchlo letí...
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
- cert
Nevím kde jsou, ale ani tam být nemusí - třeba u Golfa se prostě odpáskovala nejnižší hadice a bylo to...
Vyskusaj pozriet na chladici vypustak, pripadne na hadici... Tam to mavaju japonci..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak, tak. Na chladiči som našiel na spodnej strane modrú plastovú skrutku.
A spodná časť chladiča je naozaj najnižšie miesto chladiacej sústavy. Dnes mi kamarát ale hovoril, že na nových autách (nie hyundai) už nadávajú ani výpustné skrutky na olej. Že sa odsáva. Asi cez kontrolný otvor.
- ZdeněkSvoboda
Nemám sice 1,4...
Ale dneska jsem vyměnil chladicí kapalinu.
Jak jste tu už psali, je to jednoduché. Pod chladičem se povolí ten zelený gumový šroub a už to teče
Kupoval jsem antifreeze G48 (3L)
Namíchal 1:1 a nalil jsem do chladiče asi 4,5 l.
Po dnešní ceste cca 50 km se auto odvzdušnilo, klesla hladinka v nádobce a doléval jsem cca 0,25 l.
Hustoměrem jsem naměřil cca -40
Mne vytiekli v garáži len 2l, nuž som išiel do servisu, kde, keď som im ukázal, kde sa vypúšťa
, vytieklo asi 3,5l. Doliali koncentrát, vodu a je OK.Po zahriatí a doliatí tiež asi na -40°C. Servisman hovoril, že všetko nevytečie nikdy. Platil som 7,5€. Spokojnosť.
